פורסם 2015 באפריל 111 שנים שלום לכולםאני מריץ סימולטור טיסה FXS של מיקרוסופט.לאחרונה הוספתי סימולטור נוסף Prepar3D של לוקהיד מרטין.דרישות מומלצת לביצועים טובים (FPS גבוה) מחייבות כרטיס מסך עם מינימום 2GB DDR5אודה לכם אם תמליצו לי על כרטיס חלופי שמתממשק עם כרטיס האם וספק הכח הקיימים.ראו מפרט המחשב שלי למטה.תודה נערך 2015 באפריל 211 שנים על-ידי Sam2299
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר תודה על השאלה.השלמתי פרטי הספק וכרטיס אם (ראה מפרט המחשב למטה) תקציב כ 1500 שח. (נא המלץ גם על מחירים יותר גבוהים). נערך 2015 באפריל 211 שנים על-ידי Sam2299
פורסם 2015 באפריל 111 שנים 960 נראה אידיאלי במקרה הזה בגלל מגבלת הספק ותקציב גבוהה מצד שני.http://ksp.co.il/?select=.1044.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=960&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר תודה לעומר עבור ההמלצהאודה לך אם תוכל להבהיר לי פרטים לגבי הקונקטוריםלכרטיס 960 נדרש מממשק PCI-E 3.0. ב 67H קיים PCI-2.1 האם שניהם תואמים?ל 960 4GB נדרש בנוסף לקונקטור כח 6 פין, עוד קונוקטור כח 8 פין. לא ברור לי אם הספק הקיים מאפשר זאת.תודה
פורסם 2015 באפריל 211 שנים http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Systems-Compatible-Numbers/dp/B009G28TOW אם זה הספק המדובר אז הוא לא מתאים .יש לו 2 קומקטורים של 6 PIN .הכרטיס יוכל לעבוד איתם אך זה לא מומלץ .עריכה :אני לא יודע על סמך מה קבעת ש- 960GTX דורש 6 + 8 PIN בלי לבדוק את המינימום חיבורים של כרטיס מסוג זה .ראה :https://www.google.co.il/search?q=960+gtx&espv=2&biw=1217&bih=899&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3hEdVZzsMoH9Uv3ig7gI&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1#imgdii=_&imgrc=Z3IBIrkMc4Wt2M%253A%3BJhHnpWsnZanOOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fudzilla.com%252Fimages%252Fstories%252F2015%252FReviews%252FGraphics%252FNvidia%252FMaxwell%252FGTX_960%252FGigabyte_G1_Gaming%252FGigabyte_GTX_960_G1_Gaming_front_2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fudzilla.com%252Freviews%252F36964-gigabyte-gtx-960-g1-gaming-reviewed%3B1600%3B1081דורש אך ורק 2X 6 PIN נערך 2015 באפריל 211 שנים על-ידי Eyal-Style
פורסם 2015 באפריל 211 שנים כנראה זה הספק שלך:http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Systems-Compatible-Numbers/dp/B009G28TOWשבו ע"פ הבנתי יש 2*6PIN לכרטיס מסך.באופן עקרוני זה לא מספיק לדגמי 4GB שיש ב KSP. באופן מעשי 960 צורכים מעט מאוד חשמל (~125W) ולא ברור בכלל למה שמו שם חיבורים שמספיקים ל 300W אבל שיהיה.יש עוד הרבה חנויות חוץ מ KSP, הנה פלונטר שבקניה שם מקבלים גם משחק (מבוקש מאוד) בחינם:http://www.plonter.co.il/products_results3.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&eqdivisiondatarq=%EB%F8%E8%E9%F1%E9%20%EE%F1%EA&wakey_wordsdatarq=960%20gtx&price_totaltype=num&price_totalsort=1&max=400&cart=142800287226430352&sortitems=0אתה בכיוון של סימולטורים אבל זו יכולה להיות אחלה מתנה למישהו\למכור את הקוד למשחק תמורת כסף באינטרנט.אם 2GB מספיק לך יש שם מספיק דגמים אופציונאליים. אם אתה רוצה בכל מקרה 4GB יש בטח דגמים מחברות אחרות עם פחות דרישות חיבורים (ל EVGA יש) רק שזה דגם כרטיס יחסית חדש ועדין אין זמינות מלאה שלו מכל החברות בחניות. מבחינת לוח האם אין בעיה עם החיבור, PCIE 3 תומך באופן מלא אחורה על PCIE 2. נערך 2015 באפריל 211 שנים על-ידי omertgm תיקון לינק לפלונטר
פורסם 2015 באפריל 211 שנים הכרטיס שלי דורש 6+8 והספק מציע רק 6 בודד.השתמשתי בזוג מולקס ל6 + מולקס בודד ל6 ואת 2 השישיות הללו עם מתאם זוג שישיות ל8 שקיבלתי עם הכרטיס יחד עם ה6 הבודד שקיבלתי והכל טוב ויפה.כרטיס 760 של EVGA וספק 500W של FSP.
