מחפש מפרט לעבודה משרדית לאחי.
1. מה התקציב המקסימאלי? לא מתכוון לחסוך, כמה שצריך.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב - עבודה משרדית , אינטרנט , אופיס ולראות סרטים באיכות הכי טובה מהמחשב לטלוויזיה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מאמין fhd
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב -לא לגרפיקה, כמו שציינתי רק רוצה לראות סרטים בטלוויזיה
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 - חשוב מאוד השקט, לא מעוניין במחשב שירעיש בזמן הלימודים.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? הכי חשוב שהמחשב יהיה מהיר, ssd חובה לא?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מחפש מחשב נוח ומהיר לעבודה משרדית ולסרטים באיכות גבוהה דרך הטלוויזיה. שיכלול ssd. האם כדאי ssd בנוסף לכונן הרגיל? אני לא מבין איך זה הולך..
אני לא מבין במפרטים אבל אם אפשר שהמחשב יהיה כמה שיותר קטן זה יהיה מצויין.
ניראלי שמעבד i5 ו8 גיגה זיכרון זה חובה.
אחרי שקראתי קצת אז אני רוצה שיהיה 128 gb ssd בשביל הווינדוס (אני טועה?) ועוד כונן טרה בייט רגיל
שיהיה שקט. התקציב לא מהווה מגבלה.. אבל כמובן שלא צריך סתם לזרוק כסף:) תודה!
נערך על-ידי raviv1989
  • תגובות 83
  • צפיות 12.8k
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪923
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪153
לוח אם:
MSI H81M-E33 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪258
מארז:
Fractal Design Define Mini
כמות: 1 - מחיר: ₪525
ספק כוח:
Seasonic 330W S12II-330 330W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪204
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
סה"כ: ₪3147
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3085 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/l47jwktc
המארז במפרט יתן שקט מירבי והוא קטן.
_______________________________________________________________________________________
מפרט נוסף במארז יותר קטן ללא כונן אופטי (אי אפשר)
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-B85N PHOENIX
כמות: 1 - מחיר: ₪430
מארז:
Fractal Design Node 304 Mini ITX Case
כמות: 1 - מחיר: ₪531
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3217
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3153 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/q9actebg
לדעתי המארז במפרט הראשון שקט יותר
נערך על-ידי kokoki
המפרט הראשון אכן יהיה יותר שקט ואפשר עוד לשפר אותו:
הלוח אם E33 הוא ללא תמיכה בUSB3 קדמי. כדאי להחליף לגיגהבייט H81M-HD3 שיש לו 6 כניסות USB3 (שתיים מקדימה+4 מאחורה) במקום רק 2 מאחורה בMSI, ותוספת של יציאת מסך DP, יציאת אודיו אופטית ו-6 חיבורי אודיו נוספים (במקום 3 בMSI).
מארז כדאי להחליף לננוקסיה Deep Silence 4, שהוא גירסה משופרת של הפרקטל Define Mini, וכולל שתי כניסות USB3 קדמיות (במקום 1). הוא גם קצת יותר קטן ויותר שקט מהפרקטל, ועולה פחות.
ספק, כדאי להחליף לסיסוניק S12G-450 שיהיה יותר שקט. יתרונות נוספים: 5 שנים אחריות במקום 3, נצילות גבוהה יותר בתקן גולד, ו-6 סוגי הגנה (במקום 3).
המפרט המשופר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
Nanoxia Deep Silence 4 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪442
ספק כוח:
Seasonic S12G-450W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪347
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3238
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3174 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9thls5a3
***אפשר גם לקחת מעבד 4590 שהוא קצת יותר מהיר מה-4460 (בכ-7.5% לפי בנצ'מרק של שימושי אופיס) התוספת בעלות היא כ-80 ש"ח.
בשביל לא להאריך את האשכול, קישור למפרט זהה עם 4590:
http://www.tms.co.il/preview/spec/ct2j8rha
נערך על-ידי zoro9
^מפרט מעולה.
שאלה קטנה, בשביל מה צריך את הספק שהרכבת, הוא לא יותר מדי בשביל המערכת הזו?
