פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים מעבד מקביל עולה פחות ביותר מ1000 ש"ח. לוח אם הוא ימצא יעלה אותו דבר, ההבדל רק בזכרונות, איפה ההבדל הגדול? נערך 2015 בפברואר 2711 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים ^^^כנראה שאתה צודק.אמרתי מה שאמרתי מניחוש והגיון.תושבת חדשה חשבתי יותר יקרה בהרבה...אמרת אפילו יותר זול.כנראה לא תמיד פועל.בכל אופן X79 X99 עם זיאון עם כמה שיותר ת'רדים שנכנס בתקציב זו וודאי הבחירה הנכונה למצב זה.עם מפרטים ספציפיים יש פה אנשים שיכולים לעזור הרבה יותר ממני. נערך 2015 בפברואר 2711 שנים על-ידי se7en
פורסם 2015 בפברואר 2711 שנים מפרט אפשרי בלי מעבד. זכרונות ecc 32GB הלוח תומך ב8 חריצים. ספק ניתן בקלות 400. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]X99-Extreme4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA2011-v3 X99-Extreme4 - ASRock - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - eSATA - 10 x SATA3 6Gb/... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1343/1316[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT2K8G4RFS4213[/td] [td]זכרונות - DDR4 - לשרת CT2K8G4RFS4213 - Crucial - 16GB Kit (2x8GB) DDR4 DDR4-2133 PC4-17000 Registered ECC 1.2V - CL15 - Single Ranked - x4 based... Lifetime Warranty[/td] [td]₪1266/1241[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT2K8G4RFS4213[/td] [td]זכרונות - DDR4 - לשרת CT2K8G4RFS4213 - Crucial - 16GB Kit (2x8GB) DDR4 DDR4-2133 PC4-17000 Registered ECC 1.2V - CL15 - Single Ranked - x4 based... Lifetime Warranty[/td] [td]₪1266/1241[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Gainward[/td] [td]426018336-2920[/td] [td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe 426018336-2920 - Gainward - Nvidia GT630 GPU - 1GB DDR3 64 bit memory - VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x8 2.0 interface - 2-slot passive cooler - Card Size 115mm x 69mm... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪293/287[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT256MX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... במלאי - שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪580/568[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NZXT[/td] [td]8C-H230301-WWB[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז 8C-H230301-WWB - NZXT - H230 Black case for SilentPC - 1 x 120mm fan included - External 5.25... שנה אחריות[/td] [td]₪385/377[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seasonic[/td] [td]S12G-550[/td] [td]ספקי כח - ATX S12G-550 - Seasonic - 550W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6 2 pin PCIe connectors... חמש שנים אחריות[/td] [td]₪360/353[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Noctua[/td] [td]NF-S12B-redux-1200-PWM[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים NF-S12B-redux-1200-PWM - Noctua - NF-S12B redux-1200 PWM - 120mm... שנה אחריות [/td] [td]₪81/79[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 5575.00 / 5464 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20623
פורסם 2015 במרץ 111 שנים אפשרות אחרת. לאפיין תחנת עבודה כמגון Dell Precision 7810 או HP Z640. בשני המקרים ניתן לקנפג אותן עם שני מעבדי Xeon. המחיר תלוי כמובן בקונפיגורציה הסופית וכנראה יחרוג ממגבלת ה-15,000 ש"ח.היתרון הוא שיש לך כלי עבודה עם אחריות מלאה על כל הרכיבים ל-3 שנים לפחות. כשיש תקלה, ותקלות קורות, האחריות וזמן השבתה של התחנה שווים לא מעט כסף.לנו בעבודה יש כמה תחנות של החברות הללו ולרוב טכנאי מגיע למחרת פתיחת הקריאה עם חלקים חלופיים (כרטיסי מסך, לוחות אם וכו') וכך נחסך זמן השבתה ארוך ויקר.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים ^^^החומרה שהוא יקבל במקרה זה תהיה חלשה בהרבה פר דולר שהוא ישלם.אני לא בטוח שהשירות שווה את זה במקרה זה.וגם יש אחריות על הרכיבים שיקנה בכל מקרה.אילו פתרונות ששווים לאירגונים גדולים עם הרבה שרתים.במקרה של סטודיו קטן עם שרת אחד שניים לרינדורים הוא צריך כמה שיותר כח חישוב בתקציב מוגבל.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים אני חושב שאתה טועה.תחנות עבודה מקצועיות מיועדות למי שמתפרנס מהשימוש בהן. אתה צודק שהעלות גבוהה יותר אבל המוצר שמקבלים כולל גב ששוה לא מעט כסף. תקרא לזה "ביטוח פרנסה".אחריות פר רכיב שמקבלים מחנות שמרכיבה מרכיבים נפרדים לא שווה לאחריות כולל על תחנת עבודה, בבית הלקוח.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים עם עלות גבוהה יותר אני יכול להסתדר.