עזרה בהרכבת מחשב עריכת וידאו - שימוש כבד 8K-10K
1. מה התקציב המקסימאלי? 8000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2000 אבל לחרוג רק במה שממש חייב לטובת פרנסה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Premier Pro -פרנסה, Light Room - פרנסה, After Effect - בקטנה(אבל במסגרת עבודה לפרנסה), פוטושופ – בקטנה(אבל במסגרת פרנסה), Media Encoder - כלי של אדובי שמיועד לאקספורטים וירוץ במקביל לפרמייר פרו, Ilustrator - בקטנה(במסגרת פרנסה)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. שמעתי שיש עכבר/מקלדת שמקלים על פרק כף היד בעבודה מרובה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מארז איכותי ושקט - 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS/Plonter
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא מבין בזה, אם יש אז העירו את תשומת ליבי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? זיכרון
קצת רקע:
המחשב לא מיועד לי ואני לא מבין בעריכת ווידאו, זה לבת דודתי.
לאחרונה נכנסו לה הרבה פרוייקטים והיא חייבת לספק את הסחורה ובזמן!
לצערה, כיום יש לה מחשב שבמונחים ביתיים הוא חזק מאוד אבל פשוט לא סוחב למטרה שבשבילה הוא נועד.
המפרט שלו כולל, מעבד i5, זיכרון 16GB DDR3, דיסק 500, דיסק 1 טרה, דיסק 128GB SSD וכרטיס מסך Quadro 600.
מקריאה בפורום כאן אני מבין שמפרט למחשב כמו שהיא רוצה מומלץ שיורכב מ-4 דיסקים לפי המפרט הזה: 2xSSD, 1TB 7200, 3TB7200.
נראה לי שלטובת החיסכון , אפשר יהיה להעביר את הSSD וה1 טרה לטובת המפלץ החדש. המחשב הישן ישאר עם החצי טרה ויפורמט לטובת שימוש בייתי וכך יחסוך שימוש בייתי ומסוכן למחשב פרנסה שאמור לעבוד רוב הזמן ולא להיות מושבת בגלל שחטף רעה חולה מגלישה לא בטוחה.
הדיסק SSD וה1טרה חדשים, בני כ3חודשים.
היא שאלה אם אפשר להכניס בתקציב של 8K מחשב חזק, אך אם ממש אין ברירה אז להשתמש באופציית החריגה , אבל גם כאן אם לא חייב אז לחסוך, בידיעה שיש לנו שני דיסקים קשיחים כבר ביד.
עוד נתון: יש לה נייד MAC BOOK, שלהערכתה שווה כ3.5K, אבל בתור התחלה מכירתו לא על הפרק, במידת הצורך, גם הוא ייקרא לדגל ;)
אני יודע שיש כאן חבר'ה רציניים שישמחו לעזור , כפי שראיתי בדיונים קודמים הנוגעים למחשבים מסוג זה.
תודה לכולם :xyxthumbs:
עריכה:
אני רואה שבTMS אין את כול הציעה המעבדים של i7 במחירים טובים כמו בPLONTER, תקנו אותי אם אני טועה, אז אם צריך, גם PLONTER באים בחשבון
נערך על-ידי MrHicUp
  • תגובות 34
  • צפיות 5k
יש התלבטויות
בפלטפורמה זו מעל 16GB יהיה חריגה, הלוח עם 8 חריצים עבור הרחבה צריך לוודא שהקרור לא חוסם.
ניתן לרדת פלטפורמה ולהיות עם 32GB, או לחרוג עכשיו לרדת ללוח עם 4 חריצים לחסוך כ200 ש"ח בלי אפשרות הרחבה.
קירור עם מאוורר מיסב כדורי שקט יותר לאורך זמן וצפוי להחזיק יותר שנים, עם המחשב לא 24/7 פחות משנה ניתן לחסוך כ80-100 ש"ח על קירור.
