בעייה עם טאצ'-פד במחשב של לנובו
הטאצ'-פד של המחשב לא עובד כמו שצריך וכשאני משתמש בו אז הסמן של העכבר כל הזמן קופץ
איך אפשר לסדר את זה?
המחשב מסדרת Thinkpad edge 531
תודה לעוזרים
נסה לעדכן דרייבר מהאתר של לנובו.
אתה יודע כיצד למצוא את זה?
עשיתי את זה אתמול וזה לא עזר
עכשיו עדכנתי דרך התוכנה שלהם (Solution center) את כל העדכונים האפשריים ואחרי שזה עדכן את ה-BIOS זה פתר את הבעיה
אני לא יודע מאיפה זה נובע אבל זה פשוט מוזר
הבעיה שוב חזרה
אם עדיין לא בדקת, אנא בדוק ועדכן: האם קורה רק כאשר מחובר למטען שמחובר לחשמל, או שקורה גם כאשר עובד על סוללה בלבד ללא חיבור לחשמל?
המטען היה מחובר
כשהחזרתי את הסוללה וניתקתי אותו זה הפסיק
זהו, שגם לי מחשב Lenovo עם אותה תופעה - כשמחובר למטען לפעמים יש בעיות עם הטאץ'-פד וכשעל סוללה הטאץ'-פד תמיד עובד חלק.
איזה דגם המחשב שלך? המטען שלך מקורי?
הטאצפאד רגיש מדי ומרגיש את כפות הידיים גם בלי נגיעה של ממש בו..
ניתן לכוון את הרגישות שלו דרך לוח הבקרה.
ומן הסתם יש לך צרוף של מקש FN עם מקש אחר שמבטל/מפעיל אותו לפי רצונך
בזמן הקלדה של טקסט..
המטען מקורי
הדגם זה thinkpad Edge 531
אבל איך זה קשור לתופעה עם המטען?
נערך על-ידי ranranran
תעזוב את המטען בשלב הזה.
תוריד את הרגישות ונראה.
איפה אני מוריד את הרגישות?
לא מצאתי אופציה כזאת
נסה ככה
look at the settings under Mouse in control panel then go to the ultranav settings. You can adjust the sensitivity there of how hard you press.
אין לי אפשרות לרמת רגישות.
