השוואה בין מפרטי מחשב למשחקים
. מה התקציב המקסימאלי? אין תקציב מקסימלי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? -
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. : Witcher 3, Call of Duty, Assassin's creed, GTA V , Batman Arkham knight
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). Benq GL2450 24 inch, רזולוציה ( 1920X1080)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. : מעוניין לקנות עכבר ומקלדת שנוחים למשחקים, למרות שהדגש המרכזי הוא על המחשב עצמו, אין לי העיה לקנות אותם אחר כך).
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7, אני מעדיף את המחשב שקט מכיוון שהוא בסלון.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ואני מעוניין בהרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף את KSP כי זה קרוב אפשר גם מקומות אחרים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני חושב לרכוש SSD כדיסק הקשיח המרכזי והארד דיסק רגיל של 1TB או אפילו 2.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הייתי רוצה אופציה לשדרג בעתיד.
זה המחשב הנוכחי שלי : הייתי רוצה מארז דומה מבחינת מראה לCoolerMaster CM690 II
הציעו לי שני מפרטים והייתי רוצה לדעת איזה יותר משתלם , והאם יש משהו להוסיף/לתקן בבקשה תוסיפו.
מפרט ראשון : http://www.tms.co.il/preview/spec/qyv6h4p1
מפרט שני :
[TABLE=width: 346]
[TR]
[TD]מעבד אינטל : [/TD]
[TD]מק"ט: #31881 Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]לוחות אם למעבדי אינטל : [/TD]
[TD]מק"ט: #31880 Gigabyte GA-X99-UD4 LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]זכרונות : [/TD]
[TD]מק"ט: #22925 Transcend 1x2GB DDR3 1333Mhz [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]כרטיסי מסך : [/TD]
[TD]מק"ט: #33021 Gigabyte GTX960 ITX 2GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]כונני SSD : [/TD]
[TD]מק"ט: #34023 Intel 535 Series SSDSC2BW120H601 120GB SSD Sata III [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]צורבי DVD : [/TD]
[TD]מק"ט: #19277 LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ספקי כוח : [/TD]
[TD]מק"ט: #22192 Antec 900W Active PFC 80+ Bronze HCG-900 PSU [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]מארזים : [/TD]
[TD]מק"ט: #20711 Antec Dark Fleet DF-85 ATX Full Tower Black Case No PSU [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]מאווררים וגופי קירור : [/TD]
[TD]מק"ט: #31504 Noctua NH-D15 CPU Cooler [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]הרכבה : [/TD]
[TD]הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]מחיר[/TD]
[TD]7155[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
על המפרט השני אין לך על מה להסתכל בכלל,
המפרט הראשון בסדר גמור, אבל אם אינך מוגבל תקציבית, הייתי לוקח קירור למעבד טיפה טוב יותר, כמו ה PRO של אותה חברה, ואין לך שום בעיה לרדת בספק כוח ל 500-550 וואט.. אולי גם את ה SSD ל samsung evo 850 שהוא טיפה יקר יותר
עד כמה ניתן לשפר את המפרט הראשון בעוד 500 שקל?
אתה יכול לפנות דרך צור קשר באתר
http://www.tms.co.il/Contact-Us
עם לינק לת'רד הזה,נשמח לבנות לך מפרט משתלם ותוכל לפרסם אותו לחוות דעת
תגיד בבקשה, את המפרט השני הציעו לך בחנות?
פשוט בזיון, מעבד מוגזם למפרט כרטיס חלש יחסית, ספק מוגזם מארז מוגזם, ssd עם נפח קטן, גרררררר.
הראשון הייתי משפר קצת את הקירור ולוקח ספק יותר איכותי, זה שהציעו סביר.
המארז שאתה רוצה והפאנטום מאווררים, לא מסתדרים עם דרישת השקט שלך, בלי חומרים משתיקים, אלה אם כן מאווררים שקטים או מהירות נמוכה בטמפ' נמוכה וssd.
נערך על-ידי none77
^ מה שהכי מעניין זה איך בדיוק יעבוד זיכרון DDR3 עם מעבד 5820 ??
שני המפרטים לא מאוזנים ולא מומלצים.
מה אתה ממליץ ?
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1528
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪149
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪553
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד- Gigabyte GTX970 4GB WindForce 3X
כמות: 1 - מחיר: ₪1699
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪279
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 250G BX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪484
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪106
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5754
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5639 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/7g2v9bfw
none77 : איזה מארז היית ממליץ בשביל לקבל את רמת השקט שאני מבקש?
תקציב בלי תקרה זה בעיה כי תמיד אפשר יותר מצד שני לא חוכמה לזרוק כסף סתם, ננסה להתמקד, אתה מחליף מערכת כל שנתיים שלוש או כל 4/5 שנים? צפוי שינוי ברזולוציית מסך בזמן הקרוב?
none77 : אני מחליף מערכת 4/5 שנים. לא צפוי שינוי רזולוציה של המסך בקרוב. בפועל רציתי לרכוש מחשב בעלות 5000 ש"ח, אבל אני מוכן לחרוג עד 1000-500 ש"ח עם מדובר במפרט חזק ושקט.
המארז שSyszone בחר ייתן לך את רמת השקט שאתה רוצה מאחר והוא גם כולל בידוד אקוסטי ורמת שקט קצת יותר גבוהה תקבל במארזי הFractal Design Define R4/5 או Nanoxia Deep Silence 1/2 שהם כוללים יותר חומרי בידוד ואאל"ט יש יותר חומר בידוד במארזים של Nanoxia.
מבחינת מארז אני מניח שצריך לוותר על מראה בשביל שקט...
שאלה נוספת, המפרט הזה : http://www.tms.co.il/preview/spec/xzv1ls7q הוא יותר טוב? (לא רלוונטי כרגע לרמת השקט).
הקפצה
נראה לי אני די סגור על המפרט הזה : http://www.tms.co.il/preview/spec/yprkxbmt
האם יש משהו שלדעתכם יש להוריד או להוסיף ? ספק כוח ? לוח אם?
אם התקציב הוא עד 6K ממה שאני מבין לפי המפרט האחרון(למרות שבהודעה הראשית אין הגבלה + לנצל) עדיף שתיקח 8GB כזיכרון בודד למרות שאפשר גם 8GBx2 במקרה שאתה נשאר עם הבאנדל של הR4 + FSP Raider 650W כדי למנוע מראש בעיות תאימות בנוסף יהיה לך יותר זיכרון Cache כדי לקבל ביצועים גבוהים יותר מהSSD מבלי שיהיה חסר במשחקים + תוכנות נוספות ברקע, תעלה חזרה לi11 וקח את הBX100 המשתלם של Crucial שגם עם הSSD שלהם מקבלים עכשיו תוכנת Cache בדיוק כמו אצל Samsung, וזה יוצא בערך במחיר דומה למפרט שלך
5971/5852ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13333:1/6:13144:1/2:13364:1/4:12472:1/3:12822:1/9:14735:1/20:11269:1/20:14658:1/18:10042:1/
אפשרות נוספת להישאר עם 8GB ולעלות לR5(כל צבע אותו מחיר) בנפרד ולא בבאנדל שגם יהיה יותר נוח לניקוי(אם זה משנה לך) יחד עם ספק איכותי יותר עם נצילות גבוהה יותר של 550W בתקן 80+ Gold ועדיין יוצא קצת יותר זול
5878/5761ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13333:1/6:13144:1/2:13364:1/4:14501:1/7:13097:1/3:14430:1/9:14735:1/20:11269:1/20:14658:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
