עזרה ושאלות בנוגע ל SSD
כתוב שיש.
לא יודע למה החלטת שאין.
איפה החלטתי? פשוט לא מצאתי. אז כתוב, זה בהכרך מה שיש?
מס' תמונות, הוחכה שאכפט לי. אולי זה יסביר את המצב.. תוכלו למצוא את החיבורים אשר אני באמת צריך?
^צד אחורי חיבורי מארז^
^מתחת לדיסק קשיח^
^חיבורי צד המארז חיצוני^ ניתן לראות את הדיסק של IDE מעל.
^חיבורי צד מארז פנימי^
לא יפה להאשים ככה, בגלל זה שאלתי בהתחלה, אם היה לא הייתי צריך לשאול על זה.
לפי המפרט והתמונה יש חיבור IDE
https://www.asus.com/il/Motherboards/P8H67/
באמת כתוב? אולי אני לא יודע לקרוא? אפשר בבקשה ציטוט משם?
זה נמצא בלוח אם עם האות M לא הרגיל כמו שלי.
אולי התמונות עוזרות למצוא את החיבורים המבוקשים???
ואפשר תשובה על:
1) אוכל להשתמש בדיסק של 160gb לאחסון ברשת? בין המחשבים העברה או שצריך בישביל זה כונן חיצוני? ולא אפשרי איתו?
2) ההיתרון ב usb 3 זה רק מהירות העברה נכון?
3) איזה חסרונות יש בדיסק קשיח ישן לעומת חדש?
תודה רבה.
נערך על-ידי rico
איבדתי אותך, השאלה אם יש חיבור ide בלוח שרשמת?
אין בעיה, אני אסביר.
יש כונן ישן IDE שצריך להוציא ממנו חומר חשוב, ויש מחשב חדש, המחשבים הישנים לא פועלים.
עכשיו, כרגע, יש לי לוח אם של Asus P8H67 , שאין בו חיבור IDE (תמונות) או שאני טועה ורשום/קיים במחשב? בלוח עם סיומת M יש, פה אין.
כן, יש לי חיבור IDE בלוח שרשמתי? או שלפי התמונות אין?
יעזור לי בבקשה תשובות לשאלות אלו:
1) אוכל להשתמש בדיסק של 160gb לאחסון ברשת? בין המחשבים העברה או שצריך בישביל זה כונן חיצוני? (לא אפשרי איתו)?
תודה רבה חברים
יש חיבור ide בלוח שרשמת, תסתכל במאפיינים, תוריד את חוברת ההפעלה ותראה את המיקום שלו.
1. ניתן במידה ותחבר אותו לנאס, להתקן USB מיוחד ואז לחבר לראוטר או לחבר למחשב ואז צריך שהמחשב יהיה דלוק.
2.כן.
3. סביר להניח שהוא יותר איטי מחדש, הסיכוי שלו להתקלקל גבוהה יותר, בכל מקרה אין לסמוך על אמינות כונן תמיד צריך לגבות. לגבי החלק הראשון ב3 גם די בעייתי כי הרבה דיסקים יחסית מתקלקלים בשנה הראשונה ואם צולחים 3 שנים הרבה פעמים מגיעים גם ל7 שנים ויותר בכל מקרה זה לא סטטיסטיקות שאפשר להסתמך עליהם, צריך לגבות.
נערך על-ידי none77
טוב אתה אחי!! לא ידעתי, חיפשתי לא ראיתי.
מצאתי את זה: http://www.manualowl.com/m/Asus/P8H67/Manual/263012 אם כבר חוברת הפעלה, אז כולם יכולים לראות חחח :)
חיפשתי שם ide מצא הרבה "guide" וכו' עם סיומת ide
ואז ראיתי 1x ide connector , מגניב איך הוא נראה? איך אני יכול לדעת שזה הרי הוא שיכול להפעיל לי את הכונן הישן לפי החיבורים (במארז עצמו)?
page 20 אחי ראיתי אזור לחיבור ide (מספר 12), הקטע אין לי כבל כזה? (שיתחבר לכונן ואוכל לראות את החומר שבפנים)
אז אני צריך לקנות כבל, זאת הכוונה אחי??? ואז צריך עוד חיבור של חשמל, אותו יש לי נכון?
תודה רבה, רבה לתשובות none77 אחלה של אח! :)
צריך כבל ide, חיבור חשמל חופשי סביר להניח שיש, שים לב בכונן ide צריך לשחק עם הג'מפר מין חלק קטן שניתן לשנות את המיקום שלו מאחורה תחפש מקרא על הדיסק.
