מארז coolermaster cm690- לא מוכרים יותר?
הייתי אמורה לקנות מחשב כבר ממזמן,והיו לי הרבה התלבטויות לגבי הרכיבים. עד שהייתי כבר סגורה על כך, עכשיו עניין מחסור במלאי , מעקב את הקנייה - יכולה בksp בלבד . תחילה מאוורר מעבד שהיה חסר למעלה משבועיים, ועד שהגיע , עכשיו הבעיה עם המארז.
מדובר על coolermaster cm690 ((עם החלון או בלי ). בערך כחודש שהוא לא נמצא באתר של הרשת- ksp. חיכיתי כי חשבתי שלוקח זמן עד שמגיע שוב במלאי( כמו עם המאוורר ), אבל היום התקשרתי לשירות לקוחות הארצי ואמרו לי שאין אותו יותר אצלם , וגם לא יביאו בעתיד.
לא יודעת מה לעשות. אני יכולה רק באייבורי או קיי אס פי, ועדיף יותר קיי אס פי. זאת כי באייבורי לא מוכרים כרטיס מסך 9gtx970 . נוסף גם יקר יותר ב 300-350 ((עם כרטיס 960) כל העסק, כי בשונה מקיי אס פי אין שם מערכות מחשב מוזלות שניתנות לשינויים.
כשחסר רכיב אחד , עד שהוא מגיע במלאי אז רכיב אחר חסר. ומי שרוצה דגם קודם כבר לא יכול להשיג.
הייתי בksp ואז היה את המארז, מישהו היה ממש לאחרונה שם ושאל בקשר למארז ? באמת לא מביאים אותו יותר ? למה? לא ברור. מדובר במארז מעולה ומבוקש, והוא לא כזה ישן. אלא די מהתקופה האחרונה.
נערך על-ידי ORLY9992
אני יכולה רק בחיפה קריות. מעדיפה רק בהגעה פיזית ולא דרך האינטרנט
למה ספציפית את ה CM690? יש לקולר מאסטר מודלים חדשים שהם פחות או יותר באותו עיצוב ומימדים.
כי העיצוב יפה וקלאסי.לא גדול מידי. כולל 2 מאווררים 120 ו-200 ( כשרוב המארזים כוללים רק גדלים של 120 ) . יציאות usb רבות, ובעיקר עשוי כולו מרשת חורים נגד האבק.
תבדקי את הstormtrooper, הוא די דומה.
ל- IVORY יש 690
ה stormtoper יקר לי. אני יכולה עד 500--520 שח. גם נראה שהוא גבוה מידי בגודלו.
ידוע שבאייבורי מוכרים, אבל יותר יקר. בקיי אס פי עם החלון היה עולה 525 שח, בלי החלון 390 שח. אייבורי עם החלון 550 ובלי 440 שח.
מילא זאת, אבל לא רק זה. בקיי אס יש מערכות מחשב מוזלות לשינוי, ויוצא זול ב350 שח. הכייייי חשוב באייבורי אין כרטיס מסך gtx970
מישהו ניגש במקרה לקיי אס פי ושאל בקשר למארז למה לא מוכרים יותר , וזה בוודאות שלא יגיע גם בעתיד ?
לא יודע מה את מתלהבת מהמחירים של KSP
צריך לקחת בחשבון גם את השרות ולפחות מהנסיון שלי השרות של KSP ברמה נמוכה מאוד.
תשאלי בksp אם הם מוכנים שתביאי להם את המארז סגור בקרטון והם ירכיבו לך עם חלקים שלהם.
אני אישית מרוצה מksp.
סניפים ביאליק, חיים, נשר וחיפה.
רק קחי בחשבון שהוא מגנט לאבק(אבל מפצה על כך באוורור שלו),אני מנקה את הפילטר הקדמי פעם בשבוע...
זה נכון.
אבל פילטרים מצויינים וקל מאוד לנקות.
לא יודע אם נזקקת אצלם לשרות אבל אני עברתי אצלם חוויה מזעזעת שלימדה אותי שלפעמים שווה לשלם מעט יותר בשביל לקבל שרות הרבה יותר טוב.
החליפו לי 2 כרטיסי מסך שהיו בקרוספייר בלי בדיקה.
החליפו לי מסך אחרי שבוע בלי בעיה.
וכו
מה שעברתי אצלם הספיק לי לכל החיים.
