לפני קניה של SSD שאלה חשובה
הכונן הקשיח שלי כרגע עושה 47 מגה בייט לשניה
ואני רוצה לקנות SSD ונניח ש SSD נותן במקרה הכי טוב 500 מגה בייט לשניה זה עדיין סופר איטי מהזיכרון והמעבד שעובדים 21GB לשניה ( זה בייט או ביט ? ) אבל גם אם זה 21 ביט לשניה זה עדיין 2.6 גיגהבייט לשניה אל מול SSD הכי מהיר בעולם הזיכרון והמעבד מהירים פי 5
השאלה אם זה נותן משהו ?
לא משנה איזה כונן SSD אני אשים עדין הכונן הקשיח יהיה פי 5 יותר איטי מהזיכרון והמעבד
אם אני אעשה RAID זה יעזור ? קראתי ש RAID מגדיל את הפס רוחב BANDWIDTH
או שיש כונן קשיח מהיר יותר מ SSD ?
הכונן הקשיח איטי פי 5 במקרה הטוב מהזיכרון שמולו הוא עובד ואני מחפש פיתרון להקטין את הפער אם יש אפשרות להקטין את הפער בינהם ולעלות את הביצועים אני אשמח לדעת לפני שאני קונה SSD ורק מקטין את הפער מפי 55 לפי 5
- תודה -
  • תגובות 51
  • צפיות 6.7k
אתה מסתכל על זה לא נכון.
SSD יכול להיות מהיר פי 10 מהכונן הקיים שלך.
זה מה שחשוב והביצועים ישתפרו בהתאם.
נראה לי שאתה משווה מספרים של מושגים שונים לגמרי.
יש מהירות קריאה וכתיבה וזמני גישה (שבזה בדר"כ כוננים נמדדים וגם זה מתחלק לאיזה גודל מידע אנחנו מדברים כשההבדלים אדירים), ויש מהירות חישוב לשנייה שבזה משתמשים בדר"כ להראות מהירות של מעבד (נגיד 2.5GHz זה 2.5 מיליארד פעולות בשנייה, רק שבתכל'ס זה יותר, כי יש טורבו, ליבות וכו').
בקיצור לא ברור מה זה מעבד שעובד ב21GB. ויש עוד משתנים כך שבתכל'ס אי אפשר להשוות מספרית (נראה לי) בכזאת קלות.
מה שכן ברור זה שהמצב (מבחינת צוואר בקבוק) הוא: מעבד>זכרונות>הארדיסק.
RAID סתם יסבך לך את החיים והתועלת שולית ולא שווה את הכסף. לא רשמת גם מה השימושים שלך. אבל ככל הנראה זה לא פיצוח הגנום האנושי בתקציב של מיליארד דולר. אז בשביל משתמש ביתי SSD יספיק.
פותח הדיון מנסה לקפוץ מעל הפופיק כדי להגיע לירח בגלל שהוא לא אוהב לדרוך בבוץ.
פי 10 בפעולות רציפות ופי 100 בתגובתיות לא מספיק לך?
עוד אין לך מושג מה זה, עוד אין לך שום דבר, וכבר אתה רוצה פי 20 ממה שאין לך?
יש לי כונן קשיח SATA3 שנותן ביצועים כמו SSD משהו מדהים :
בדקתי את התוכנה והיא סופר אמינה
בדקתי 3 דיסקים = SATA2 , SATA3 , SATA3 WITH USB
SATA2 47MB\S
SATA3 USB 35MB\S
SATA3 187\S
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש לי SATA3 שמחובר עם מתאם USB SATA2 והתוצאה ממש נמוכה :
יכול להיות שבגלל ה USB זה כל כך נמוך ? זה כונן קשיח חיצוני
אם אתה רוצה משהו באמת מהיר M.2 שווה בדיקה
סמסונג M.2 256GB PCIE
READ שלו מדהים 1137 אבל למה WRITE כל כך גרוע ? רק 73MB ?
אצלי ב SATA2 הכתיבה 182 MB .
כמה הסמסונג הזה עולה ? בטח בעליה הוא מדהים המחשב עולה בטיל מטוס תוכנות נפתחות ממש מהר .
SATA2 47MB\S
SATA3 USB 35MB\S
SATA3 187\S
אתה עושה סלט.
קודם כל דרך חיבור USB2 מהירות ההרדיסק הרציפה לא יכולה לבוא לידי ביטוי בגלל הגבלת התיקרה הנמוכה של בקר הUSB2.
ביצועי ההרדיסק דרך SATA III אינו קשור לבקר הSATA III, ביצועיו יהיו זהים גם עם בקר SATA II כי הוא ממילא אינו עובר את התקרה של SATA II.
ביצועי כונן הם הרבה יותר ממהירותו הרציפה.
יש כל מיני נתונים שקובעים איך הכונן יעבוד בתנאי שטח.
SSD מהיר מHDD מבחינות מסויימיות פי 10, ומבחינות אחרות פי 100.
בדך הכל מדובר בהבדל עצום בחווית משתמש.
זה פשוט חסר פרופורציות לנסות לקפוץ מהרדיסק ישר לירח עוד לפני שיש לך מושג מה חווית השימוש עם SSD.
מה גם שאין לך תקציב חסר תחתית, אחרת כבר מזמן היית קונה SSD.
קנה SSD 250GB משתלם וסגור עניין.
יש כונני SSD עם WRITE ו READ עם 250 מגה בייט לשניה שזה קרוב מאוד לכונן הקשיח שלי 180-190
אני לא רוצה כונן קשיח SSD עם ביצועים זהים
אני רוצה READ ו WRITE סימטרי מעל 750 מגה שניהם יש דבר כזה ? לא 1137 READ ו 73 WRITE
אני נוטה להסכיים עם ארט בשלב ראשון לך על SSD טוב אם זה לא מספיק ותרצה יותר (גם התקציב הוא בהתאם) תמיד ניתן לעשות מקצה שיפורים
https://www.ramcity.com.au/upgrade/data-storage/internal-solid-state-drives/samsung-sm951/141429
יש דברים מדהימים תראה בקישור ...אבל המחיר.....
מסתבר שבשביל SSD נורמלי צריך 670 דולר 2150 READ ו 1500 WRITE וכל השאר זה SSD לייט
בטח במהירות כזאת המחשב עולה אחרי 2 שניות
צודק המחשב היה עסוק הרצתי שוב
5 שניות למחשב לעלות פשוט מדהים
תוצאה יפה , כמה הכרטיס עולה ?
אתה פשוט לא מבין משהו בסיסי מאוד.
היתרון המרכזי של SSD יחסית לHDD הוא לא במהירות העתקה רציפה (למרות שגם בזה יש לו יתרון), אלא בזמני גישה ובמהירות העתקה של קבצים קטנים. שם הביצועים שלו יכולים להיות גם פי 100 מHDD במצבים מסוימים.
תיקח אפילו את Crystal Disk Mark ותשווה כל HDD לכל SSD בבדיקות ה4K ותראה הבדל עצום.
ומשום שרוב הזמן אנחנו לא מעתיקים קבצים ענקיים אלא ניגשים פה ושם לקבצים יחסית קטנים או לחלקים ספציפיים בהם, SSD מסוגל לעשות הבדל משמעותי בשימוש הכללי.