אממ זה יכול לעזור?
http://ksp.co.il/?uin=8628 -
מתאם STLab USB To SATA And IDE Adapter U-390
או רק מה שהבאת? http://ksp.co.il/?uin=19414 -
מתאם Conceptronic SATA And IDE to USB 2.0
מה זה ג'מפר? ומקרא על איזה דיסק? (הכוונה ב- IDE ?) איפה אפשר למצוא מקרא אחי?
תודה :)
קיבינימאט, כמה אפשר להסתבך?
כבר הראו לך שיש חיבור IDE בלוח החדש. תיקח את הדיסק הישן מהמחשב הישן, כמו שהוא, עם הכבל שלו (הרי הוא היה מחובר איכשהו ופעל במחשב הישן, נכון?), תחבר אותו ללוח החדש, ותשלוף ממנו את כל החומרים שאתה רוצה.
סבבה הבנתי, אך אפשר לחבר את ה- IDE כשהמחשב דלוק או חייב שיהיה כבוי בשביל הפעולה?
ואת הכונן של Sata , צריך חיבור Sata רגיל בשביל זה כן? (אפשר תמונה? :)
היי עבר יותר מ- 24 שעות , אני לא רוצה לשרוף או לפגוע ברכיב במחשב, אז צריך עזרה.
איך ניתן לחבר את ה- IDE לתושבת, כשהמחשב דלוק או רק כשכבוי?
למי שמבין, זה לא חיבור usb רגיל, שאלה: המחשב נדלק דרך הקשיח הרגיל-הנוכחי (איפה שנמצאת מערכת ההפעלה W7) או דרך הקשיח הישן אשר מתחבר למחשב ( Wxp) ?
וזה חיבור Sata רגיל: https://www.google.co.il/search?q=Sata+connector&rlz=1C1GGGE_iwIL451IL453&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p8OuVI_0IYHyUoTZg5AK&ved=0CAYQ_AUoAQ ?
או שצריך Sata II https://www.google.co.il/search?q=Sata+connector&rlz=1C1GGGE_iwIL451IL453&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p8OuVI_0IYHyUoTZg5AK&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=Sata+2+connector
לקשיח
Western Digital1600JS 8MB Cache ?
תודה רבה לעזרה.
יש לך בעיות בהבנת הנקרא? אמרו לך הכל כבר כמה פעמים.
כדי לעשות לך סדר בראש:
1) לא מחברים שום דבר לחיבור IDE/SATA בלוח כשהמחשב עובד. רק כשכבוי.
2) אם משתמשים במתאם מקשיח SATA/IDE לUSB, אפשר לחבר לUSB גם כשהמחשב עובד.
3) דיסק הSATA מתחבר כמו כל דיסק SATA אחר, כלומר בדיוק כמו הדיסק שיש לך במחשב עכשיו. כל הכבלים של הSATA הם אותו דבר, בלי קשר לSATA1,2,3.
4) דיסק IDE אפשר לחבר עם כבל IDE רגיל וכבל מולקס לחשמל.
5) מה לעזאזל הבעיה לקחת את כבל הIDE מהמחשב הישן ולהשתמש בו במחשב החדש? חיבור מולקס פנוי מהספק - בטוח יהיה לך.
6) מערכת ההפעלה עולה מהדיסק הראשי. אין שום סיבה להעלות מערכת הפעלה מהדיסק הישן (זה גם לא יעבוד).
כמובן שהכל מכובה רצוי גם לנתק מהחשמל ואם אתה רוצה להיות צדיק תיגע כל הזמן במארז, לגבי הכונן ide, תחבר למחשב עם הלוח המתאים והוא יעלה כרגיל כמו לפני החיבור, במידה ולא תגיד ונגדיר שייעלה כרגיל, לגבי ה160 תרשום בגוגל את הדגם בתוספת spec ותנסה למצוא לבד. (מישהי אמרה לי פעם שעדיף לתת חכה מדגים).
QttP , none77 סבבה תודה רבה על עזרתכם, לא שלא ממש הבנתי, הבעיה אצלי שעדיף להיות בטוח מאשר להצטער שטעיתי :)
כמו שיש One Way Ticket וככה אפשר להפסיד מאשר להרוויח, אז אני אשתמש בחכה לדוג את הדג :goodposting:
