GTA V - דיון טכני על תקלות ופתרונות
כמעט בכל סשן יש צ׳יטרים, אם אני עם חברים אנחנו פשוט פותחים invite only או crew סשן
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 186
  • צפיות 65.9k
שלום לאחרונה שמתי לב שחלק מהטקסטורות מציירות את עצמן במהלך המשחק. אני שם לב לזה במיוחד במהלך נסיעה... הצמחים ממש מציירים את עצמם כפי שניתן לראות בסרטון שצירפתי. לא זכור לי שזה היה ככה בהתחלה אבל לאחרונה התחלתי להבחין בזה. יש פתרון לתופעה?
ניסיתי לשנות הגדרות ולשים את המשחק ב High Priority וזה לא עזר.
הוידאו שצירפת פרטי.
בכל מקרה, תעלה draw distance לכמה שאתה יכול - זה מה שמשפיע על המרחק שבו יתחילו להופיע אובייקטים (יש גם תחת advanced הגדרה של high streaming while flying או משהו כזה)
עכשיו הסרטון אמור לעבוד.
שיחקתי קצת עם ההגדרות המתקדמות ומה שפתר בגדול את הבעיה זה להעלות את ה Extended Distance Scaling עד הסוף. זה די פגע לי בביצועים, כבר לא יציב על 60 לפחות לא במדבר. Distance Scaling היה עד הסוף כל הזמן.
מוזר שהתחלתי לשים לב לתופעה רק לאחרונה כי לא שיניתי הגדרות אף פעם, שיחקתי תמיד בברירת המחדל שקבע לי המשחק.
גם לי זה קרה, מחקתי את settings.xml שב"מסמכים שלי" והגדרתי מחדש את ההגדרות.
לעוד מישהו זה קרה?
אחרי כמה RETRYS זה רושם לי עוד הודעות על CHARACTER 1 NOT FOUND או משהו בסגנון.
לא נותן לי להתחבר לאונליין, רק לסינגל.
כבר חצי שבוע ככה בערך..
אולי באן?
קיבלת הרבה כסף מהאקרים?
אם זה באן ירשמו כבר משהו שקשור, לא? BAN או משהו, בד"כ קראתי שאנשים שמקבלים באן רשום להם לכמה זמן..לא חושב שזה זה.
אני לא הארק\מודר ככה שקשה לי להאמין שזה באן
הצלחתי להתחבר, אחרי כמה ניסיונות כושלים.
במהלך המשחק נתקלתי בכמה באגים כמו אי יכולת לזוז שנפתר ברגע שהרגו אותי (כניסה ויציאה ממשימה לא עזר)
או למטה בצד שמאל הודעה שאי אפשר להתחבר לשרת ולכן חלק מהSERVICES לא יהיו זמינים
או הודעה דומה של אי יכולת לשמור את ההתקדמות שלי במשחק (WTF?!)
עוד מישהו חווה את זה? או שזה רק אני...
הצטרפת לcrew חדש? יש באג שגורם לזה. אם כן אז תצא ממנו ותכנס למשחק.
הצטרפת ל crew חדש אוליי? אם כן אז צא ממנו וכנס למשחק. זה באג
נערך על-ידי ImPact
לא, יותר נאמן מהכלבה של וויל סמית' ב I AM THE LEGEND
שלום אני חייב לציין שעד ליפני שבועיים המשחק עבד לי מצוין בלי קריסות ובעיות אך לאחרונה התחילה לי בעיה מאוד מעצבנת, שהטלפון מתכווץ לרמה שאי אפשר לראות אותו וגם אין אפשרות בתפריט לסמן על האפשרויות.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום, בזמן האחרון המשחק קורס לי קבוע אחרי סשן של שעתיים בערך בסינגל, זה תמיד קורה כשאני עובר בין שחקן לשחקן... המשחק קופא, ואז נותן לי תיבת שגיאה...
יש גם הודעת שגיאה של רוקסטר קלאב, כשאני נכנס שוב זה עובד...
היו לי בעיות דומות גם עם windows 8.1 כשהתחילו בעיות עם הדרייברים.
מה אפשר לעשות? תודה!
מישהו יכול לעזור לי? התקנתי את המשחק קיבלתי שגיאה שבחיפוש בגוגל אמרו להתקין מחדש.
אז מחקתי ועכשיו כשאני מנסה להתקין מחדש אני מקבל את ההודעה הזאת.
יש חיבור לאינטרנט!
גם לפני כשהוא הוריד את המשחק בפעם הראשונה היו לי הרבה ניתוקים של ההורדה (מה שכנראה פגם את הקבצים מלחתחילה)
צירפתי תמונה
נערך על-ידי shlomishlomi
-לא רואים תמונה/קובץ פגום.
-למה לא להעלות את שם השגיאה?
-האם המשחק מקורי?
