נפל רכיב אלקטרוני מכרטיס המסך שלי ... אופס
היי,
פירקתי לגמרי את קירור המים כדי לעשות ניקוי יסודי... כשחיברתי הכל חזרה שמתי לב שכרטיס אחד עובד והכרטיס השני לא עובד.
כנראה שהכרטיסים קיבלו מכה במהלך תהליך הניקיון... ושמתי לב שחלק אחד חסר על אחד הכרטיסים. כרגע המחשב עולה עם כרטיס אחד בלבד.
מצ"ב תמונות ...
ניסיתי להריץ בגוגל את הטקסט שע"ג הרכיב -אך לצערי ללא תוצאות.
יש למישהו רעיון איך/איפה אפשר להשיג כזה דבר?
תודה רבה!
תומר
עריכה: החלק החסר נמצא בתחתית הכרטיס, קצת מעל לחיבור ה-PCIe מצד ימין...
נערך על-ידי NuXeR
קשה לתמצא בתמונות שלך. <br />
יהיה טוב אם תפרט מהו דגם הכרטיס ומאיזה חברה הוא.<br />
אבל אני מניח שזה החלק החסר? <br />
<br />
קרוב לחץ משמאל
אני לא מבין בזה כלום, אבל זה נראה כמו רכיב עם גביש קוורץ שכל התזמונים בכרטיס תלויים בו.
מזמן לא שיחקתי במצא את ההבדלים, נראה לי שמצאתי.
תעלה תמונה ברזולוציה גבוהה בimgur
ותרשום את דגם הכרטיס.
זה power inductor, סליל עם ערך 2.2uh שמותאם לזרם גבוה ואולי גם לטמפרטורה גבוהה. אני לא יודע באיזה זרם בדיוק הוא צריך לעמוד. זה רכיב לא יקר אבל תצטרך למצוא אחד שבדיוק מתאים בגודל ללוח וכדי לחבר אותו צריך ציוד מתאים להלחמות smt.
נערך על-ידי etal
תיקון
אכן זה הרכיב החסר, חשבתי שזה קבל...
לגבי הלחמות Smt , זה לא בעיה , יש כמה חברים ... ואם הם יתקשו אני יכול תמיד לקחת למעבדה שילחימו.
איפה מוצאים את הרכיב הזה? חיפשתי לפי הדגם בגוגל ולא הצלחתי למצוא שום דבר.
הכרטיס הוא 7970 של Sapphire. אם אפנה אליהם חושבים שיש סיכוי שאקבל משהו? (הוא כבר לא באחריות גם)
האם יכול להיות שהרכיב הנ"ל אכן ישבית את הכרטיס לחלוטין?
תודה!!!
טעות שלי, זה סליל, לא קבל.
כן יש סיכוי טוב שחוסר ברכיב כזה ישבית את הכרטיס. לא חסרים ברשת קטלוגים של רכיבים אם כי למצוא את הדגם המדוייק יהיה קשה. אני מניח שגם עם סליל אחר עם אותם ערכים זה עדיין יעבוד.
אני מגיע מתחום הסלולר ובמצבים כאילו כדאי מאוד לשלוח את המכשיר ליצרן גם אם אין אחריות . . . .
אני לא חושב שיהיה פשוט למצוא ולהרכיב את הרכיב החסר.
תנסה לקצר בין הנקודות של הסליל.
סלילים בדרך כךך משמשים לסינון ואינם ממש קריטיים לפעולה של המעגל.
^ או שלא..
ובמקרה כזה הוא ישרוף את המעגל ויאלץ להשליך את הכרטיס לפח.
לכן נדמה לי שכדי להימנע מהעצה הגאונית הזו, אלה אם אתה מוכן לקחת את הסיכון ...
ישרוף ?
הסליל הזה הוא קצר לזרם ישר, אז מה בדיוק ישרוף קצר ?
מקסימום איזה מתנד לא יעבוד וזה הכל.
היי,
הכרטיס היה היום במעבדת אלקטרוניקה. השירות היה טוב , הלחימו סליל אחר במקום זה שחסר.
הכרטיס עובד חלקית.... המחשב עולה, אבל אחרי כמה דקות קורס , אי אפשר להריץ אפליקציות 3D בכלל... המחשב לא מצליח לקרוא את החיישני טמפ' וכו' מהכרטיס.
באופן פלא - מצאתי בתוך השטיח את הרכיב שנפל ! והוא שלם !
ביום א' אקח אותו למעבדה שינסו להחלים אותו בחזרה ונקווה שהכרטיס יחזור לעבוד יציב....
פירקתי את הWater Block ונראה שאין נזקים נוספים לכרטיס. מקוה שזה אכן העניין.
תודה לכולם על העזרה!
נסים ונפלאות ממש...
עכשיו רק תקווה שלא נגרם נזק כתוצאה מהשימוש בסליל שאינו תאם שם למעגל ותעדכן אותנו
אגב אם מותר לשאול כמה עלה הסיפור ?
בינתיים לא עלה, הבחור אמר שאין לו ציוד במעבדה לבדוק אם הכרטיס עובד או לא ... שאבדוק אותו ואם הוא עובד אחזור לשלם.
מה המחיר שלדעתכם אמור לעלות ?
הלחים את החלק המקורי היום , הפך את הקוטביות של הפלוס והמינוס (אני לא יודע אם זה משנה משהו)
נראה שהכרטיס באותו המצב, המחשב עולה , יכול להישאר במסך ה-Login של ה-Windows מלא זמן בלי בעיה.... כשאני עושה לוגין אחרי כמה דקות הוא קורס.
נכנסתי עכשיו ב-Safe Mode והמחשב עובד סבבה... מה לדעתכם זה יכול להיות ?
ניסיתי אפילו להחליף דרייבר.
מקווה שלא אצטרך להחליף כרטיס :(
