אל פסק UPS מיצב מתח נפילות מתח "מגן ברקים" ?
save
ציוד התאורה של אלתם עין השופט (לפחות חוץ מהמשנקים האלקטרוניים, שהם בעיה אצל כולם) ברמה גבוהה ביותר. המפעל הוא חלק ממערך הייצור של VS (חברה גרמנית) שהם מהטובים ביותר בעולם בתחום
מעולם לא ראיתי מגן שלהם. לינק ?
lirongl
גם אני לא מת על זה שהמגן היחיד שיש לי משהוא לאמר לטובתו הוא של חברה אחת ויחידה ובכזה מחיר.... אבל נכון לעכשו זה היחיד _שאני מכיר_ שיש לי משהוא לאמר לטובתו
cxzvcxv
אני לא מכיר מבפנים את המגינים שכתבת למעלה
המפצלים אם ההגנה מכילים (או לא מכילים) בדיוק את אותם דברים כמו במגן עצמאי. ויותר משתלם אם כבר להשתמש במגן עצמאי + מפצל (מהתחלה יותר זול, ואם המגן סופג משהוא ונשרף לא צריך להחליף את כל המפצל)
מגינים ב 15 ש"ח - או שסוף סוף יש בארץ "קופסאות ריקות" במחיר הגיוני, או שהם פשוט קופסאות ריקות בלי מרכאות.....
בשביל שספיגת נחשולים תעבוד (בסיכוי מסויים - זהו תחום שבו הסיכויים להצליח להגן לא ממש גבוהים בכל מקרה), צריך הגנה מדורגת על המערכת - מגן גדול בלוח החשמל הראשי שמוריד את הנחשולים האפשריים לערך מסויים, מגן קטן יותר בלוח חשמל משני שמוריד אותם הלאה, ובסוף מגן על השקע שמוריד את המעט שנשאר. רכיבי ספיגת הנחשולים במגן קטנים, הם בנויים לכל היותר לספיגת השלב האחרון הזה
במערכות חשמל של בית אין הגנות נחשולים "ראשיות" יותר (שאמורות להיות כביכול בחלק של המערכת ששייך לחברת חשמל), ולא ניתן לצפות ממגן קטן על השקע לספוג את כל מה שההגנות ההן היו אמורות לספוג. הגנת הנחשולים של מגן על השקע בערך לא מוסיפה כלום, ומתוך מה שמגן יכול לתת, היא דיי חסרת משמעות
לרכיבי ספיגת נחשולים כן יש את הבעיות שלהם : הם מתלהטים כשהם סופגים משהוא, או כשהם מקבלים מתח גבוה, וכשהמגן ישן וכבר ספג כמה מכות מתח, הם עלולים להתחיל להתחמם מעצמם (על מתח תקין לגמרי) פשוט בגלל נזק נימי לרכיבים. הרכיבים האלה עולים באש דיי בקלות. אתה בטוח לא רוצה שהם יעלו באש בתוך המגן, ישרפו את הפלסטיק של המגן, ואחריו את כל הבית.....