הוא פשוט יותר שקט (סדרות G/S12G הן הכי שקטות אחרי סדרות X והפלטינום). וכמובן ששאר היתרונות שלו מבורכות. אפשר גם G360 אך בTMS המחיר שלו יותר יקר מה-S12G-450, ללא הצדקה.
אבל אם היתה מגבלת תקציב והיה צורך לחסוך, הספק במפרט שלך הוא אופציה בהחלט טובה.
נערך על-ידי zoro9
רק בשביל שפותח הדיון ידע שבמקרה של תקלה האיסוף עולה 45ש"ח אצל TMS .
תודה רבה לכם!
מה ההבדל בין המארז הראשון שהצעתם לבין המארז השני?
אני לא מתכוון למארז שאי אפשר להכניס בו צורב.
ועוד משו, הלוח אם עם הכרטיס המובנה לא יעשה לי בעיות עם סרטים? יש אופציה להכניס בו כרטיס מסך במידה וארצה בעתיד?
ניראלי שאלך על המחשב שזורו המליץ לי
המארז במפרט שהצעתי (ננוקסיה DS4) הוא דגם חדש יותר ומשופר של המארז במפרט הראשון (פרקטל דפיין מיני). הוא כולל 2 כניסות USB3 קדמיות במקום כניסה אחת בפרקטל מיני. בנוסף הוא גם קצת יותר קטן בגודל וקצת יותר שקט מהפקרטל מיני, ועולה פחות. ראה כאן: http://linustechtips.com/main/topic/74523-nanoxia-releases-the-deep-silence-4-improving-the-fractal-define-mini/
ביקורות על המארז כאן.
לא תהיה בעיה עם סרטים, לפחות לא עד סרטי 1080p. המעבד הגרפי מובנה בתוך המעבד של אינטל ולוח האם רק מספק תמיכה. ללוח האם (ראה כאן) 4 יציאות מסך: HDMI+DP+DVI+VGA. חיבורי HDMI+DP תומכים ברזולוציית מסך עד 4K, והשאר ב1920X1200:
  1. 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
  3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
    * Support for HDMI 1.4a version.
  4. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
כרגע לפי השימושים אין צורך בכרטיס מסך נפרד. אבל אם בעתיד ישתנו השימושים ויתעורר הצורך, אין שום בעיה להוסיף כרטיס מסך. המארז תומך בכרטיסי מסך באורך של עד 395 ממ' (אם שולפים החוצה את אחד מכלובי הדיסקים) וב-265 ממ' אם לא מוציאים את אחד הכלובים. בכל מקרה כדאי להוציא החוצה את הכלוב העליון ולשים את הדיסקים רק בתחתון. זה ישפר את זרימת האוויר במארז.
מבחינת ספק הכוח S12G-450, הוא יכול לתמוך ברוב כרטיסי המסך (במיוחד של NVIDIA כי הם צורכים פחות חשמל יחסית לAMD) עד אפילו GTX970 שעולה קרוב ל-2000 ש"ח (צורך 145W).
שים לב שהוספתי מתחת למפרט שהצעתי, קישור למפרט זהה אך עם מעבד קצת יותר מהיר (4590), אם תהיו מעוניינים בכך. גם מהקישור הזה אפשר לבצע את ההזמנה.
נערך על-ידי zoro9
המפרט המשופר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3238
אהלן אני רוצה להזמין את המחשב ועל הדרך להוסיף: עכבר, מקלדת ומסך. יש המלצות?
בנוגע למסך, עד עכשיו היה לי 22 אינץ' והסתדרתי איתו טוב מאוד.
ובקשר למפרט, ביררתי קצת, אתם לא חושבים שi5 זה יותר מדי בשביל הצרכים?
ועוד שאלה קטנה, עד כמה המארז הזה קטן? כל הזמן היו לי מארזים רגילים, האם למארז קטן יש יתרון או חיסרון כי בתכלס זה לא כל כך משנה לי הגודל פשוט חשבתי שזה יהיה יותר מגניב.
לגבי העכבר והמקלדת אולי עדיף לשאול בפורום ציוד היקפי ולגבי המסך בפורום מסכי מחשב וכדי שיוכלו להמליץ לך כדאי שתוסיף תקציב, למרות שלגבי המסך בלי שאני יודע את התקציב(רק כי כתבת שאתה לא מתכוון לחסוך)בדרך כלל ממליצים על המסך הבא בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24 Monitor - P2414H ב909/891₪(ב100ש"ח פחות יש את גרסת ה23' גם בקניית מחשב חדש).
לגבי המעבד בשימושים משרדיים בטח שאפשר לרדת לi3 הרי גם במפרטים המומלצים לביתי/משרדי שמים את Pentium G3XXX/i3-4xxx.
אשמח אם תחברו לי את המפרט שזורו עשה לי עם שיפוצים קטנים:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
מעבד- לרדת לi3
להוסיף מקלדת, עכבר ומסך. בנוגע למסך, שלא יהיה 24 אלא פחות. שוב אני מציין שהמחשב ישמש רק לעבודה משרדית, האם כדאי לרדת לi3 או להישאר עם i5? אין בעיית תקציב אבל אם זה סתם מיותר אפשר להוריד.
אם יש עוד משו שאפשר לשפר, אשמח.
הדרישות שלי מהמחשב היו: שימושים משרדיים, שיהיה מהיר ושקט.
עוד משו בנוגע למסך- אני משתמש הרבה במחשב אז אם יש משו שלא מזיק לעיניים זה עדיף!.
- - - תגובה אוחדה: - - -
וגם אין לי כל כך הרבה בשימושי usb כמו שזורו ציין בנוגע למארז. אחד או שניים יספיקו..
תודה לכם!
ירדתי במעבד לi3 וגם בקירור שלו מכיוון שהוא קריר יותר מi5, לגבי המקלדת ועכבר לקחתי סט חוטי פשוט ולא יקר ובמסך לדגם שאמרתי בתגובה הקודמת פשוט דגם ה23'(עולה 954 כרגע הכי זול בזאפ) אבל אם תתן תקציב ותשאל בפורום ציוד היקפי ופורום מסכי מחשב אולי תקבל משהו מתאים יותר מאחר והתקציב עדיין לא ידוע לי.
מידע נוסף על המסך בקישור הבא
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
^אגב דגם ה24' הוא בעצם 23.8' לא יודע עד כמה זה משנה לך P:
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪595
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪62
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
מקלדת:
Gigabyte GK-KM6150 USB Keyboard + Mouse English Hebrew Russian
כמות: 1 - מחיר: ₪65
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪805
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3689
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3616 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4ndvke9b
נערך על-ידי rony2
תודה רבה לך! אבל מקלדת ועכבר חוטי? :)
המפרט הזה אמור להיות שקט?
עוד שאלה ששכחתי לשאול, אחרונה :) בקשר ללוח אם:
כמה יציאות hdmi יש לו? אני מתכנן שאחת תהיה קבועה לטלוויזיה ועוד למסך של המחשב.
כן, זה בדיוק אותו המפרט רק עם Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 שכמובן גם שקט מאחר ואין צורך בi11 לi3 .
לגבי הסט החוטי יש כאלה שמעדיפים כי לפעמים צריך להחליף סוללות וזה סתם מעצבן וגם אל תשכח שלא ממש ענית מה אתה רוצה, בכל מקרה שיניתי לסט אלחוטי שהוא Logitech Wireless Combo MK260 ב124ש"ח ויש לTMS אותם שוב ב142ש"ח משום מה וכתוב עם עברית/אנגלית/רוסית ככה שהם לא הכי ברורים אז תשאל אותם לגבי העניין.
ללוח האם יש חיבור HDMI אחד אבל בלי קשר אפשר גם לחבר עם DVI לHDMI ויש גם DisplayPort
וכדי לא להאריך הינה קישור למפרט
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:13853:1/4:14244:1/7:13098:1/3:14430:1/20:11269:1/20:14365:1/11:7424:1/12:10808:1/10:14335:1/18:10042:1/
יוצא 3748/3674₪
