sli 970 או 980ti ברזולוציית fhd לרמת fps שמתאימה ל 144hz
מכר לי עם התחשבות שאני סטודנט!!
אחלה של בחור באמת לב זהב...
תודה אחי :)
  • תגובות 80
  • צפיות 14.4k
בשמחה! מה לגבי התוצאות במבחן skydiver?
שנייה אני מריץ :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה מבחן קליל לעומת FIRESTRIKE
הציון זה הכל על סטוק אפילו המעבד... אם אתה רוצה אני יכול להריץ אותו על 4.8GHZ מעבד ו סביבות 1550 ליבה לכרטיסים. זה ייתן שיפור של כ-20%.
טוב נתקלתי בבעיה קטנה ...
משום מה הפיזיקס לא ממש עובד טוב עם 3DMARK ממה שאני רואה אני צריך להפעיל שיחידת העיבוד תבוא מהמעבד משום מה המבחנים קורסיים לי אפילו בסטוק.
נכון לעכשיו אני מריץ PHYSX מהמעבד ועכשיו לא קורס....
יש מישהו שיודע משהו על זה?
אגב המפרט שלי בחתימה לא נראה לי שיש בעיה של ספק/לוח/מעבד/ לא משנה מה...
מוזר, כי 3DMARK משתמש היום במנוע Bullet לחישובי פיזיקה על ה-CPU, ולא במנוע PhysX של Nvidia (שרץ גם על ה-GPU) כפי שנתמך לפני חמש שנים ב-3DMARK Vantage.
בעקרון הגדרת PhysX מלוח הבקרה של הדריבר לא אמורה לשנות כלום ב-3DMARK הנוכחי. אולי ישנה בעיה אחרת ?
נערך על-ידי SyndromE
לא נראה לי ....
בדקתי כל כרטיס בנפרד הכל תקין גם עם אוברקלוק די משוגע 1600/7800
כל כרטיס מחזיק יפה את האוברקלוק הזה..
אבל איך שאני מפעיל SLI ברגיל הכל תקין אבל אם אני עושה אוברקלוק הכי קטן זה פשוט קורס לי.
עכשיו ממה שאני רואה יש הפרשי מתחים בין הכרטיסים אחד רץ על 1.205 והשני רץ על 1.225
זה ככה רק מתי שיש SLI מתי שזה כל כרטיס בנפרד שתי הכרטיסים עובדים על 1.225 כל אחד
ממה שראיתי בגוגל יש בעיה עם הדרייברים וזה פשוט גורם להפרשי מתחים.
עשיתי תיקון דרך MSI AB לכרטיס הנמוך כשאני בSLI ועשיו ההפרש יותר מזערי 1.225 עם 1.220 ככה שזה תקין יותר. בכל אופן אחרי ששיניתי את חישובי הפיזיקה למעבד זה נראה לי תקין עכשיו.
לפי דעתי זה ההפרש בין הכרטיסים( למרות ששניהם G1) לכל אחד יש בוסט שונה כשהוא לבד. 1380 והשני 1418.
מה שנראה לי קורה פה זה בגלל שאחד הרטיסים רוצה לפעול יותר מהר אבל השני לא מאפשר לו המתח יורד כדי לפצות על כך שהוא עובד יותר לאט( כשאני מפעיל SLI שניהם רצים על 1380) כמו שזה אמור לעשות הוא יפעיל את שני הכרטיסים על התדר הנמוך מהשניים כי ממה שהבנתי לא יהיה שני תדרים שונים.
עכשיו אחרי המון נסיונות והתעסקות המסקנות שלי הם:
1. לשנות חישובי פיזיקה על המעבד
2. להתאים מתחים בין הכרטיסים( במקרה שלי החלטתי להתאים את האיטי למהיר וככה אני מריץ SLI על 1418 שני הכרטיסים.
מה שיגרום לפי דעתי למזעור הפרשי המתחים בנוסף לא ישגע את הכרטיס המהיר ולא יגביל אותו( לפי דעתי OC כ"כ קליל של 38 MHZ לא מצריך אפילו שינוי בכרטיס האיטי יותר).
מה שכן חשוב לי לומר שכאשר שיחקתי במשחקים הייתי בOC של 1580 ליבה 7600 זיכרון ללא כל בעיה
GTA WITHCER DRAGON AGE PROJECT CARS וכל המשחקים הכבדים למיניהם ללא שום קריסה וללא התחממות. המקסימום שלי הוא 69 בכרטיס העליון והתחתון הוא על 61
הקריסה היא רק ב3DMARK.
VALLEY עובד חלק אז ככל הנראה זה עניין הפיזיקה ב3DMARK עם שילוב של SLI.
אם יש למישהו רעיונות או מחשבות אני אשמח אם תשתפו אותי.