כשמשתמשים ברכיבי ספיגת נחשולים בצורה בטיחותית, מוסיפים פיוז או פיוז תרמי שינתק אותם (או את כל מה שמחובר) כשרכיבי ספיגת הנחושלים ספגו יותר מידי. מגן שבו אין הגנה תרמית על רכיבי ספיגת הנחושלים מבחינתי פשוט לא בטיחותי - עדיף כבר שיישרף המחשב, ולא כל הבית (וגם המחשב בכל מקרה)
ההגנות היותר חשובות של המגן - כלומר אלה שבאמת יש להן סיכוי גבוה להציל את המחשב - הן המתח גבוה/נמוך וההשהיה. אלה לא מבוססות על רכיב שאמור לספוג משהוא במקום המחשב, אלא על מדידת המתח וניתוק שלו על ידי ממסר (כמו מפסק אוטומטי) מכאני בתוך המגן. כשהממסר כבוי החשמל פשוט לא עובר, ולא פוגע במחשב. הגנות אלה הן מה שכן צריך לחפש במגן. כמובן שהן מגינות מהתופעות המתאימות - של מתח גבוה, נמוך או סדרה של נפילות מתח, אבל לא מנחשול שמגיע בפתאומיות (לממסר לוקח זמן להגיב)
מגינים אחרים שאמרת :
GPT (אלה שמבוססים על אותו מעגל מודפס שאני מכיר) - אין הגנה תרמית על רכיבי ספיגת הנחשולים, אין הגנת מתח גבוה, יש בעיה בהגנת מתח נמוך (המגן עלול להתחיל להדליק ולכבות את הממסר במהירות, כלומר המגן עצמו מייצר נפילות מתח למחשב.... כשדבר כזה קורה היה עדיף כבר בלי המגן). אם יש משהוא חדש של GPT שבו תיקנו את הבעיות, אני לא מכיר
Hyundai הדגם ללא השהיה : הוא ללא השהיה, לכן נופל לקטוריית ה "קופסה ריקה"
Hyundai הדגם אם ההשהיה : לא מכיר, לא אומר עליו כלום לטוב או לרע
supco = GPT
וייסבורד ברק ורעם פלוס - אין הגנה תרמית על רכיבי ספיגת הנחשולים
אם אתם רוצים לנסות לעזור ב "תיעוד" של מגינים, אתם יכולים לפתוח מגינים שיש לכם ולראות מה הולך שם : איך ממומשת ההגנה של מתח גבוה/נמוך/השהיה ? ערכים של רכיבי ספיגת הנחשולים ? קיום של פיוז תרמי או אמצעי להגנה על רכיבי ההגנה ? האם הבנייה שלו נראית כמו משהוא סביר בשביל המחיר או כמו משהוא שלא הייתם מחברים לשקע אם הייתם רואים מה הולך שם ?.......
  • תגובות 170
  • צפיות 77.3k
פתחתי פעם מגן כזה, לא יודע איך זה אמור להראות ואילו רכיבים אני אמור לראות, לכן לא ידעתי על מה אני מסתכל ומיד סגרתי אותו :huh:
איך ממושמת ההגנה? ערכים של ספיגת נחשולים? כמו סינית עבורי :s0432:
אפתח מחר את של מגן ה GPT החדש שלי שנשרף אתמול בבוקר, כנראה לאחר הפסקות חשמל ואעלה תמונה. שני האחים שלו לא נשרפו.
(נשרף הכוונה לא עובד יותר, מעביר חשמל בצורה רגילה כאילו מדובר במתאם רגיל ולא במגן ברקים. אין השעיה והנורה עליו אדומה באופן תמידי)
הסרטון ישן, יש בתגובות טלפון של בחור שכנראה מוכר.
אז הבנו שזה מתאם טוב, הבנו שהוא יכול להציל את הנורה. אבל לא הבנו איפה קונים אותו.
אם אין אפשרות לקנות אותו בארץ (שום חנות לא מוכרת אותו) ואין אפשרות להזמין אותו מחו"ל, מה האלטרטיבה שלו? מי הבא אחריו שאפשר לסמוך עליו?
זה בהחלט מוזר שרודפים אחרי מוצר זה צריך להיות הפוך. בזמנו קניתי מhelppc צריך לשאול ולהגיד להם במפורש שלא יציקו עם השרותים שלהם, ניתן גם להתקשר לבחור שבקישור.
none77 - אחלה סרטון
לפי מה שראיתי באינטרנט מוכרים אותו רק דרך טכנאים וכו' ולא בחנויות ככה שנצטרך לחכות לתשובה של היצרן לגבי קנייה.. ומקסימום תמיד אפשר לקנות דרך טכנאי / חשמלאי.. אם יהיו פה הרבה אנשים שגם רוצים לקנות אולי נצליח לעשות קניה קבוצתית :)
דרך אגב באתר שלהם http://www.qtrade-intl.co.il/%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.htm הם רושמים שיש להם גם מגן שיש בו הגנה לכבל האינטרנט VDPS NET הוא יותר טוב ? ההגנה שלו היא "רק" 10 שניות.. באמת צריך מגן לכבל אינטרנט ?
