להתאים מארז ללוח ואיזה ספק/מאווררים לקנות
החלטתי להרכיב את המערכת הבאה:
מעבד (1571 ש"ח): BX80646I74790 - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)
לוח אם(700 ש"ח): Gigabyte - GA-Z97N-WIFI - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with Dual HDMI and DVI video outputs - PCI Express x16 slot - mini-PCI Express slot - 8-channel audio - S/Pdif - Dual Gigabit LAN - Wifi 802.11 ac - Bluetooth 4.0 - 6 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 - Mini-ITX
זכרונות(811 ש"ח): Kingston HX324C11T3K2_16 16GB (2x8GB) DDR3 2400MHz PC3-19200 CL11 - 1.65v - PC3-14900 - XMP HyperX Beast series - HX324C11T3K2/16 - 16384MB
SSD דיסק (100$ באמזון): Crucial CT250MX200SSD1 MX200 250GB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive
השימושים העיקריים: משרדיים סטנדרטים, אוטוקאד, ותוכנות שירטוט (לא תלת מימד) שימוש בשני מסכים וכבר יש לי 2T דיסק חיצוניים.
ההחלטה על I7 היא לא רציונאלית כי גם I5 ייתן את התפוקה. וכמובן מעבד BOX ולא Tray.
בזכות הלוח המיוחד כנראה שלא אצטרך כרטיס מסך או כרטיס רשת מיוחדים (הלוח בא עם כרטיס מסך מפוצל וכרטיס רשת עם WIFI).
השאלה שלי היא איזה מארז וספק כוח מומלץ לשים ?
חשבתי על midi הכי פשוט אבל לא הבנתי אם הלוח יתאים או לא (כי הלוח הוא מיני), ואם כבר מארז מידי אז איזה ?
לא מעניין אותי שהוא יהיה פתוח או עם אורות אולטרה, אני צריך משהו פשוט ושחור.
משהו כזה: Antec - VSK4000B-U3-500 - Black - 500w VP-500PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX
אז איזה אוורור צריך ? הבנתי שעדיף 140 ממ. בבקשה עזרה !!! המארז מגיע עם המארז ספק כוח. זה יספיק 500 ? צריך להוסיף עוד מאווררים?
ומה עם אוורור למעבד?
ואז ראיתי שיש את המארז הזה:
Antec - ISK-300 - ISK-300 Mini-ITX case with 150W Internal PSU - External 1 x slim optical 5.25 bay - Internal 2 x 2.5 HDD bays - 1 side 80mm TriCool fan - 1 low-profile expansion slot - 2 x USB 2.0, Audio ports and 1 eSATA port on front panel - Dimensions 96mm (H) X 222mm (W) X 328mm (D)
אבל לא הבנתי אם הוא יוכל לקרר מספיק את המערכת?
מישהו יכול למליץ לי בבקשה מה לעשות?
וכמובן - מה עוד חשוב לקנות עם החלקים? איזה כבלים? וכדומה...
הנה כל הקישורים מהאתר של פלונטר לרכיבים השונים:
מעבד
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80646I74790
לוח
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z97N-WIFI
זכרונות
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX324C11T3K2_16
דיסק קשיח
http://www.amazon.com/gp/product/B00RQA6DTE/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
מארז מידי
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSK4000B-U3-500
מארז מיני
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ISK-300
,תודה מראש על כל העזרה !
אפי
יש סיבה כלשהיא שאתה בוחר ברכיבים הכי מיניליסטים שיש? פשוט הפוסט שלך כל כך מבולגן שקשה להבין משם משהו. למה לא לקנות לוח מיקרו שהוא לוח קטן למדי שגם יהיה סביר שזול יותר וגם יאפשר תוספת זכרון במידת הצורך מעוד מספר חיבורים קיימים, ומארז מיקרו שהוא גם מארז קטן למדי בניגוד למארז mid ששם נכנס לוח atx, כך תוכל לשלב ספק בגודל סטאנדרטי שלא יגביל אותך במידה שתרצה להוסיף חומרה כמו כרטיס מסך וכ' ועדיין תישאר עם מערכת קטנה למדי.