***אם כבר עכשיו היא משתמשת ב16GB זכרון אין שכל לא לקחת 32GB או שתרד פלטפורמה או שתחרוג, במידה ולא סביר לחכות.
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80648I75820K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064801548435[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪2033/1992[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]X99-Extreme4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]X99-Extreme4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99-Extreme4 - ASRock - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - eSATA - 10 x SATA3 6Gb/...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1343/1316[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]F4-2400C15Q-16GRR.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]G-Skill[/TD]
[TD]F4-2400C15Q-16GRR[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15Q-16GRR - G-Skill - 16GB (4x4GB) DDR4 2400 Mhz PC4-19200 CL15-15-15-35 - 1.2V - Ripjaws 4 Series...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪1664/1631[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GTX-970-GAMING-4G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]GTX-970-GAMING-4G-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1930/1891[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪577/565[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DT01ACA100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD]DT01ACA300[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA300 - Toshiba - 3TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪582/570[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4260285291005.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NANOXIA[/TD]
[TD]4260285291005[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪646/633[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G-750.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
G-550 - Seasonic - 550W power supply - 80plus Gold certified - Active PFC - Modular cables - 120mm ball bearing fan - 8pin cpu connector - 6 x 6 2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]NH-U12S.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Noctua[/TD]
[TD]NH-U12S[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
NH-U12S - Noctua - 120mm CPU Cooler...
[TD]₪278/272[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
9583.00 / 9391
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18787
ללא הרחבת זכרון פלטפורמה 1150, ניתן לחסוך כ300-400 ש"ח עם זכרונות 1600
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I74790K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646I74790K[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Box...
[TD]₪1794/1758[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-Z97-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-Z97-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit L...
[TD]₪640/627[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KHX16C9T3K4-32X.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KHX18C10AT3K4-32X[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX18C10AT3K4-32X - Kingston - 32GB (4x8GB kit) DDR3, 1866MHz, CL10, 1.5V, XMP Beast Series - KHX18C10AT3K4/32X...
[TD]₪1873/1836[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]₪1930/1891[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪577/565[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Toshiba[/TD]
[TD]DT01ACA300[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪582/570[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]NANOXIA[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪646/633[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G-750.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Noctua[/TD]
[TD]NH-U12S[/TD]
[TD]₪278/272[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
8850.00 / 8673
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18789
נערך על-ידי none77
לדעתי, המפרט השני מספיק.
חוץ מעניין הבאג של כרטיס מסך 970 שלא ברור איך בא לידי ביטוי
בשימוש בגרפיקה.
אשמח לקבל הרחבה על הבאג המדובר.
פעם ראשונה שאני שומע על באג כזה.
קקדו, תוכל להסביר במה מדובר?
יש איזה פרט קטן שעשוי לשמש אות פותח הדיון -
קראתי כאן המלצה מאיזה משתמש כבד שעושה עריכות
הוא אומר שכדיף בעריכות לעבוד עם 3 כונני SSD :
1 למערכת הפעלה בלבד
2 עבור רינדורים כאשר אחד משמש לקריאה והשני לכתיבה
כך העומס מתחלק על כמה כוננים במקום שכונן אחד יעבוד גם על קריאה וגם כתיבה ובכך הביצועים גבוהים יותר משמעותית.
האם אני צודק בתאורה שלי (שלו) ?
אם כן, כיצד אמורים להגדיר את 2 הכוננים השניים כשך שהרינדור בעצם ייכתב עד SSD ובעוד פעולת הקריאה על SSD אחר ??
בשום פנים ואופן לא מעבד דור רביעי. המעבד במפרט הראשון מוסיף שתי ליבות וזה מאוד חשוב לעריכה.
אני הייתי נשאר עם הכרטיס מסך שהוא כרטיס מקצועי לעריכה וממיר את מחירו GTX 970 בעוד 16GB זכרון. כלומר 32GB זכרון שלדעתי זה צוואר הבקבוק הנוכחי שלה.
עריכות כבדות עם שכבות רבות בהחלט יכולות לגמגם עם 16GB זכרון.
לוח אני באופן אישי הייתי הולך על MSI SLI PLUS 2011-3 שקיבל ביקורות טובות גם באתרי חומרה וגם באתרי הקניות המובילים. אני יודע שה- ASROCK קיבל ביקורות טובות אך אני נכוויתי עם ASROCK והתמיכה שלהם בעבר ומאז אני לא מתקרב.