עשיתי סיבוב בבית ומצאתי שיש לי 3 מגנים (האמת ששכחתי שיש לי כאלה בבית בכלל - אם אני זוכר נכון הסופקו (רשום עליו הגנה של 4 דקות עלה לי 100 הקיו טרייד vdp עם ההגנה של ה 4 דקות עלה לי 150 והקיו טרייד vdps עם ההגנה של 10 שניות 100)
2 של http://www.qtrade-intl.co.il/ המומלצים 1 VDP הגנה ל 4 דקות ואחד VDPS הגנה של 10 שניות
1 של http://www.supco.co.il/ professional עם הגנה של 4 דקות
תמונות (לי אין מושג על מה אני מסתכל ככה שתגידו לי אתם)
Supco - http://imgur.com/a/FYjoM/all
Qtrade VDP - יש בורג מיוחד ואין לי מברג כזה בשביל לפתוח אותו :/
Q trade VDPS - יש בורג מיוחד ואין לי מברג כזה בשביל לפתוח אותו :/
נערך על-ידי cxzvcxv
מה עם המגנים של עוז און? מישהו ראה ? או שזה מוצר סיני ?
מגן לכבל אינטרנט - יש בהחלט מגינים לזה, השאלה היא איך המכה תגיע קודם כל לכבל האינטרנט עצמו (כלומר מאיזה תשתית היא תגיע לראוטר). איזה תשתית אינטרנט יש לך ? - במקרה של הוט, יש כמה דברים נוספים שניתן לעשות או לבדוק לפניי שמגיעים למגן
supco = GPT. המעגל בפנים נראה בדיוק כמו מה שאני מכיר מהמגינים של GPT, בדוק אם רכיבי ההגנה (הכתומים העגולים) הם TVR14431 ואם יש אחד שמן אם 3 רגליים אז הוא TVT14431, אם כן אז זה לחלוטין אותו מגן
המגינים שיש בסרטון :
להשהיה במקרה של נפילות מתח יש כמה משמעויות :
1
מכירים כשמחברים ספק של מחשב ובמיוחד מטען של מחשב נייד לחשמל ויש ניצוץ ? במטען יש קבל גדול, והוא לוקח מכה של זרם גבוה כשהוא נטען בחיבור לחשמל
בחלק מהספקים יש רכיב שנקרא NTC (negative temperature coefficient thermistor) להגבלת הזרם בשביל למנוע נזק. NTC בנוי להגביל את הזרם בהתחלה (ברגע החיבור לחשמל) ואז לצאת מפעולה בשביל לא להגביל/להפריע לעבודה של הספק. ה NTC מגביל את הזרם כשהוא קר, לאחר מכן מתחמם ועומד חם במשך כל זמן שהספק עובד
כשיש נפילת מתח, הקבל בספק נפרק במהירות ושוב עומד ריק (ולכן יצתרך שוב את הזרם הגדול לטעינה מחדש), אבל ה NTC עדיין חם (הוא צריך זמן מה בשביל להתקרר ולחזור למצב של הגבלה). אם הספק מקבל שוב חשמל לפניי שה NTC התקרר, המכה של הזרם הגבוה בהתחלה תהיה עכשו הרבה יותר גבוהה (בלי ההגבלה מה NTC), ויכולה להביא נזק לספק
2
גם אם ה NTC עובד / בספק שבו הגבלת הזרם נעשית בדרך אחרת (ולא צריכה זמן להתקררות לפניי הפעלה מחדש), הספק תמיד לוקח מכה של זרם גבוה יותר מהרגיל ברגע החיבור לחשמל. הוא בנוי לעמוד במכה כזאת, אם היא לא תקרה שוב ושוב במהירות : הרכיבים האחרים (חוץ מה NTC) שחטפו את המכה התחממו ממנה, אבל הם מתקררים לאחר מכן
