מפרט ב 12 אלף שקל (ללא מסך, אבל רוצה המלצה גם על מסך עדיפות ל 4k)
זו צריכת חשמל של מערכת שלמה
The power draw is measured via a power meter at the wall, so the numbers below are of total system power draw from the mains, not the power consumption of a CPU itself.
זה המפרט:
  • 16GB Corsair Vengeance LPX 2,666MHz RAM
  • Asus X99 Deluxe motherboard
  • Nvidia GeForce GTX 780
  • 512GB Crucial MX100 SSD
  • Corsair H75 cooler
  • Corsair AX860i PSU
  • Windows 7 SP1 with Nvidia Forceware 340.52
והמעבד משתנה בכל פעם
נערך על-ידי Ymac
  • תגובות 53
  • צפיות 5.5k
ואו o_o.. אז בעצם חייתי בשקר שהם באמת צורכים כל כך הרבה. באמת נשמע לא הגיוני עכשיו ...
שים לב שזה מהקיר...
הספק כל כך יעיל שאני בספק (סטגדיש) כמה שזה משנה.
לחלק ב-100 ולהכפיל ב-88 במקרה הכי גרוע.
אפשר גם לחפש את גרף היעילות\קיבולת ולחשב את זה ביתר דיוק.
אבל מדובר פה על וואטים בודדים.
לעומת דור ה-SB או אפילו לפניו, לא.
כדי להגיע למהירויות האלה צריך להוריד בתדר ותזמונים של זיכרון, זה לא רצוי ולא אופטימלי.
אני מסכים שאלה מעבדים מצויינים להמהרה.
טוב אז התצורה נכון לרגע זה היא:
כרטיס מסך: GV-N98TG1 GAMING-6GD.
לוח אם: GA-X99-Gaming 5
מעבד: 5820k
ספק: HCP-1000 80+ Platinum modular
זיכרון : (KIT D4-2400 Viper Xtreme 16GB Quad Kit (4Gx4
מארז: P280
כונן: Western Digital 2TB SATA III 64MB 6.0 GB/s 7200 RPM Caviar black
ssd: Samsung 850EVO 250GB
קירור מים למעבד: kuhler h20 950
צורב: SH-224DB/BEBE
מאווררים ללוח אם (2) : case fan ac f12 120mm
אבל משהו אחד שאני לא מבין:
1.אם בשביל להשתמש במעבד הזה, אני צריך להוריד את התדר של הזיכרון, אז מה הפואנטה להשתמש ב ddr4?
2.במידה ואני לא מוריד את התדר של הזיכרון, האם ה 4790k יותר חזק מ 5820k (היות וגם בדקתי מבחנים שלהם וה5820 לא מנצח ביותר מידי, כמו גם שהיו אפילו 2 משחקים שהוא הפסיד ל 4790)?
3.והאם זה תקף גם עבור 5930k?
- אני פשוט מנסה להבין היות וזה תוספת של בערך 1500 פלוס מינוס, ואני לא רוצה שפשוט יצא מצב שיותר פגעתי בביצועים מאשר הוספתי.
4.אשמח לתשובה סופית לגבי הספק, היות ואני רוצה לדעת אם יש צורך להחליף.
בתודה מראש,
topMethod:)
נערך על-ידי TopMethod GaminG
למה אתה חושב שאתה מוריד את תדר העבודה של הזיכרון?
ymac כתב, שבשביל לנצל את המעבד, צריך לעשות את זה.
ולכן לסיכום, איזה מעבד יותר חזק? 4790 או 5820? בלי oc ועם oc?
ומה עם הספק? האם צריך יותר ספק או לא? (קצת קשה להבין מההודעות, היות וחלק אומרים שזה גבולי, חלק אומרים שזה יותר, וחלק אומרים שזה בסדר)
מעבד: 5820k
מארז: P280
צורב: SH-224DB/BEBE
דיברתי על OC.
כשעושים OC, לכל המעבדים מדור ההאסוול (4790K או 5820K או 5960X זה לא משנה), בגלל שבקר הזיכרון מוטמע במעבד, קשה להשיג יציבות בליבה אם לא מורידים עומס מבקר הזיכרון.
לכן, זה לא משנה איזה מהמעבדים תיקח.
5820K נותן לך DDR4, שש ליבות ויותר אפיקי PCIE אך הפלטפורמה יקרה משמעותית.
דיברתי על OC.
אז לסיכום, האם התצורה החדשה שבנינו תיתן ביצועים טובים יותר? או שזה יותר עניין של אופציות שדרוג לעתיד? ובמידה ויהיו שינויים, באמת ארגיש אותם? או שזה שינויים קטנים?
בתודה מראש :)
כרטיס מסך (2) : GV-N98TG1 GAMING-6GD
לוח אם : GA-Z97X-Gaming 3
מעבד : i7-4790K box
ספק: HCP-1000 80+ Platinum Modular
זיכרון: (Hyper X FURY 8GB 1600MHz (2
מארז: p280
כונן : Western Digital 2TB SATA III 64MB 6.0 GB/s 7200 RPM Caviar black
קירור מים: kuhler h20 950
מאווררים ללוח אם (2): case fan ac f12 120mm
צורב: SH-224DB/BEBE
או
מעבד: 5820k
מארז: P280
צורב: SH-224DB/BEBE
