סיוע בהרכבת מחשב - גרפיקה דו-מימדית ופיתוח; עד 6000 ש"ח
שלום רב,
מעוניין בהמלצת לרכישת מחשב לגרפיקה דו-מימדית (פוטושופ) ולפיתוח בסביבת ווב. בעיקרון המחשב אמור לתמוך בפתיחה של כמה תוכנות בו-זמנית ולפחות מכונה וירטואלית אחת או שתיים במקביל.
1. תקציב
התקציב המקסימאלי? 5,500 ₪.
א) ניתן לנצל את מלוא התקציב, רק במידת הצורך.
ב) ניתן לחרוג מהתקציב בעד 500-1000 ₪.
2. שימושי המחשב:
· עריכה גרפית דו-מימדית
· פיתוח בסביבת האינטרנט
· גלישה באינטרנט מרובת טאבים/דפדפנים
· צפייה בסרטונים 4K (HD).
3. תוכנות ספציפיות (פרנסה):
· חבילת התוכנות של Adobe: Photoshop, Illustrator, Flash
· CorelDraw
· Microsoft Office
· VMWare לפחות 1-2 מכונות
· Microsoft Visual Studio.
4. הגדרות גראפיות:
· מסך 24"
· המחשב יחובר ל-2 מסכי EIZO S2431W (2 חיבורי DVI)
5. בקשות מיוחדות:
· אמינות; אמינות; אמינות – אשמח לרכיבים אמינים (גם על פני ביצועים או תקציב).
· יש צורך בלפחות 8 חיבורי USD במארז (2 למסכים, מדפסת, מקלדת, עכבר, טלפון, מצלמה, 1 חופשי). עדיף USB3.
· אני חושב שצריך ספק מעט חזק יותר לאור כל החיבורים למחשב.
· מאחר ויש לי מסכים די טובים, אשמח למקסם את תצוגת הצבעים שלהם. לא יודע אם קשור, אבל אשמח להתחשבות בנקודה זאת (אולי כ.מסך ייעודי.. לא יודע).
· ככל שאתם חושבים שיש צורך ב-SSD – צריך לפחות 250GB עד הכונן.
· אם יש אפשרות, אשמח למארז שוכב במטרה למקם את המחשב על השולחן בין שני המסכים (יש לי שולחן עמוק).
6. ציוד היקפי – אין צורך.
7.השקט חשוב מאוד: 7-8
8. לא מתוכנן אוברקלוקינג
9. אין לכלול תוכנות.
10. אין העדפה לרכישה מחנות מסוימת (גר באזור המרכז).
11. רכישת המחשב מתוכננת בימים הקרובים (עד סוף החודש).
לא מתוכנן שדרוג של המחשב. אין צורך לשמור על אופן שדרוגי.
תודה רבה!
מקפיץ
היי,
מישהו יכול להתייחס להודעה שלי?
תודה!
שלום לכולם,
האם המפרט שאני מבקש הוא ממש אקסטרים? :)
בכל אופן, אשמח להתייחסות/דיון להודעה.
תודה! :shocked:
הצעה מפלונטר:
יש בסה"כ 12 חיבורי USB במערכת, 6 חיבורי USB 3.0 ו6חיבורי USB2.0. מתוכם 8 אחוריים ו4 מובנים במארז. (2 מכל סוג)
לדעתי אין צורך לנצל את כל התקציב והמפרט שאני מציע יהיה מעל ומעבר.
ספק 400W יחזיק בקלות את המערכת ומגיע בבאנדל מאוד משתלם, המארז שכלול בו מכיל חומר בידוד אקוסטי ויענה על הדרישה הגבוהה שלך לשקט.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1504/1474[/td]
[/tr]
[tr][td]Fatal1ty-Z87-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-Z87-Killer[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3050 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - HDMI-in po...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td]
[td]₪527/516[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0x2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0x2[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪522/512[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N750OC-2GL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N750OC-2GL[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N750OC-2GL - Gigabyte - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI, Dual HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1137/5000 MHz - Low Profile with LP bracke...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪631/618[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪508/498[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪376/368[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-400W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower Antec VP400PC 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maxi...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪531/520[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪149/146[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4749.00 / 4654
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=26512
תודה רבה על ההתייחסות. כמה שאלות:
  1. לוח אם - מה אמינות/איכות הלוח? כיום אני עובד עם לוח שמחזיק כבר 7 שנים עוד מעט. לא מזמן הסתכלתי על הלוח והקבלים נראו רגילים לגמריי (כלומר, לא מנופחים). בכל אופן, הייתי שמח להבין האם מדובר בלוח באיכות כזו.
  2. כרטיס מסך - אמנם העבודה שלי מתרכזת סביב פוטושופ ועוד כלי 2D. השאלה שלי האם הכרטיס הספציפי מתאים לעבודות מהסוג הזה באופן אופטימאלי? מאחר ואין לי שימושי גרפיקה מסיביים, האם לא כדאי לקחת כרטיס עם קירור פסיבי?
  3. דיסק קשיח SSD - זה הולך להיות הדיסק הראשי שלי. האם הוא האופטימאלי שיש היום בשוק?