עם מחיר פי 3-4 קצת יותר קשה לי.בזמן שתהיה לו אחריות סופר דופר בתקציב המוגבל שלו, הרידורים יקחו פי 4 זמן.שכל אחד יעשה את שיקוליו הוא.בשביל זה יש פורום. לשמוע את כל הדעות, לתקן זה את זה ולהחליט.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים אני לא יודע כמה אתה מכיר מחירים של ציוד כזה, אבל תחנה כפי שהצעתי לא תעלה פי 3-4 כמו שכתבת.לפני כ-4 חודשים רכשנו לעבודה HP Z620 עם המפרט הבא:מעבד - Xeon E5-1650 V3זכרון - 64GBSSD בנפח 512GBדיסק קשיח 2TBכרטיס מסך - Nvidia K2200העלות היתה 3875$ כולל מע"מ (התמחור של התחנות האלו הוא בדולרים, גם מספקים ישראלים) שהם כ-15,000 ש"חכנראה שמפרט דומה, עם שני מעבדים הגיוניים (לא E5-2697 אולי E5-2630), לא יעלה יותר מ-20,000. כמה בדיוק? אני לא יודע, צריך לצאת לסבב הצעות מחיר אצל הספקים השונים עם מפרט מדוייק בשביל לדעת.
פורסם 2015 במרץ 111 שנים רק הוכחת את טענתי.אתה מציע פה מערכות במחיר מלא עם פחות מחצי מכמות הליבות והקאש.וחרגת מהתקציב.מה שהצעתי לו הוא מקבל פי 2 עוצמה בחצי מחיר ממה שהצעת.ולפותח הדיון, תציץ פה ותראה על מה מדובר. יש מחירים, מפרטים וכל המידע שאתה צריך כדי לקבל מושג על מחירי שרת ממותג:http://www.plonter.co.il/servers.tmpl?cart=142523822317125872〈=heb נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי se7en
פורסם 2015 במרץ 111 שנים מי דיבר על שרת? דיברתי על תחנת עבודה.עם כל הכבוד לפלונטר (את המחשב האחרון לבית רכשתי אצלם) הם לא המקום לרכוש תחנות עבודה שאני מדבר עליהם.יש לנו גישות שונות וכנראה לא נסכים.נשאיר לפותח השרשור לבחור את המסלול שמתאים לו.Live long and prosper
פורסם 2015 במרץ 111 שנים אז זהו, שהוא לא צריך תחנת עבודה.הוא צריך שרת רינדורים עם כמה שיותר ליבות\ת'רדים וקאש.הכל בסדר ידידי.זה דיון מפרה ומלמד. גם אותי.עריכה:בקשר לפלונטר, זה לא המקום היחידי בו חיפשתי ויש עוד כמה, ההבדל לא כזה גדול מספק לספק.רציתי שיתרשם פחות או יותר מטווח המחירים של שרת ממותג. נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי se7en
פורסם 2015 במרץ 111 שנים לצורך ההשוואה, חלקים בערך באותה איכות עם מאוורר סטוק. אם הזכרונות לא ecc הבדל של כ400 ש"ח. צריך לציין מצד אחד את השרות המתקבל מצד שני שבדר"כ הספקים והלוחות הם לא סטנדרטים ז"א שבתום תקופת האחריות או שאתה מאריך אותה במידה וניתן או שאתה נשאר עם מחשב שאם הולך חלק אתה בבעיה רצינית. (בעבודה הלך הספק של שרת דל, היה להם במלאי אבל זה היה שמור למחשבים בשרות הם הסכימו להזמין ושיגיע אחרי 28 יום, בסוף הבאנו את הספק למעבדה שהחליפה קבל) הרבה פעמים לא ניתן להעריך אחריות ואז יש כאלה שקונים מחשב חדש. לא לכולם מתאים כל החתונות הקטוליות האלה. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]X99-Extreme3[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA2011-v3 X99-Extreme3 - ASRock - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 3 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - 10 x SATA3 6Gb/s - Up t... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1187/1163[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT4K16G4RFD4213[/TD] [TD]זכרונות - DDR4 - לשרת CT4K16G4RFD4213 - Crucial - 64GB Kit (4x16GB) DDR4 DDR4-2133 PC4-17000 Registered ECC 1.2V - CL15 - Dual Ranked - x4 based... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪4957/4858[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]PNY[/TD] [TD]VCQK2200-PB[/TD] [TD]כרטיסי מסך - Professional VCQK2200-PB - PNY - Nvidia Quadro K2200... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪2482/2432[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT500MX200SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT500MX200SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series... אספקה ממרץ 2015 - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1150/1127[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA200[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪376/368[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Antec[/TD] [TD]Antec-One[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max... שנה אחריות[/TD] [TD]₪256/251[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]SS-500ET[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 120mm fan... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪250/245[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪82/80[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 10741.00 / 10526 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20762 http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-1650V3-3-5-GHz-processor-BX80644E51650V3-/291354472670?