קניית מחשב לגיימינג עד 4200 ש''ח (מפרט סופי לפני קניה)
. מה התקציב המקסימאלי? 4200ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך ב-ssd
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. plonter
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
נערך על-ידי omersh83
זה ההצעה שקיבלתי מ-ksp
מעבד i5 4590 tray
קירור scythe katana 4
לוח אם asus h97 plus
זכרונות g skill 2x4 ddr3 1600mhz
כרטיס מסך gigabyte gtx960 soc 4gb
צורב samsung sh 224db
מארז cm 690 3
ספק seasonic 620w s12ll
סה''כ 4361
אפשר התייחסות לנושא? (הוספתי שינויים קטנים)
מעבד i5 4690 tray
צורב Asus DRW-24D3ST
מארז Corsair Graphite 760T Full Tower Window
ספק SeaSonic 650W 80+ Gold S12G-650
למה מארז כזה?
ניתן גם ספק 500W אפילו פחות, קח סטיק זכרון בודד תרד במארז ובספק ותקח gtx970
הבנתי שהוא מארז טוב והוא נראה יפה, זה בחירה אישית
איזה מארז אתה ממליץ במקומו
מה עם Corsair Vengeance C70?
לקחתי את הספק בשביל שדרוג עתידי של כרטיס מסך והמסך עצמו
איך המפרט הזה?
[table]
[tr][td]CC600TM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC600TM[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CC600TM - Corsair - Graphite Series™ 600T Mid-Tower Case...
שנה אחריות[/td]
[td]₪851/834[/td]
[/tr]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1062/1041[/td]
[/tr]
[tr][td]H97-PRO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H97-PRO[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H97-PRO - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - S...
[td]₪632/619[/td]
[/tr]
[tr][td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות[/td]
[td]₪140/137[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪283/277[/td]
[/tr]
[tr][td]M12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]M12II-620-BULK[/td]
[td]ספקי כח - ATX
M12II-620-BULK - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 8pin CPU power connector - 6pin and 8pin PCIe p...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪363/356[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td]STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 - ASUS - GeForce GTX960 GPU - Strix version - 2GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interfce - HDMI, DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1317/7200 MHz...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1229/1204[/td]
[/tr]
[/table]
4561.00 / 4470
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=26617
למה מארז כל כך יקר? שום דבר בו לא מצדיק את המחיר והוא גם לא יענה על הדרישה שלך לשקט.
יש מארזים שיתאימו לך בחצי המחיר.
גם בלוח אם אפשר לקצץ ולקחת לוח איכותי וזול יותר לדוגמא B85 Fatal1ty.
עם הכסף שניתן לחסוך אפשר לקחת GTX970 שיהיה הרבה יותר עדיף.
חוץ מזה לא ציינת אם אתה מעדיף לחסוך או לנצל את כל הסכום. אפשר להכניס פה גם I7 במסגרת התקציב.
המארז זה העדפה אישית
בלוח האם אני ירד (מה ההבדל בין מה שהצעת לבין h97 ששמתי במפרט)
בכרטיס מסך אני בהתלבטות מה לקחת (970 או 960)
הבנתי שבתמיכה עתידית ה-i7 עדיף, אני טועה?
זאת בחירה שלך אבל בזבוז מוחלט לדעתי. 850ש"ח זה המחיר שמשלמים על מארז+ספק ברמה גבוהה מאוד.
אין הבדל בלוח אם חוץ מחיבורי M.2/sata express (כרגע החומרה שתומכת בהם לא משתלמת כל כך), ו2 חיבורי USB3 במקום 4 בלוח של asus.
ברור שעדיף 970 אם התקציב מאפשר.
משחקים חדשים כבר מראים ניצול של I7, ובעתיד איפה שI5 יגביל אותך לI7 עדיין יהיה מה לתת. אם המטרה היא לחסוך אז I5 יספיק בהחלט לגיימינג והוא לא יגביל אותך במשחקים לפחות בשנים הקרובות.
אוקיי נראה לי שאני יעדכן את המעבד ל-i7 4790 tray, או שהדגם 4770 עדיף
ואיזה קירור מומלץ ל-i7?
עדיף לשדרג ל970 מאשר לi7, אם אתה מצליח את שניהם סבבה, ספק 500 גם מספיק, אם אתה לוקח ספק יותר חזק תשקול x-650 bulk
יותר איכותי עם פחות אחריות.
נערך על-ידי none77
כמובן ש970 עדיף על I7, ולא יהיה סיכוי להכניס את שניהם אם הוא לא יהיה מוכן להתפשר על המארז, אני הרכבתי מפרט עם מארז זול יותר והצלחתי להכניס את שניהם. המחיר הסופי יצא פחות מ4900.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1479 ₪ - Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
459 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97M-D3H S1150
279 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
1859 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX970 4GB G1 Gaming Super OC
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
519 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Wind + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
115 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 5079 ₪ למזומן
5180 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 285/279
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1238/1213
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 465/456
CMS-693-KKN1 - Coolermaster - CM 690 III...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 553/542
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1070/1049
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 365/358
שנה אחריות
כמות: - 1 - 141/138
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 88/86
4205.00 / 4121
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=26746