לגבי SSD למיטב ידיעתי לא בונים מערך RAID הוא משמש למערכת הפעלה. בונים RAID 0 בד"כ למדיה עצמה. זה אומר שגם כאן אפשר להימנע מהוצאה זו.
זה לא חד משמעי אני בגישה של תגובה 49 בדיון אם לא לא הייתי מציע את הכרטיס. כדי לדעת בדיוק נדרש בנץ עם מערכת מקבילה ותוכנה מקבילה.
בכל מיקרה בניצול זכרון מופחת זה לא משפיע. אני מעריך שבכל מיקרה יסדרו או יעקפו (יוגבל נגיד ל3.5 GB זכרון) את הבעיה ברמת הקושחה או הדרייבר, לפני שאתה עובר כרטיס
נגיד ל780 תוודא שזה לא קיים גם שם......
shkup, תוכל לפשט את תשובתך כדי שאבין? אולי אפילו לרשום לי את המפרט המומלץ שלך? כמבון בהתחשב במסגרת התקציב.
תודה :)
טוב,המערכת בנויה מפלטפורמת 2011-3(לבנות מחשב עריכה שמיועד לפרנסה על פלטפורמת 1150 היא לדעתי התאבדות,אופק השדרוג שלה נגמר,לא משנה כמה ראם תזרוק עליה וגם אם תיקח מעבד חזק יותר,זה יהיה בזבוז של כסף כי המפרט הנ"ל מאפשר הרחבה בעתיד של זכרון)
מעבד משושה עם 32GB ראם(כן הזכרונות הם של הייניקס וזו לא חברה הכי מוכרת בארץ אבל לרדת ל16Gנ זכרון למערכת שרוב עבודתה עם ADOBE יהווה צוואר בקבוק מהר מאוד,במיוחד שADOBE מאפשרת להגדיר כמה זכרון היא יכולה להשתמש בו,כמו כן לוח אם עם 8 סלוטי זכרון מאפשר הרחבה בעתיד,10 חיבורי סאטה,לקשיחים נוספים/SSD בעתיד כולל תמיכה בRAID אם וכאשר היא תרצה ללכת לכיוון הזה)
ניקח את הSSD מהמחשב הישן בתור כונן מערכת,נוסיף לו 3TB בתור כונן חומרי גלם וידאו,נוסיף בתור כונן רנדורים/CACHE אסאסדי של 256GB(אמנם קטן אבל אם היא עובדת על פרוייקט אחד במקביל כלל פעם ותשים עין שהכונן לא מתמלא מהר מידי זה יכול להאיץ את העבודה,ניתן לרדת לקשיח 1TB כדי לרדת במחיר יוריד 300+- שח.
ניקח את הטרה מהמחשב הישן ישימש בתור כונן אקספורטים(הסיבה להפרדה בין כוננים היא שלא תתקל בצוואר בקבוק בזמן ייצוא הסרט(להימנע מביצוע פעולת כתיסה וקריאה בו זמנית לאותו כונן על ידי הפרדת הפעולות לשני כוננים).
בעתדי ניתן להוסיף SSD לעבודה על פרוייקטים עם שכבות ודיו רבות או חומרי גלם "כבדים".
כרטיס 970(כן יש באג אבל להבנתי מדובר במשהו שעדכון גירסא יסדר אותו בקרוב,בכל מקרה לא רואה סיבה לרדת לדגם נחות יותר)פרמייר בעיקר ישתמש 970 וגם מדיה אנקודר.
השתמשתי בחריגה כדי "לסחוט" את המפרט עד הסוף.((((רגע:עכשיו אחרי שבניתי ראיתי שנשאר עוד קצת בתקציב אפשר להשתמש בשדרוג לספק גדול יותר או לא אבל בתור"מיגון"לעתיד הייתי מגדיל את הספק כוח)))))
+אני עדיין לא יודע אם ספק 550W איכותי ככל שיהיה לא יהווה בעייה בעתיד בהוספת קשיחים,אם מישהו יוכל לתת הארה לגבי נושא זה.