אם הספק מקבל מתח לשניה, המתח נופל ואז חוזר שוב תוך שניה, הרכיבים עדיין חמים מהמכה הראשונה - השניה תחמם אותם יותר גבוה. כמה מכות יכולות להספיק לחמם רכיב כלשהוא (לא ה NTC) לטמפ' שהוא נשרף
3
כשנפילות מתח קורות בגלל קפיצה של מפסק בלוח או הפסקת חשמל, ברגע שהמתח נופל וברגע שהמתח חוזר הוא יכול להיות מלווה בנחשול מתח. הניתוק של המגן בזמן השהיה הוא ניתוק מכאני של ממסר (בתמונה של מגן ה GPT שפתחת - הקופסה השחורה), ששווה ערך לניתוק של מפסק ידני - הוא מוחלט (על חוט הפאזה אותו הממסר מנתק). לכן, אם מגיע נחשול מתח בזמן שהמגן בהשהיה, המגן לא יעביר אותו
לכן, זמן ההשהיה של המגן אמור לספק :
רצוי : זמן ל NTC להספיק להתקרר. הייתי אומר משהוא כמו דקה
חובה : זמן לרכיבים שספגו את מכת הזרם בהפעלה להתקרר - כמה שניות
רצוי : זמן ארוך מספיק, כך שאם יש כמה הפסקות חשמל קצרות (של 30 שניות וכו') אחת אחריי השניה, או שהמתח חוזר לשניה ושוב נופל, המגן יעמוד בהשהיה כל הזמן הזה ולא יתן למחשב מתח לשניה ושוב ינתק. כך שאם מגיעים נחשולי מתח, המחשב לא יהיה מחובר באותו זמן
לפי אלה המגן של 4 דקות נותן הגנה טובה יותר. מה שכן, אם הוא קופץ בלל נפילת מתח קטנה כל יום, הוא יציק ובסוף אתה פשוט תנתק אותו כי הוא מציק.... בכל מקרה גם 10 שניות הרבה יותר טוב מכלום
במגן למכשירי חשמל שיש בהם מדחס (מקרר), הכמה דקות הם חובה כי לוקח כמה דקות לפרוק את הלחץ של הגז מהמדחס. הוא עלול פשוט לא להניע כנגד לחץ של גז, ואם הוא מקבל מתח ולא מניע הוא מתחמם - יש רכיב הגנה שאמור לנתק אותו במצב כזה, אבל אם למה שהוא ההגנה נכשלת המדחס יכול להישרף
ברגי אבטחה משולשים?? פעם ראשונה שאני נתקל בהם.
רציתי לפתוח ולבדוק את המגן הזה של Q protector, אבל מברגים כאלה די יקרים.
סליחה על התמונה הגרועה.
כן תשתית הוט.. אשמח לשמוע מה ניתן לעשות..
דרך אגב יש גם פתרון שמתקנים בארון חשמל / משהו מרכזי שיגן על כל הבית ? אם כן בבית הבא נעשה את זה..
כן זה
TVR14431 אפשר לראות פה:
http://i.imgur.com/ADyMt59.jpg (תעשו זום בשביל לראות יותר טוב) מה שאומר שהסופקו כמו ה GPT וה hyundai לא בא בחשבון..
המגן מנתק את החשמל רק מעל ומתחת לעוצמת מסוכנת אם הבנתי נכון.. ואני חושב (תקנו אותי אם אני טועה) שהמתח בישראל יציב ותקין רוב השנה.. הבעיות זה בעיקר בחורף ורק בחורף רציני כמו שיש עכשיו מה שאומר שאולי שבוע בשנה אני אסבול עם ניתוקים כל כמה זמן ל 4 דקות אם כן אז זה שווה את זה והאמת גם אם לא המגן השני עדין ינתק את החשמל פשוט ל 10 שניות במקום 4 דקות לי זה לא באמת משנה.. לי חשובה ההגנה 4 דקות 10 שניות לא באמת משנה לי..
אצלי הברגים גם היו דומים לאלה ובגלל זה לא הצלחתי לפתוח את ה q trade כי אין לי מברג מתאים.. מחר אני אצלם ואערוך את התגובה מלמעלה עם תמונה..