תודה על התשובה. מצטער שהשאלות מבולגנות, פשוט אני לא כל כך מצליח להבין מה לשאול.
אנסה להבהיר את דבריי - הלוח שבחרתי הוא מיני. מה שלא הבנתי הוא:
1. האם לוח מיני יתאים למארז mid
2. היה לי הגיוני שלוח מיני יתאים למארז מיני ולכן חשבתי על isk-300. מה שלא הבנתי זה איך יעבוד בו הקירור. האם אפשר להסביר ?
3. בהמשך לתשובתך הזכרת לוח ומארז מיקרו. תוכל להרחיב או לתת דוגמאות ספציפיות לכאלה שהיית מציע לי לקנות?
1. כן
2. עם קירור פרופיל נמוך או סטוק
3. אני לא יודע מה אתה צריך (דרישות), אבל כמו שקישרת בפלונטר ללוח ITX ישנם גם לוחות MICRO ATX שהם מעט גדולים יותר
אך כוללים יותר חיבורים קיימים, עוד שני סלוטים לזכרון לטובת שידרוג אם ידרש, יותר חריצי PCI וגם הם יותר זולים לרוב כי לוחות
ITX מתקדמים הם יקרים למדי.
http://imagefriend.com/micro-atx-itx.shtm
סתם דוגמה למארז שמתאים ללוח מיקרו ATX שבוא ניתן להכניס גם ספק בגודל סטנדרטי:
https://www.tms.co.il/product/14821
בלי קשר אין כ"כ הגיון לבחור בלוח ITX יחד עם מארז MID שמתאים בגודל ללוח ATX שגדול ממנו בהרבה, מנגד גם המארז
HTPC הזה לא ממש מומלץ לטעמי מכ"כ הרבה סיבות שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. גם אם אתה
מתעקש על מארז מיני ITX יש אופציות עדיפות בהרבה.
בכללי, אלא אם יש דרישות מאוד מאוד ספציפיות, ניתן לבנות מערכת קטנה שתכלול לוח MICRO ATX יחד עם
מארז מיקרו שגודלו מעט גדול יותר ממארז ITX (שיכול להכיל ספק כח סטנדרטי) שיאפשר גם שינוי\שידרוג בהמשך
כמו הוספת רכיבים, קירור גבוהה וכ', בניגוד ללוח ITX ומארז ITX ששם אתה תיהיה מוגבל בנוגע למה שציינתי.
אני מציע שתערוך את הפוסט שלך בפורום מפרטי מחשב כמו שצריך כולל מענה מלא על השאלון, וכולל הכותרת, כי אי אפשר
לעזור לך או להבין מה הולך שם בכלל (כמו פה), תקפיץ את הפוסט אם עברו 24 שעות ותוכל לקבל המלצות בהתאם לדרישות שלך.
ממש לא הבנתי למה הלכת על I7 במקום I5 עבור הצרכים שלך
מה שגם דורש קירור מעבד יוקרתי יותר ומה הסיבה לBOX אני אפילו לא שואל
אבל על הלוח מדוע בחרת דווקא אותו במחיר כלכך יקר כשכיום רוב הלוחות מציעים מסך מפוצל (HD+DVI+VGA כך שכנראה תאלץ להתפשר באחד מהם)
וכרטיס רשת מובנה (חוטי) זה בכלל לא שאלה (?)
מארז לא צריך להוות שום בעיה ללוח מוקטן ... חוץ מזה אתה לא מרכיב לבד, מרכיבים לך בחנות... אל תדאג מקסימום יטפלו בזה אם עשית טעות קטנה..
תודה רבה. אכן אעשה זאת. אענה על השאלון ואעביר לפורום מפרטי מחשב.