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪2033/1992[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]X99S-SLI-PLUS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]X99S-SLI-PLUS[/TD]
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - SATA Express connector ...
[TD]₪1212/1188[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HMA41GU6MFR8N-TF.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Hynix[/TD]
[TD]HMA41GU6MFR8N-TF[/TD]
HMA41GU6MFR8N-TF - Hynix - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL15-15-15-37 - 1.2V...
[TD]₪656/643[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Hynix[/TD]
[TD]₪656/643[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Hynix[/TD]
[TD]₪656/643[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Hynix[/TD]
[TD]₪656/643[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3354.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3354-PC[/TD]
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
[TD]₪1749/1714[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST3000DM001.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST3000DM001[/TD]
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪551/540[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
[TD]₪281/275[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK-W.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK-W[/TD]
FD-CA-DEF-R5-BK-W - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black Window...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪656/643[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G-750.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCMG-3100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 - 120mm fan - 9.60 - 32.15 dBA - 300-1,600 rpm...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪225/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
9779.00 / 9583
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18812
+העכבר שאתה מתכוון אליו הוא משהו כזה?
http://plonter.co.il/stores/main.tmpl?store=MiniCUte&cart=1422444016130507226〈=heb
אני משתמש בדגם הנל:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EZmouse3-Right
מאוד מרוצה מקל מאוד על היד,הוא בנוי די זול ואינו מתאים ל"גיימינג" אבל הוא לא מיועד למטרה זו,יש לו כפתור שינוי DPI בתחתית מאפשר להגדיר את מהירות תנועת העכבר,אני מאוד מרוצה סךהכול.
נערך על-ידי Avidtor
לגבי הזכרונות בתאוריה קיט מקטין את הסיכויים לחוסר תאימות. (אפילו עם לוקחים אותו דגם) לכמת את את זה באחוזים אין לי מושג אם התקציב לחוץ לך על הזכרונות של avidtor, בכל מקרה מירב הסיכויים שלא תהיה בעיה.
לגבי הכרטיס מסך, ממליץ ללכת על כרטיס לא רפרנס בהבדלי מחיר האלה:
יותר שקט למרות שגם הרפרנס שקט, מהסיבה העיקרית שברוב הדגמים כרטיסים אלו מגיעים עם לוח עמיד יותר וקבלים שתוכננו לעבוד יותר זמן, לפעמים זה מביא גם בעיות חדשות אישית למען השרידות הייתי מוסיף את הכסף, עוד פעם אם התקציב לחוץ לך על זה.
כונן רגיל לוקח כ ssd 7.5W כ3W למפרט זה גם 500W היה מספיק, אין בעיה להוסיף כוננים.
ניתן לחשב
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w1nHxLT_DytAfyw5KIQQ9g7DB7CxXsqsDlr_rXlONUc/edit?pli=1#gid=0
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
בקישור השני להוסיף התיישנות קבלים.
נערך על-ידי none77
ניתן להתווכח עכשיו כ10 עמודים על quadro vs gtx לגרפיקה.
בגדול quadro נותן א) דרייבר מלוטש דבר שאמור להבטיח יציבות, ב)יותר דיוק, ג)ויש תוכנות שמראש עובדות איתו יותר טוב ומקבלים יותר ביצועים.
התוכנות בדיון הזה לא לפי סעיף ג. לא צריכות בדר"כ את ב. ומתפקדות עם gtx. מה שאתה מרוויח זה יותר ביצועים על אותו כסף. במידה ואנשים היו מדווחים על חוסר תאימות לתוכנה קריסות מרובות וכו' זה היה סיפור אחר.
אותו העקרון לגבי xeon הוא בנוי לתחנות עבודה לשימוש ממושך, אבל המעבדים הרגילים גם הוכיחו את עצמם כאלה.
אני לא נגד מי שרוצה לשלם יותר על תחנת עבודה שמראש תוכננה לעבודה ממושכת עם פחות טעויות שילך על זה, רק שידע שיש לזה מחיר.