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר http://www.amazon.com/Genuine-Dell-Systems-Compatible-Numbers/dp/B009G28TOW אם זה הספק המדובר אז הוא לא מתאים .יש לו 2 קומקטורים של 6 PIN .הכרטיס יוכל לעבוד איתם אך זה לא מומלץ .עריכה :אני לא יודע על סמך מה קבעת ש- 960GTX דורש 6 + 8 PIN בלי לבדוק את המינימום חיבורים של כרטיס מסוג זה .2X 6 PINהדגם 4GB של ג'יגהבייט דורש 6 + 8 פין.http://ksp.co.il/?select=.1044.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26505&txt_search=960&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2015 באפריל 211 שנים הנה דגם 960 4GB של EVGA עם כניסת 8PIN שמתאימה ל 2*6PIN עם מתאם (שמסופק)http://www.amazon.com/EVGA-GeForce-128bit-Graphics-04G-P4-3966-KR/dp/B00UOYQ5LA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1427301138&sr=8-2&keywords=GTX+960+4GBמניח שבשבועות הקרובים יגיע גם לארץ
פורסם 2015 באפריל 211 שנים מחבר תודה עומראכן הגעתי גם למסקנה שהדגם החדש של EVGA יהיה המתאים (והמתקדם ביותר).אבל מצאתי זמין כבל מתאם 6 פין ל 8 פין, כך שאוכל השתמש ב 960 4GB של ג'יגהבייט עם שני המחברים 6 פין שיש לי בספק.בכל מקרה תודה עבור תשומת הלב
פורסם 2015 באפריל 710 שנים לתשומת לבך (ולכול מי שמרגיש מועקה מחוסר בזיכרון), נראה שאין כל הבדל בין 2 ל4 GB בביצועים.לא ב FHD, לא ב 1440P, לא ב 4K וגם לא ממש ב 5K.http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_960_g1_gaming_4gb_review,22.htmlאז שווה לדעתי לשקול שוב. יש הרבה גרסאות 2GB עם חיבור 6PIN יחיד ובלי מתאמים ושאר שפצורים.
פורסם 2015 באפריל 710 שנים זה בגלל שהליבה תגביל אותך לפני הזיכרוןזה נכון רק בכרטיסי mid/low נערך 2015 באפריל 710 שנים על-ידי guylederer0
פורסם 2015 באפריל 710 שנים מחבר תודה לכל היועצים.כרטיס ג'יגהבייט GTX 960 4GB G1, הורכב בהצלחה.החלפתי בעצמי את מחבר 6 פין למחבר 8 פין (חיתוך חוטים והלחמה מחדש).הפרש מחיר בין 2GB ו4GB הוא 100 ש"ח, אז העדפתי להגדיל.עכשו לומד את לוח הבקרה של NVDIA ואת NV INPECTOR
