מארז מחשב עמיד לאבק עד 1000 ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך המלצה למארז מחשב טוב שיהיה עמיד כמה שיותר לאבק בתקציב של עד 1000 ש"ח אלא אם יש משהו ששווה להשקיע בעבורו את הכסף.
המחשב נמצא ליד מכונת cnc בעיבוד חומרים מרוכבים וכמו כן החדר גם הוא מלא אבק.
ונכון להיום כמה שלא שומרים על האזור נקי הספקשל המחשב תמיד מוצא את מותו לאחר חודשיים שלוש. או שאם קיים פתרון אחר טוב אשמח גם לשמוע עליו.
הלוח אם הוא ATX.
אני חשבתי משהו בכיוון של FD DEFAIN R4 או R5 או לחילופין ANTEC P280
מה דעתכם?
תודה לעוזרים
סבבה אני אעלה את זה מול הבוס
אבל אשמח לעוד הצעות/פתרונות שניתן להשיג בארץ
נראה פחות רציני מהתגובה של עופר, יותר זול, לא ניסיתי בעצמי
http://www.computerdust.com/products/cpu_covers.html
יש הרבה מארזים עם פילטרים בכל הכיוונים (מה שאני מכיר) חוץ מאחורה.
מה שהצעת הם לשקט פחות מאווררים יכול להתאים, השאלה אם נכנס מאחורה אבק.
בעקרון לא שמים כי משם יוצא אוויר, שמים איפה שנכנס, ניתן להשלים למאוורר אחורי.
מארז מאוורר עם פילטרים קלים לפירוק fractal arc midi.
ניתן לשים ניילון על החלק העליון. יש בחדר רק אבק או גם שבבים שיכולים לקרוע פילטר?
חברה עם פילטרים מגנטיים.
ככה יש פילטר כפול
http://www.demcifilter.com/c68/FRACTAL-DESIGN-ARC-MIDI.aspx
חשוב שיהיה לחץ חיובי ז"א שיותר אוויר נכנס מיוצא אתה כביכול מנפח את המארז ככה אוויר יוצא מכל החורים הקטנים ונכנס מהמאווררים איפה שיש פילטר.
http://www.silverstonetek.com/techtalk_cont.php?tid=wh_positive&area=en
נערך על-ידי none77
יש רק אבק, מדובר גם במארז ישן ולא הכי אטום אז האבק חודר מכל מקום
יכול להיות שהכיסוי הזה יכול לפתור את הבעיה יחד עם המארז והפילטרים שהצעת.
אני אבדוק גם את ההצעה הזו.
תקרא את הערה שהוספתי.
אם אתה מוסיף כיסוי מספיק הפילטרים שבאים עם המארז.
נערך על-ידי none77
סבבה