נערך על-ידי cxzvcxv
תמונות
"הקופסה הריקה" (ללא השהיה) של Hyundai ו Q protectors :
http://s13.postimg.org/5czah2prp/protectors1.jpg
http://s27.postimg.org/3seakfzy9/protectors2.jpg
http://s11.postimg.org/qdtshejtd/protectors3.jpg
"הקופסה הריקה" של Q protectors : זהו הדגם ללא הגנת מתח גבוה/נמוך או השהיה, אם רכיבי ספיגת נחשולים בלבד. כל המקומות הריקים במעגל האלקטרוני הם איפה שההגנות האחרות נמצאות בדגמי ה VDP ו VDPS. ניתן לראות שעשו מאמץ להשתמש ברכיבי ספיגת נחשולים בצורה בטיחותית : הרכיב הכסוף ביניהם הוא פיוז תרמי - שנשרף ומנתק אותם אם הם מתחממים, ועל הרכיבים יש כיסוי מחומר חסין אש
http://s16.postimg.org/4lf364keb/esp1.jpg
http://s8.postimg.org/admxdsrjn/esp2.jpg
http://s4.postimg.org/lx82i8g57/esp3.jpg
"הקופסה הריקה" של Hyundai : זהו הדגם ללא הגנת מתח גבוה/נמוך או השהיה, אם רכיבי ספיגת נחשולים בלבד, אותו אחד שהיה בסרטון שהבאתם. המעגל הזה אינו מכיל מקומות לרכיבים של ההגנות האחרות, כלומר המגן של Hyundai אם השהיה מבוסס על מעגל אחר - שלא יצא לי לראות עדיין. גם במגן ה Hyundai, לייד כל רכיב ספיגת נחשולים יש פיוז תרמי להגנה (הרכיב הלבן הוא רכיב ספיגת נחשולים מסוג אחר שבמגן זה החליטו להוסיף אותו. רכיב זה לא צריך פיוז תרמי)
דרך אגב : במגן זה נורת ה "יש הגנה" לא דולקת כי הנורה עצמה שרופה, המגן תקין. יתכן שיש את הקטע הזה בכל הסדרה......
http://s17.postimg.org/eul7ocn4d/hyundai1.jpg
http://s29.postimg.org/yoywanotx/hyundai2.jpg
מגינים שונים (מבחוץ.....) של GPT. המעגל בפנים זהה כמעט לחלוטין : רכיבי ספיגת הנחשולים ללא כל הגנה תרמית, בתוך קופסת פלסטיק צפופה (והבעיה איתם היא בכך שהם ללא הגנה, לא בכך שהם TVR/TVT14431 - הרכיב עצמו לגיטימי). האמת שבתוך ה TVT יש פיוז תרמי מובנה (זאת הרגל השלישית), אבל : רק 1 מהרכיבים במגן זה הוא TVT, ובמקרה זה הפיוז משמש לא לניתוק רכיב הספיגה מהמתח אלא רק לכיבוי הלד של "יש הגנה" כשהרכיב השרוף עדיין עומד מחובר.....
הרכיבים האלקטרוניים הם מעגל לזיהוי מתח נמוך ולמדידת זמן ההשהיה, הקוביה השחורה היא הממסר (סוג של מפסק אוטומטי) שמנתק את המתח כשהמעגל מחליט לנתק אותו
http://s13.postimg.org/ubm49sh9z/gpt1.jpg
http://s3.postimg.org/6ekdd0zg3/gpt2.jpg
http://s15.postimg.org/kcau0l2ob/gpt3.jpg
http://s17.postimg.org/av5cv7e0f/gpt4.jpg
http://s15.postimg.org/mxgeo3s23/gpt5.jpg
http://s18.postimg.org/oobz7akzt/gpt6.jpg
אלה גם סוג הדברים שניתן לצפות למצוא בכל מגן דומה אחר (בין אם כזה שמתחבר לשקע או כזה שמובנה בפס שקעים וכו'), כל אחד והאיכות וההגנות שלו.....
כבל הקואקס של הוט מגיע מבחוץ, ואם איפה שהוא יש פגיעת ברק וכו' הוא מעביר אותה לכל מקום. לכן בנקודת הכניסה לבית, הוא אמור להיות מחובר לאדמה של הבית על ידי חיבור חוט אדמה מהמפצל הראשון לחיבורי האדמה של הבית, או אם אין מפצל שניתן להתלבש עליו, אז "מתאם" אדמה
בנוסף, ניתן להלביש dc block (מתאם קטן אם חיבור הברגה שמתחבר בטור לכבל הקואקס) בחיבור של הכבל למודם. זה מקטין משמעותית את היכולת של מכה להגיע למודם, ובהתאמה לעבור ממנו הלאה דרך כבלי ה ethernet
גם רכיבי ספיגה בלוח החשמל של הבית יתנו הגנה מוגבלת, כי הם עדיין קטנים מידי בשביל לספוג את המכה הגדולה שעלולה להגיע מבחוץ. הגנה מדורגת בונים החל מהשלבים המוקדמים יותר של המערכת, ואם רכיבי הגנה גדולים בהרבה
חוצמזה, כשאחד כזה נשרף לפעמים צריך להביא חשמלאי בשביל שיפרק אותו, כי כשהוא מחובר ושרוף הוא לא נותן להרים את החשמל (המפסק ממשיך לקפוץ תוך כדיי שמרימים אותו והבית בלי חשמל)
אלה פתרונות למערכות חשמל שנבנו אם הגנה מדורגת מהיסוד, ואפשר לאמר גם מיועדים למפעל וכו' - מקום שבו יש חשמלאי שמתחזק את המקום, ולדעתי זה "לא במקום" לדחוף אותם ללוח חשמל ביתי
הצורה החיצונית של ה q trade שלך לא מוכרת לי, זה דגם חדש כלשהוא ? אני מכיר את אלה שנראים כמו מה שבתמונה שלי
גם בו היו ברגים כאלה, פתחתי אותם אם טסטר - מתאים בדיוק לצלע של המשולש
אוקי שניהם מוכרים.