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d61470de 10740+3120=13860 ש"ח 13860/15550=0.894 10.5% הבדל עוד מפרט בשביל הבדיקה http://www.talmor.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%97-HP-Z440-Workstation-E5-1620-16G-K2220-WIN-7-8-P.html הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]X99-Extreme3[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA2011-v3 X99-Extreme3 - ASRock - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 3 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - 10 x SATA3 6Gb/s - Up t... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1187/1163[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT4K4G4RFS8213[/TD] [TD]זכרונות - DDR4 - לשרת CT4K4G4RFS8213 - Crucial - 16GB Kit (4x4GB) DDR4 DDR4-2133 PC4-17000 Registered ECC 1.2V - CL15 - Single Ranked - x8 based... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪1603/1571[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]PNY[/TD] [TD]VCQK2200-PB[/TD] [TD]כרטיסי מסך - Professional VCQK2200-PB - PNY - Nvidia Quadro K2200... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪2482/2432[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪264/259[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Antec[/TD] [TD]Antec-One[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max... שנה אחריות[/TD] [TD]₪256/251[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]SS-500ET[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connectors - 2 x 6pin PCIe connectors - 120mm fan... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪250/245[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪82/80[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Microsoft[/TD] [TD]WIN8NewSys[/TD] [TD]מערכות הפעלה - Windows 8 WIN8NewSys - Microsoft - Windows8.1 Pro - With new PC Only, License only without Media, Installation at Plonter Lab... לקנייה עם מחשב חדש בלבד - התקנה במעבדת פלונטר - רשיון בלבד ללא מדיה[/TD] [TD]₪355/348[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 6480.00 / 6350 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20764 http://www.ebay.com/itm/Xeon-E5-1620-v3-Quad-core-4-Core-3-50-GHz-Processor-Socket-FCLGA2011Retail-P-/121550773195?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4cfd9bcb 8135/10220=0.80 20% הבדל אני מעריך שזה בדר"כ ההבדל שיתקבל נערך 2015 במרץ 111 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר תודה רבה לכם על העזרההזכרונות לשרתים מאוד יקרים. אני אסתפק ברגילים. 16 ג'יגה. אם נשאר כסף אז 32.וגם מחשב מותג מיותר לדעתי (אני מסכים כאן עם 7)אשמח אם תוכלו להרכיב לי מערכת אחת עם שני מעבדים. (אני לא רואה בפלונטר כזו)זה אפשרי להכניס לתקציב ?אני מסכים שוב עם 7 שעדיף מערכת x79--עריכה:מצאתי את זהhttp://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=T5610-2אבל הוא 4 ליבות ולא 6 נערך 2015 במרץ 211 שנים על-ידי Pro_2004
פורסם 2015 במרץ 211 שנים אין שום הגיון ללכת על x79.קשה למצוא לוחות.מעבד מקביל x99 עולה פחות.פלטפורמה ישניה יותר.ddr3 במקום ddr4ההפרש במחיר של הזכרונות הוא כ250 ש"ח ל8GBברור שאם היה הפרש מחיר משמעותי x79 זאת בחירה מעולה אבל זה לא יוצא יותר זול.איבדתי אותך לא ברור לי התקציב שלך, מצד אחד אתה מוריד זכרונות ואז מוסיף מעבד....המפרט בתגובה 20 עם המעבד הראשון בתגובה 12יוצא 18,000 ש"ח32GB ecc ddr4מעבד 14/28 ליבותאפשרות 2 מעבדיםלוחhttp://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EP2C6022 מעבדיםhttp://www.amazon.com/Intel-E5-2680-Ten-Core-Processor-BX80635E52680V2/dp/B00F29WN4U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425283771&sr=8-1&keywords=E5-2680+v2מעבדים x79http://ark.intel.com/products/series/75291/Intel-Xeon-Processor-E5-2600-v2-Product-Family#@Allx99http://ark.intel.com/products/family/78583/Intel-Xeon-Processor-E5-v3-Family?q=xeon#@Allיש עוד סדרות נערך 2015 במרץ 211 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר אוקי. הבנתי אותך. אז אני חוזר למה שהצעת בהתחלההייתי הולך על זהhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_from...Text=&_sacat=02600$ לפני מיסים14/28 ליבות כל הליבות על 3.1GHzוסוגר סיפוררשום 2100$ והוא הולך עם המפרט שנתת בתגובה 20 נכון .... ?
