פורסם 2015 במרץ 711 שנים החלטה שלך.KSP ידועים בתור חברה שלא ששה לממש אחריות מוצר. אך מדובר פה במעבד של אינטל, אז אני מאמין שיהיה בסדר. מקסימום אפשר לפנות ליבואן.לכן, בהפרש של 100 שקלים, הייתי מבצע הרכישה בנפרד.
פורסם 2015 במרץ 811 שנים מצאתי אצלי שלושה מזרקים עם משחות טרמיות שהם כנראה בני כ 4 שנים. יש לי MX1, MX2 ועוד משהו לא מזוהה.-האם המשחה הטרמית ניתנת לשימוש אחרי 4 שנים?-איזה מהמשחות שיש לי היא הכי מומלצת?לפי המבחנים ניראה ש MX2 טוב יותר מכולם .
פורסם 2015 במרץ 811 שנים לא יודע מה תנאי האחסון של המשחה וכו, ולמרות שמשחה מבחינת אורך חיים יכולה להיגע גם ל4-6 שנים, אבל תשקיע עוד 40 שקלים ותקנה משחה חדשה וטריה.
פורסם 2015 במרץ 811 שנים לא יודע מה תנאי האחסון של המשחה וכו, ולמרות שמשחה מבחינת אורך חיים יכולה להיגע גם ל4-6 שנים, אבל תשקיע עוד 40 שקלים ותקנה משחה חדשה וטריה.4-6 שנים שהיא על המעבד , אבל אם המשחה באריזה שלה סגורה היא יכולה להחזיק הרבה יותר.
פורסם 2015 במרץ 911 שנים מחבר אני תקוע כרגע עם הקירור אוויר שלי שבמקור ישב על המעבד הישן (תושבת 1156) וכנראה לא יתאים ל 4690. ד"א, מישהו שמע על מתאם?אני מסתכל על גופי קירור בזאפ ושמתי לב כי האיכותיים יותר (למשל ה-Coolermaster Hyper TX3) עולים יותר מ 200 ש"ח, הפרש לא גדול מקירור מים זול (למשל ה Thermaltake Water 3.0 Performer C ב 325 ש"ח). אני שואל את עצמי אם שווה להשקיע בקירור שכזה, אחרי הכל בכל ה OC שביצעתי עד היום הטמפרטורה היוותה את המגבלה ועם קירור מים זול יחסית אני מניח כי אוכל להאיץ יותר (4.6 וצפונה) אך זה תחום חדש לחלוטין בשבילי.-איזה קירור מים זול (300-400 ש"ח) מומלץ למערכת כמו שלי? (המארז הוא P280 עלוב עם 4 מאוררי 120 מ"מ).-ישנו משהו יחודי בהרכבה/שימוש עם קירור מים בהשוואה לקירור אוויר?
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים מחבר בעייה בהאצת MSI Z87 MPOWER MAX וi5 4690K -בביוס ה Adjust CPU Ratio מופיע כ Auto ולא כ [Auto], המשמעות היא כי לא ניתן לשנות את המכפלה.-ניסיתי את תוכנת ההאצה שבאה עם לוח האם ושם הגעתי במכה ראשונה ל 4 ג'יגה עם פחות מ 40 מעלות בעומס מלא ללא שינוי מתח. -איתחלתי וחזרתי אל הביוס ושם ראיתי כי ה Adjust CPU Ratio השתנה ל 40 וה OC Genei מופעל, ניסיתי להעלות את הלוח אך מופיעה הודעה כי נתוני ה OC הפילו את המערכת והיא חזרה לפרמטרים הקודמים ויש לעדכן את נתוני הביוס.-כל איתחול כאשר ה OC Genei מופעל מפיל את המערכת שוב.-כאשר ה OC Genei מכובה הלוח חוזר ל 3.5 ג'יגה אבל... תוכנת ההאצה שבאה עם לוח האם לא מאפשרת להגדיל את המכפלה מעל 35!מישהו נתקל בזה?
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים מחבר התקנתי WIN7 מחדש ואת התוכנות של MSI. בדקתי שוב ב CPU-Z והמעבד הוא אכן i5-4690K,הביוס הקיים הוא המעודכן והלוח מואץ רק עם תוכנת ה MSI Center ע"י שינוי מכפלה, תוכנות אחרות הבאות עם הלוח לא משנות את המהירות. בעייה נוספת היא שהערכים לא נשמרים בביוס ויש צורך להריץ את תוכנת ה MSI Center שוב בכל הדלקה.רעיונות?