1. לוח מעולה ואיכותי. אני בדרך כלל לא ממליץ על סדרת fatal1ty מכיוון שהמחירים מאוד גבוהים לעומת סדרה רגילה, אבל כרגע הלוח נמכר במבצע חיסול מלאי וזה הופך אותו למאוד משתלם. הלוח בנוי מחלקים מאוד איכותיים שכן מדובר בלוח HIGH-END (לפני המבצע עלה קרוב ל1000 ש"ח), מערכת ייצוב מתח מעולה (8 מייצבים) והקבלים מצופים זהב.
2. יכול להיות שכלל אין צורך בכרטיס מסך ייעודי. אני יודע שבחלק מהתוכנות שציינת יהיה ניצול של האצה גרפית שתתן תוספת ביצועים, אבל לא בצורה מלאה ולדעתי ברוב המקרים הכ"מ המובנה יספיק.
אני מציע שתבדוק איזה מהתוכנות שאתה משתמש בהן עושות שימוש בהאצה גרפית וכך תחליט אם כדאי לקחת כרטיס ייעודי או לא.
לא הבנתי את השאלה בקשר לקירור פסיבי, אתה שואל מבחינת שקט או ביצועים? כי מבחינת ביצועים אין הבדל.
3. הSSD הכי משתלם כיום ותוכל לראות שמשדכים אותו כמעט לכל הצעה. הכוננים של חברת crucial מאוד אמינים.
האם הוא אופטימלי? לרוב האנשים כן. אם תבצע המון כתיבות על הSSD והמהירות חשובה לך, אז יש את MX200 שיקר ב77 שקלים ומציע מהירויות כתיבה גבוהות יותר.
יש המון גולשים בפורום שמשתמשים בכוננים של חברת crucial, בנוסף הייתה קנייה קבוצתית של MX100 בעבר ועד היום לא שמעתי עליו תלונות. במפרט בחרתי בBX100 שהוא הדגם החדיש יותר.
ממליץ על ספק יותר איכותי בעיקר אם האמינות חשובה לך.
@Nightbeat
תודה.
לגבי הכרטיס מסך (סעיף 2 שלך) הכוונה היא לשקט. אני יודע שלאחר זמן מסוים המאווררים שם מתחילים להרעיש.
SSD (סעיף 3 שלך) במידה ואין עוד הבדלים אני חושב שהייתי הולך על ה-MX200.
@none77
יש המלצה על ספק ספציפי? האם לא כדאי לקחת מתח גבוה יותר רק בשביל "שיהיה"?
שוב, תודה על ההתייחסות.
מצורפים ספקים, חלק בבאנדל
400 מספיק למפרט שלך בקלות, לבקשתך ספקים עבור כרטיס חזק
ה650 הכי איכותי בא בגירסת בולק לכן 3 שנים אחריות בלי אריזה וחוברות
גם הכי שקט גירסא רגילה עולה יותר.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Neo-Eco-520C
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HCG-520
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-520W
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-NE520W
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-650KM3-Bulk
מה גודל הקבצים שאתה עובד עליהם? אולי תנצל כבר עכשיו 32GB זכרון.
ניתן לקחת מעבד 4790k, לא בגלל ההמהרה הוא בא בתדר גבוהה יותר.
המארז לדעתי מתאים למפרט, יש מארזים משתיקים יותר איכותיים (דרישה 7/8 לשקט).
מאמר ישן יחסית מעריך שהוא רלוונטי.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Adobe-Photoshop-CS6-Memory-Optimization-182/page4
נערך על-ידי none77
אשמח להמלצות למארזים חדשים איכותיים יותר (שקטים).
במידה ויש מארזים שוכבים, אשמח לשמוע - מאחר ויש לי שולחן עמוד ולא מנוצל אני חושב למקם את המחשב עליו במקום על הרצפה..
תודה שוב.
מה דעתכם?
Intel Core i7-4790 Tray
Zalman CNPS5X Performa
ASRock Fatal1ty Z87 Killer
G.Skill DDR3 8GB (1x8GB) 1600MHz 11-11-11-28 NT
Crucial BX100 2.5" 250GB SATA3 SSD
Seagate Desktop 3.5" 2TB SATA3
Samsung SH-224 x24 SATA Black DVD
NVIDIA Quadro K420 1GB DDR3
Thermaltake Litepower LT-450P 450W
Thermaltake Commander GS-II
הכל ביחד - 6060 ש"ח.
מחשב עריכה לתוכנות שציינת + מכונה ווירטואלית ואתה רוצה לשים רק 8GB RAM?
אתה הולך לסבול.
ומה בדיוק אתה מקווה להשיג מ-QUADRO מאד חלש?
טעות שלי בהעתקת הנתונים - יש במערכת 32GB
לגבי הכ.מסך - האמת שאני לא בטוח כמה אני באמת צריך כ.מסך במערכת הזאת (עובד בעיקר 2D ופוטושופ), אך מאחר ויש לי 2 מסכי EIZO מחוברים, הומלץ לי לקחת קווטרו שנותן צבעים באיכות 32BIT (מודה שלא מבין בזה מספיק).
אשמח להארות - מעוניין לסגור הזמנה מחר בבוקר.