נערך על-ידי none77
קאקאדו אני מבטיח לך שמה שאני אומר מאוד מבוסס. זה נושא שחקרתי בעשרות מאמרים והתנסות אישית.כמות ליבות היא קריטית לעריכה. כבר שלוש שנים לפחות אף עורך לא מרכיב מפרט עם פחות משש ליבות וגם זו נחשבת מכונה "תקציבית" לעריכה. עריכה כבדה, תאמין או לא, נעשית על שרת לכל דבר ועניין. זה אומר XEON , לוח מתאים וכיו"ב אז בוא ניכנס לפרופורציה.
אם אתה רוצה הוכחה פשוטה כנס לאתר של אפל ותראה מה מכילה תצורה פשוטה של MAC PRO. זו המכונה היום שאפל מייעדת כדגם כניסה לעורכי וידאו. שים לב גם ש- MAC PRO מורכב מרכיבי שרת על כל המשתמע.
תקראו בעיון את הפוסט הפותח. כבר יש לה מחשב שהולכים "להפשיט" אותו מחלקים. במצב כזה, אני לא רואה שום הגיון לזרוק לפח את ה- QUDARO שכבר יש לה! יש לה גם SSD.
כלומר, צריך בעיקר להחליף את השילוש של לוח-זכרון-מעבד.
המפרט של AVIDTOR נראה לי מצוין לתקציב למעט כרטיס המסך שהוא מיותר בנסיבות האלו. גם הייתי מקפיד על דגם זהה לכוננים שהולכים לשבת ב-RAID. אולי זו לא חובה אבל אין לי כוח לבדוק ואני גם לא רואה טעם.
הספק גם לדעתי עשוי להיות גבולי לשדרוגים לכיוון SLI. גם כאן, אפשר להיכנס למחשבוני ספקים אבל אני לא רואה טעם כי זו לא כזו תוספת היסטרית.
אם נוריד את הכרטיס מסך, נשדרג ספק, נקפיד על כוננים קשיחים זהים ותבוצע השלמת חלקים זולים להשמשת המחשב השני לדעתי אנחנו כמעט בתקציב המקורי והיא אפילו לא תיאלץ למכור את המחשב הניד, כליה או כל נכס אחר.
^לא צריך לשדרג שום ספק, הספק שקיבל הוא מעל ומעבר גם אם ניקח בחשבון הוספת זיכרון וכמה קשיחים.
ניתן להשקיע עוד כ-200 שקלים, לקחת שני קשיחים בנפח 2 טרה כל אחד שיתפקדו במערך רייד.
בבקשה, עוד הצעה:
ערכתי כמה שינויים בהצעות הקודמות, כללתי מעבד BOX עם אחריות מורחבת של אינטל, כללתי קשיח של סיגייט הניתן בפלונטר עם אחריות לשלוש שנים.
הכרטיס מסך, הספק, המארז וקירור המעבד יתקרבו לאיזור רמת השקט שציינת.
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80648I75820K[/TD]
BX80648I75820K - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Box without fan...
[TD]₪2080/2038[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]₪1212/1188[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]G-Skill[/TD]
[TD]₪1664/1631[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]₪1930/1891[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪577/565[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪551/540[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4260285296208.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NANOXIA[/TD]
[TD]4260285296208[/TD]
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪605/593[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G-750.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]G-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
[TD]₪225/220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
9374.00 / 9187
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=18816
נערך על-ידי idanmal
אני נשאר בדעתי- 32GB זכרון, 6 ליבות ולהשאיר את הכרטיס מסך שיש לה. על ה- R5 קראתי ביקורות מהללות אני לא מכיר את ה- NANOXIA.
סתם לסבר את האוזן - הכרטיס מסך שיש לה עולה 1000 דולר בחו"ל ואתם מציעים לה לזרוק אותו ולקנות כרטיס שעלותו בחו"ל 350 דולר. נבצר מבינתי.
קאקאדו- אני לא אוהב להתנצח בפורומים. אם אין לך נימוק טכני זה מדבר בעד עצמו.
נערך על-ידי shkup