helppc 250 כולל משלוח בזמנו קניתי את הדגם עם השהייה של 10 שניות, צריך ללחוץ על 3 לשרות ולהגיד מראש שלא יחזרו להציע שרות במידה ולא רוצים.
הבחור מהתגובה התקשרתי אליו אני חושב אבי, מוכר ב200 את הדגם עם ההשהיה של ה10 שניות לא עושה משלוח נמצא בבת ים, אם קונים 4 מקבלים את החמישי חינם.
050-6561312
סה"כ שניהם היו נחמדים.
נערך על-ידי none77
אחלה תמונות..
יש פה עוד אנשים שרוצים לקנות מגן ? אם יהיו מספיק אנשים אולי נצליח לקבל הנחה על כמות..
אז איך בתכלס אני מגן על הכבל אינטרנט / כבלים של הוט ?
אני מתקשר להוט משגע אותם שיש לי תקלה בבית וכשמגיע הטכנאי מבקש ממנו "על הדרך" לחבר DC BLOCK ?
מבקש ממנו לחבר חוט אדמה ?
הם בכללים עושים את זה או שצריך חשמלאי פרטי ?
גם אצלי המגן נראה אחרת.. אני חשוב שהמגן שלו הוא לא ה Q TRADE..
הנה תמונות שלי (בתמונות לא ממש מצליחים לראות אבל גם אצלי יש ברגי אבטחה אבל שונים מאלה שאצלך)
http://imgur.com/a/W9WVQ
נערך על-ידי cxzvcxv
זה Q Trade ישן מאוד. איו לי טסטר\מברג באורך הצלע, כנראה שלא אצליח לפתוח אותו בזמן הקרוב
אלה דברים שטכנאים של הוט לא עושים (הם "לא אמורים")
חיבור האדמה - שהוא החשוב מהם : בכל מפצל קואקס יש בצד בורג לחיבור חוט אדמה. במפצל הקרוב לאזור הכניסה לבית/לוח החשמל (זה שהכי קל להגיע ממנו), יש לחבר אותו לפס האדמות של הבית. אם סתם עובר שם הכבל בלי מפצל, יש מתאמים של 1:1 שפשוט יש בהם את הבורג לאדמה בלי פיצול של הכבל שניתן לשים
ה dc block : פשוט מתאם קטן שמתחבר לכבל הקואקס. כמו http://www.ebay.com/itm/NEW-Coaxial-F-Connector-DC-Voltage-Blocking-In-Line-Coupler-25-7901-14668-/251432963230 - אלא שהמחיר כאן מונפץ לחלוטין (מחיר הרכיב נורמלי, אבל 40 ש"ח משלוח ????) ולא מצאי אחד במחיר משלוח נורמלי. הבעיה האפשרית אם dc block היא שהוא גם מוריד קצת את עוצמת האות, ואם המערכת היתה גבולים הוא יכול להביא למצב שאין תקשורת טובה - אז קורה שלא ניתן להשתמש בו במערכת קיימת (מבלי להוסיף הגברה או לשנות את מבנה המערכת)
את ברגי האבטחה האלה ניתן לפתוח אם מברג שטוח, אם תלחץ אותו מספיק חזק אל הבורג הוא יתפוס את הבורג כשתסובב
