פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים היום קניתי D-Link 6740U מזיגזג מחשבים. חיברתי אותו והפכתי אותו ל-Bridge (מודם בלבד) עם הראוטר שלי (TP-Link TL-WDR4300) והכל עובד מצויין. אני במהירות Top 100 (בפועל כ-57 Mbps בגלל מגבלות תשתית, זה היה ככה גם עם הראוטר של בזק). http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=199&products_id=21313 ראיתי את הראוטר הזה גם בחנויות אחרות דרך זאפ: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=885045 בקיצור, למי שרוצה לקנות ראוטר משולב מודם VDSL2 חדש, לא מעוניין לקנות מיד שניה או להזמין מחו"ל ולא רוצה לקחת סיכון עם דגם סיני של חברה עלומת שם (Kasda), זאת לדעתי אפשרות טובה. נערך 2015 בפברואר 2511 שנים על-ידי Splashy
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים במחירים כאלו לא עדיף כבר לקחת מבזק/מתחרות חדשות בחינם לשנה-שנתיים ולדאוג אז מה יהיה?ועוד מדובר בראוטר ישן עם פורטי 100Mb בלבד בLAN.. לא שכעת זה משנה בתשתית בזק, אבל בזק יתחילו לעדכן את התשתית כאשר חברת החשמל תשפר את הפריסה.
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים מחבר זה לא הרבה יותר יקר מהמודם של Kasda. אני משתמשת בו כמודם בלבד (כמו שהשתמשתי בראוטר של בזק) אז לא משנה לי שהפורטים הם 100M.012 אמנם נותנים מודם אבל מעלים את המחיר אחרי שנה ב-30 ש"ח (20 ש"ח על האינטרנט ועוד 10 ש"ח על המודם).
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים שאלה.ברגע שאני קונה את הראוטר הנ"ל, זה כולל גישה דרך wifi ? זאת אומרת אם אני רוצה להגלוש מהסלולרי או מהאייפד זה אפשרי?כנראה שאני אקנה את זה מאייבורי
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים מחבר כן, לראוטר יש רשת אלחוטית (Wifi) במצב ראוטר. אני משתמשת בו במצב מודם אבל אם אתה רוצה להשתמש בו בתור ראוטר אז אין בעיה.
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים מישהו יכול פעם אחת ולתמיד להסביר למה חנויות בארץ לא מוכרות מודמים? (לא ADSL ולא VDSL)מה הבעיה עם זה?
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים הניחוש שלי - על מודם אי אפשר לעשות רווח כמו על ראוטר.הכל קשור ל $$$ בסופו של דבר.
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים מישהו יכול פעם אחת ולתמיד להסביר למה חנויות בארץ לא מוכרות מודמים? (לא ADSL ולא VDSL)מה הבעיה עם זה?התשובה מאוד פשוטה - אף אחד לא מייצר מודמי VDSL לשוק החופשי. היצרנים מוכרים רק מוצרים משולבים - כלומר מודם+נתב - וכאלה יש לא בעולם לא מעט. אני אשתדל לפרסם מחר רשימה ארוכה של מכשירים משולבים תומכי VDSL, שתומכים ברשת של בזק ושאפשר ליבא מחו"ל.
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים במחירים כאלו לא עדיף כבר לקחת מבזק/מתחרות חדשות בחינם לשנה-שנתיים ולדאוג אז מה יהיה?ועוד מדובר בראוטר ישן עם פורטי 100Mb בלבד בLAN.. לא שכעת זה משנה בתשתית בזק, אבל בזק יתחילו לעדכן את התשתית כאשר חברת החשמל תשפר את הפריסה.אני אישית מעדיף לקנות ציוד ולשכוח מכל ההתעסקות הזאת של ההשכרה ומתי מתחילים לחייב ושיחות של מעבר כדי להשאיר את זה ללא עלות וכו'.זה לא הרבה יותר יקר מהמודם של Kasda. אני משתמשת בו כמודם בלבד (כמו שהשתמשתי בראוטר של בזק) אז לא משנה לי שהפורטים הם 100M.012 אמנם נותנים מודם אבל מעלים את המחיר אחרי שנה ב-30 ש"ח (20 ש"ח על האינטרנט ועוד 10 ש"ח על המודם).ופה נשאלת השאלה, אם קסדה יותר זול ודגם חדש יותר, למה לקנות את הישן יותר במחיר גבוה יותר? מצאת איזשהו יתרון?
פורסם 2015 בפברואר 2511 שנים ראו את הסעיף על ביצועי הנתבhttp://www.telecomnews.co.il/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94.html
פורסם 2015 בפברואר 2611 שנים ראו את הסעיף על ביצועי הנתב http://www.telecomnews.co.il/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94.html "נתב, שיש לו יציאה של אתרנט 100 מגה (או שגם במחשב שלו יש פורט של אתרנט 100 מגה), יכול לקבל לכל היותר 50 עד 70 מגה. זה הכל. דהיינו: מחיבור של 100 מגה לאינטרנט הלקוח יקבל במחשב שלו לא יותר מ-40 עד-70 מגה, הפסד מיידי ממוצע של יותר מ- 50%"שטות גמורה. איך הגענו שלפורט כלשהו יש 50% איבודי מידע? במשפט הזה הוא איבד אותי והפסקתי לקרוא.יש לי ראוטר וכרטיס רשת של גיגה והם מחוברים דרך סוויץ עם פורטים 100 מגה ואין שום דבר כזה.הוא נראה לי חי עדיין בעולם שבו משתמשים בהאב.The wire speed may also refer to maximum throughput, which typically is a couple of percent lower than the physical layer net bitrate in wired networks due to datalink layer protocol overhead, data packet gaps, etc., and much lower in wireless networks.http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_speed100BASE-TX uses one pair of twisted wires in each direction, providing 100 Mbit/s of throughput in each direction (full-duplex)http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernetיש תקן לפורטים ויש תקן לכבלים. אם הראוטר לא מצליח לעמוד בעומס, זה כנראה בגלל חומרה חלשה מדיי לצרכים ולא בגלל שיש שפורט 100 מגה נותן מראש 50 מגה.
פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים כן, יש לו הגזמות וטעויות.אך הנתב הנ"ל בשום מצב לא יעבור את סביבות 90Mb עקב מגבלת חיבורי ה LAN, (ולא משנה אם עובדים איתו כנתב או כמודם בלבד) גם כאשר בזק תשדרג את הרשת שלה ותציע מהירויות גבוהות יותר. (וגם הוירטואליות שירכבו עליה)לא יודע, לי נשמע מוגזם לשלם 400 שח בשנת 2015 על מודם/נתב המוגבל לפורטים כאלו.
פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים אף אחד לא אמר לך לקנות דווקא את הדגם הזה.הקסדה מגיע עם פורטים של גיגה ועולה קצת פחות מ-400.אני לא חושב שמישהו יתלונן אם יקבל 90 מגה.לדעתי גם בזק בעתיד יתחילו להשכיר ציוד גם למי שלקוח שלהם בצורה עקיפה דרך הספק.
פורסם 2015 בפברואר 2811 שנים לא צריך ללכת רחוק - D-LINK החלה למכור בשוק החופשי חלק מהדגמים שהיו בלעדיים לבזק (לדוגמא ה-DSL-6740U). אני מניח שבקרוב נוכל לראות עוד דגמים כאלה נמכרים בשוק החופשי.