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים מחבר אחרי חיפוש ברשת ראיתי כי איני היחיד שסבל מהבעייה המפגרת הזו, הפיתרון הוא להגיע אל ה Auto לעמוד עליו ללחוץ +-.....כרגע עם מכפלה של 42 ומתח VCore של 1.149 וולט (לפי ה MSI Center) או 1.168 וולט (לפי ה CPU-Z) המערכת מריצה IntelBurnTestV2 ב Stress level = maximun בהצלחה עם טמפרטורת ליבות של קצת יותר מ 60 מעלות.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים מומלץ לוח אם Z97 כי לוח אם Z87 מצריכה את המעבד ב1.5V במהירות של 4.5GHZ לעומת לוח Z97 אפשר להגיע עד 4.7GHZ ב1.34V
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים אני תקוע כרגע עם הקירור אוויר שלי שבמקור ישב על המעבד הישן (תושבת 1156) וכנראה לא יתאים ל 4690. ד"א, מישהו שמע על מתאם?אני מסתכל על גופי קירור בזאפ ושמתי לב כי האיכותיים יותר (למשל ה-Coolermaster Hyper TX3) עולים יותר מ 200 ש"ח, הפרש לא גדול מקירור מים זול (למשל ה Thermaltake Water 3.0 Performer C ב 325 ש"ח). אני שואל את עצמי אם שווה להשקיע בקירור שכזה, אחרי הכל בכל ה OC שביצעתי עד היום הטמפרטורה היוותה את המגבלה ועם קירור מים זול יחסית אני מניח כי אוכל להאיץ יותר (4.6 וצפונה) אך זה תחום חדש לחלוטין בשבילי.-איזה קירור מים זול (300-400 ש"ח) מומלץ למערכת כמו שלי? (המארז הוא P280 עלוב עם 4 מאוררי 120 מ"מ).-ישנו משהו יחודי בהרכבה/שימוש עם קירור מים בהשוואה לקירור אוויר?אני לא יודע עם קבלתה תשובה בנושא אך בכל זאת :המלצה שקבלתי (מחברים, בפורם קירור), ומבחני ביצוע הוכיחו חד משמעית: Noctua NH-D15. (יש לבדוק מקום במארז) .אתר קישור מידות: http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=68&lng=enשכח ממערכת קירור מים, כל מערכת קירור מים שעומדת בביצועים מול Noctua NH-D15 מתחילה מ560ש"ח ומעלה .בהצלחה:
פורסם 2015 באפריל 1110 שנים מחבר תודה, אך בכל מקרה נפלתי על מעבד דפוק שלא עובר את ה 4.4 בצורה נורמלית. את המחשב הבא אקנה לפני שהנוכחי יתפגר ועם פחות לחץ.
פורסם 2015 באפריל 1210 שנים מומלץ לוח אם Z97 כי לוח אם Z87 מצריכה את המעבד ב1.5V במהירות של 4.5GHZ לעומת לוח Z97 אפשר להגיע עד 4.7GHZ ב1.34Vמהיכן אתה מסיק את המידע הזה?מישהו אחר יכול לאשרר את זה?אני מחפש לא מעט זמן מידע על הבדלים בין z87 ו-z97 באוברקלוקינג, ולא מוצא.
פורסם 2015 באפריל 1210 שנים חתיכת צ'יפסט שלא קשור בכלל ליכולות המהרה לא ישנה דבר בפוטנציאל של מעבד כזה או אחר. לא יודע מי הכניס לכם את השטויות האלה לראש.
פורסם 2017 באפריל 39 שנים מחבר עידכון ושאלה אחרי (כמעט) שנתיים. הלוח אם והמעבד לא מדהימים במיוחד כי במשך השנתיים היו לי לא מעט BSOD וריסוטי מחשב ברמה שלא ציפיתי לה, אני מריץ WIN7 בלי הרבה התקנות וחומרתית יש לי 6 דיסקים (שניים שהם FD ב RAID0 למהירות) וכרטיס מסך ASUS R7 250, שום דבר מוגזם או מוקצן. בחודשיים האחרונים התחילה בעייה עם הקירור, יש לי כנראה Thermaltake Water 3.0 Performer C (כבר לא זוכר...) שמשמיע קול זימזום שהמעבד בעומס ולא מצליח לקרר אותו. בהתחלה, כל פעם שהמעבד הגיע ל 100% אז המחשב נפל אחרי פחות מדקה, פירקתי את הראדיטור מבין המאווררים וגיליתי כי הוא סתום באבק. ניקיתי אותו והמצב השתפר קצת אבל הקירור ממשיך להיות גרוע, כיום אני מגיע בקושי ל 4 ג'יגה וגם אז הטמפרטורה מתקרבת ל 90. בדקתי וגוף הקירור מהודק היטב כך שאני חושד כי המשאבה נדפקה. -מישהו נתקל בתופעה כזו? ניתן בכלל לתקן את המערכת? (לא חושב שיש יותר משנה אחריות) -מה הגוף קירור הכי זול (מים או אוויר, לא משנה לי) שיתן לי ביצועים דומים למה שכבר היה לי? אני לא מתכונן להשקיע יותר מדי כי נפלתי על מעבד דפוק שלא מצליח לעבור את ה 4.5, עוד מספר חודשים אקנה כבר מערכת חדשה)
פורסם 2017 באפריל 68 שנים יש לך ב- KSP במחיר יפה של 290ש"ח את הסדיום 240 של קולרמסטר שהוא טוב יותר ממה שיש לך בהרבה.
