מחשב גיימינג חדש 6K~
אוקי תודה רבה על כל העזרה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם אני לא לוקח את הזכרונות ונשאר עם מה שיש לי, לוקח i7-4790 עם הכרטיס שהמלצת, וה-SSD של סמסונג. הספק 520W יספיק?
הספק יספיק בקלות, הייתי הולך על הmx200 בגלל מה שymac אמר על הזכרון שהרפיד לוקח, אתה יכול לקנות אותו ולא להשתמש ברפיד.
אבל רפיד זה תוספת עצומה לביצועים!
Core i7 זה פשוט לא!
אתה מתפשר על חלקים רק כדי לקחת מעבד מיותר!
רפיד לעומת i7?
לא הייתי מתלבט לשנייה, כל אחד והעדפות שלו.
רפיד מוסיף 100 ש"ח למחיר ה-SSD בעוד i7 זה תוספת של 500 ש"ח למחיר המעבד.
כן, אבל אתה רוצה לקנות 16GB חדשים שיש לו 8.
האמת שהחלטתי בסוף באמת ללכת על ה- i5 שהמלצת. אבל עדיין ללא הזכרונות. במקרה הכי גרוע ולא מספיק לי ה- 8 אני יכול לקנות את הזכרונות באותו מחיר, מקרה הכי טוב חסכתי 500 ש"ח.
בעקרון אותו מפרט מקורי שאתה המלצת לי ymac, רק בלי הזכרונות, עם הספק 520 (בטוח שהוא מספיק כן? ולא במרווח שערה...) ואותו כרטיס רק גרסת פאנטום שעולה עוד איזה 50 שקל אז ניחא....
כי זה מאפשר יותר שדרוג לעתיד!
להיות עם 2X8GB עדיף בהרבה מאשר להיות עם 2X4GB ואז להוסיף עוד 2X4GB או 1X8GB (שלא בטוח יעבוד או יבטל את הערוץ הכפול)
שוב, הזיכרונות יכולים להימכר בקלות וללא הפסד ממשי (זכרונות לא נשחקים, אחריות לכל החיים, ביקוש)
אבל לבקשתך, הנה מפרט ללא זכרונות (מאוד ממליץ על 16GB בכל זאת)
אגב, הספק הזה הוא 650W מהסדרה הכי איכותית של סיסוניק, במחיר הזה הוא מציאה (שלוש שנות אחריות במקום 5 לדעתי, וללא אריזה מפוארת. זה הקאטץ') ואני מופתע שלא שמו לב אליו. הייתי אומר שגם יסחוב שני 970ים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1022/1002
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 334/327
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
כולל Witcher 3 ובטמן במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1690/1656
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 608/596
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 312/306
ספקי כח - ATX
SS-650KM3-Bulk - Seasonic - X-650 - 650W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Factor Correction - Modular Cabling - 2 CPU 8pin connectors - 4 PCIe 6 2pin connectors - KM3 Vers...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 403/395
4369.00 / 4282
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=26208
חחחח
כפר חפרתי עליו
אני מבין מה אתה אומר לגבי הזכרונות, ואתה צודק. אבל, גם אם אני מוכר את הזכרונות שלי נגיד ב-250 שקל זה אומר שבזבזתי 150 שקל עליהם, ועוד 500 ומשהו שקל על הזכרונות החדשים זה כבר עוד 650 שקל. וזה בשבילי כרגע כסף שאני הייתי מעדיף לחסוך.
כמו שאמרתי במקרה הכי גרוע וה-8 שיש לי לא מספיק, אני מוכר את הזכרונות שלי וקונה את הקיט של ה-16
סבבה, לך על המפרט האחרון שהצעתי ללא זכרונות
