קניתי GTX 980 עזרה קטנה בבקשה
הרסת אותנו.
לפחות ספר לנו כמה FPS קיבלת בBF4 עכשיו עם מערכת זהה לשל חברך רק עם 980 ועוד תוספת של K קטן
וכמה קודם, כדי שנוכל להבין לסיכום מה היתה כל התועלת בדבר הזה שעשית חח. .
  • תגובות 148
  • צפיות 17.7k
כן מעניין מאוד אחרי כל השדרוג הזה מה שיפרת וכמה FPS אתה מקבל עכשו.
אני עם מערכת די דומה לשלך.
לא כל כך הצלחתי להחביא את החוטים במיוחד את ה-USB3 והחשמל 8 פין כי אני פשוט לא רואה דרך אחרת לחבר אותם אם תראה לי תמונה איך אתה עשית זאת אשמח להעתיק! :D
לגבי המאווררים לא רואים את זה בזמן הפעלת המערכת כי הכל בשחור אז זה לא מפריע לי כל כך.
צודק לגבי ה-TRAY אבל רציתי עוד קצת צבע במארז אז הכנסתי את זה ככה.
מערכת מים? יותר מידי עבודה בשבילי במיוחד ובמיוחד כשאני לא חושב שאני אבצע OC כלשהו :)
לא תבצע OC ??? לא חבל על ה4790K ? היית יכול לקנות 4790 רגיל
מה הקשר ? 4790 יותר איטי.
אוקי אז בשביל הסדר:
עם המעבד הישן והזיכרון הישן = סביבות ממוצע 70 (אבל היה שם את הקטע שהמעבד לא עבד על פול עוצמה)
עם המעבד החדש והזיכרון החדש= ממוצע של 125
אם תרצו שאריץ תוכנות כלשהן כדי לעשות בדיקה יותר מעמיקה רק תגידו את שם התוכנה ואנסה להריץ.
שוב כמה FPS לחבר שלך
ואיזה זיכרון (ולמה) בדיוק קנית??
אגב, לפי מה שהבנתי לזיכרונות אין כאן כל פאקטור.
כלומר הבדיקה שעשית לאחר החלפת הזיכרונות היא שקולה ונכונה לקודמת רק שהפעם תדר המעבד תקין.
או בקיצור, כמה FPS קיבלת לאחר החלפת הזיכרונות ולפני החלפת המעבד בBF4?
ידיד שלי לא ביצע ממוצע הוא פשוט עשה קטע ווידאו של זמן המשחק שלו:
אין לי בדיקה נוספת שעשיתי למיטב זכרוני בין לבין. אז אין לי נתונים נכונים לתת כי המעבד העלה מהירות בפעם השניה שעשיתי את המבחן.
נערך על-ידי uzi4u2
אוקי אז בשביל הסדר:
זה גם מה שאני מקבל בערך יש לי מפרט די דומה לשלך.
בתור אחד שקרא רק את ההודעה הראשונה שלך בדיון הזה, הייתי אומר שחבר שלך עבד עליך ויש לו GTX970 SLI ולא כרטיס יחיד כזה.
אבל כנראה שלא. (?)
אבל כנראה שלא. (?)
הוא אומנם מגיע לערכים גבוהים אבל ברגע שכמה אנשים זורקים רימוני עשן במפה הוא יורד ל-60-70.
אצלי כרגע אני לא יורד מתחת ל-90.
ועכשיו חבר שלך יפתח פה דיון...........
xD
xD
יהיה לו טיפה קשה. הוא צרפתי והוא גר בפריס :)
נראה לי בעברית זה פריז ולפי המידע החדש אני מניח שהוא "חבר" בכל מקרה כנראה שאם זה היה חבר אמיתי הדיון לא היה מגיע עד לעמוד הזה P:
למה השרשור הזה ממשיך ?!!?!?!?!?!?!
העטינים של הפרה הזאת כבר יבשים כמו מדבר סהרה מרוב שחלבתם אותם :)
כי אנחנו מרגישים כבר מאוד קרובים אחד לשני ולא רוצים שהמסע הזה יגמר :(
נערך על-ידי uzi4u2
