שימוש בתוכנת gigabyte oc guru 2 עם כרטיס 980ti g1
אני עוד לומד את הכרטיס החדש והתוכנה הזאת... שמתי לב שיש מצב בתוכנה שנותן oc לכרטיס, וזה עובד רק כשהתוכנה עובדת ברקע...
בדקתי עם cpu z וההבדל הוא בין 1152mhz ל 1190mhz ובמצב boost בין 1241mhz ל1279mhz...
שאלתי היא1) אם הoc הזה הוא oc נוסף ש gigabite נותנים כ"תמורה" לזה שהתוכנה עובדת ברקע, או שאם התוכנה לא תפעל לי הכרטיס עובד בכלל בלי oc שמגיע מהמפעל?
2) יש בעיה שהתוכנה הזאת תפעל ברקע? להעדיף שלא להפעיל אותה? זאת אומרת שכשאני משחק משחקים ישנים עדיף שלא להפעיל ולהפעיל את התוכנה על מצב oc רק במשחקים תובעניים?
3) אחרי שהפעלתי את התוכנה על מצב oc ראיתי שהחום עלה ל 54 מעלות, והלד windforce עובד קבוע, משמע שהמאווררים של הכרטיס עובדים גם כשאני לא משחק... זה תקין?
4) ראיתי שה asic quality של הכרטיס שלי זה 67.8% זה תקין? מה זה אומר למשתמש רגיל כמוני?
תודה רבה!
נערך על-ידי naki
חייבים את התוכנה הספציפית שלהם כדי שיעבוד על תדרי OC, זה לא חלק מה BIOS אלה OC של תוכנה.
http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_980_ti_g1_gaming_soc_review,1.html
פסקה אחרונה למטה וגם בדף האחרון הוא מדבר על זה. אם אתה עושה OC בעצמך זה די עוקף\דורס את זה בכל מקרה.
לא רואה בעיה שהיא תפעל ברקע, גם במצב OC קבוע. זה אולי יעלה לך ממש קצת יותר כסף (חשמל) ואולי ממש קצת יותר רעש\חום. שניהם זניחים לדעתי. תלוי בעיקר בך וכמה בא לך להתעסק עם זה- לשנות פרופילים בהתאם למשחק.
תודה רבה! אז זה oc נוסף על הoc שבכל מקרה הכרטיס מגיע איתו מהמפעל?
ומה לגבי הטמפרטורה והאסיק? תקין?
כן, זה פשוט עוד קצת OC מהמפעל בחינם.
מעולם לא שמעתי על ASIC, חיפשתי וזה מה שגוגל ויוטיוב יודעים (זה פשוט הדבר הראשון שקפץ):
לטעמי זה בור של מידע טכני ללא תחתית שלא הייתי נכנס אליו, אין קשר לתקין או לא תקין ולא הייתי מדאיג את עצמי במשמעות הערך (אלה אם אתה רוצה לדעת סתם לשם הרחבת הידע הכללי כי זה בכיף שלך). זה אולי רלוונטי למטורפי ה-OC הכבדים מאוד.
הייתי מצפה מהכרטיס להוריד או לעצור מהירות מאווררים בלי קשר ל OC כל עוד הכרטיס במנוחה.
לא יודע לגבי G1, אולי ככה זה בדגם הספציפי הזה. זה לא "תקלה", אולי סתם אופטימיזציה לא מלאה של פרופיל המאוורר עבור המצב הזה.
נערך על-ידי omertgm
בדרך כלל הוא כן מכבה במנוחה.. פשוט נראה לי שחם היום ואני לא מדליק מזגן.. בגלל זה נראה שהוא לא מכבה
בבקשה:
ASIC - Application-Specific Integrated Circuit
:funnypost:
נו, אז איך? עומד בציפיות?
ממש אחלה, חוץ מזה שמאז שהתקנתי cpu z אני כל הזמן בודק טמפרטורה.. השבוע, שהיה חם יחסית היה לי בין 40 ל50 מעלות במנוחה, לפעמים קירור עבד לפעמים לא.. בביקורות ראיתי שהוא צריך להיות על 35 מעלות במנוחה. לא יודע אם זה תקין
מניח שיש לפחות 10 מעלות הבדל בין הטמפ' בה עושים את ה review`s השונים לבין מה שהולך פה בארץ בשיא יולי..
Naki גם לי יש את ה-G1, לגבי השאלות שלך :
1. אני לא משתמש באף תוכנה, הבוסט אצלי מגיע ל 1340-1380.
2. אין שום בעיה שהתוכנה תפעל ברקע, וכן עדיף שתפעיל מצב OC רק כשאתה מרגיש ירידה בביצועים.
3. תבין משהו - המאווררים של הכרטיס מתחילים לעבוד בסביבות ה 48-50 מעלות, אז ברור שב-54 מעלות הם יעבדו. המארז שלך כנראה לא מאוורר מספיק.
אצלי לדוגמה כשאני לא משחק הכרטיס מסך על 42-48 מעלות ( ליבה - 135Mhz, זכרון - 800Mhz - מאווררים כבויים ).
4.לא כ"כ בטוח לגבי הASIC, אני חושב שזה הרמת איכות של ליבת הכרטיס. ( ככל שהאחוזים גבוהים יותר הליבה איכותיתיותר וככה תוכל להגיע לOC גבוה יותר ).
*אני הגעתי למהירות ליבה של 1,500 ומהירות זכרון של 8,000 בלי העלאות מתח. ( לא בדקתי איכות ASIC ).
מקווה שעזרתי
נערך על-ידי snir_snir
