מפרט מחשב לאשתי, חוות דעת בבקשה
המפרט של none77 גם מעולה. אני גם חשבתי להציע לך מפרט דומה מפלונטר שבזכות המבחר והמחירים אצלם אפשר להרכיב משהו קצת טוב יותר במחיר דומה. אך ירדתי מהעניין בגלל שבמקרה של בעיות, בגלל המרחק הרב אתה תהיה חייב להסתמך על משלוחים שעלותם יכולה להגיע למאות שקלים בזמן שבTMS השירות בחינם לתקלות חומרה. אבל אם אתה מחליט להזמין מפלונטר:
אתה יכול להחליף את הקירור ל-KATANA 4 שגם יתן את רמת השקט שביקשת (7) ויחסוך כ-50 ש"ח. אם הדרישה לשקט היא 8, הKotetsu בחירה מעולה.
אפשר לקחת לוח אם ברמה דומה בעלות קצת נמוכה יותר: ASRock H97 Pro4 (יש הבדלים בפיצ'רים בין 2 הלוחות ואתה יכול לבדוק באתרי היצרן ולראות אם אחד מהם מתאים יותר לצרכים שלך).
אבל שוב, כפי שאמרתי, המפרט מעולה ומומלץ, והשינויים שהצעתי הם רק אם תרצה לחסוך קצת עם אלטרנטיבות שיענו על הדרישות מבלי לרדת באיכות.
-כדי לחבר SSD דרך M2 צריך גם בSSD את החיבור הזה. אבל הSSDים שיש היום עם חיבור M2 הם מאוד יקרים, ולמען האמת, לצרכים שלך אתה לא תרגיש בהבדל.
- בעיקרון בלוחות של גיגהבייט בדגמי D3H יש בד"כ קצת יותר חיבורים/חריצים או פיצ'רים לעומת HD3. תוכל לערוך השוואה באתר של גיגהבייט ולראות אם ההבדלים חשובים לך.
הי,
תודה על העזרה, אני די מרוצה מהמפרט של zoro9, אבל כמה דברים.
1- לגבי הלוח של msi, אולי זה לא משהו הגיוני ויותר עניין של רגש, אבל היתי מעדיף gigabyte / asus, מה גם שקראתי קצת ב-tom's וראיתי שיש לו בעיות תאימות עם זכרונות לפעמים ובקרת איכות כללית לא גבוהה של msi,
אולי אני טועה, לא יודע, לעןלם לא עבדתי עם msi ותמיד הייתי מרוצה מ gigabyte / asus,
2- לקירורים שהצעתם אין אפשרות להתקנת מאוורר סטנדארטי, אני חושב שאופציה זו היא חשובה כאשר המאוורר המקורי מתחיל להרעיש ואז אפשר פשוט להחליף מבלי לרוץ ולחפש אחד מקורי.
הדרישות שהזכרתי הם נמוכות, אבל יכול להיות שבעתיד אשתי תחזור לשחק world of warcraft ואז כבר צריך כרטיס מסך צנוע, ולכן כתבתי אפשרות לשדרוג כרטיס עתידית. אבל בכל מקרה נראה לי שספק 450W יספיק.
מה שכן אני מאד אהבתי את המארז הלבן, חיבורי הפאנל הקדמי ממוקמים מצויין כי המחשב עומד על הרצפה מתחת לשולחן בצד שמאל, אבל חבל שאין אפשרות לשינוי כיוון פתיחת הדלת שנפתחת ימינה,
לא יודע אם זה קריטי, כי לא עובדים הרבה עם CD אבל זה לא יהיה נוח.
לגבי הספק אני מעדיף ללכת על בטוח עם seasonic אבל אם יש באנדל של מארז אשר נפתח שמאלה + ספק איכותי אז מעולה.
אז אם אפשר שוב התייחסות לגבי הלוח, מאוורר, ומארז. ?
תודה.
תשובות:
1. אם היו בעבר פערים בין ארבעת החברות העיקריות של הלוחות, היום הם כבר נסגרו. אסוס פשוט פחות משתלמים כי הם יקרים ומציעים פחות תמורה ופיצ'רים. גיגהבייט, MSI ואסרוק מציעים יותר ומשתלמים יותר, כשהכי משתלמים לדעתי מבחינת פיצ'רים ותמורה עבור העלות הם אסרוק.
2. אתה צודק וגם ההעדפה שלי היא לקירורים עם מאווררים סטנדרטים ולכן אעדיף את Scythe Katana 4 או Scythe Kotetsu. אבל בחנויות שאין אותם או שהמארז קטן מדי, ה-i11 הוא אופציה טובה מאוד.
WoW: לדעתי לא תהיה בעיה לשחק דרך המעבד האינטגרלי של אינטל, לפחות בהגדרות גרפיות בינונית. אפשר לנסות, ואם המעבד הגרפי האינטגרלי לא מספק את הסחורה, אפשר לרכוש כרטיס מסך שקט כמו MSI GTX750 Ti Gaming Twin Frozr בעלות של כ-700 ש"ח. ספק הכוח יתמוך בלוח הזה ללא בעיה, ואפילו אם תחליטו על MSI GTX970 Gaming Twin Frozr שהוא גם שקט מאוד ועלותו קצת פחות מ-2000 ש"ח.
מארז לבן: דלת שמסתירה את הכונן האופטי זה בכל מקרה יתרון כי קשה עד בלתי אפשרי היום להשיג בארץ כונן בצבע לבן. ובכל מקרה משתמשים בDVD פעם במיליון שנה כך שזה לא כזה סיפור לפתוח את הדלת הקדמית גם אם מכיוון הפוך. ברוב המארזים השקטים יש דלת קדמית כדי לבודד רעש מהמאווררים הקדמיים ומהכוננים האופטיים.
מארז נוסף שגם מגיע באופציה של צבע לבן ושעדיף על הH230 (וגם קצת על הP100) הוא Fractal Design Define R4, אבל יקר יותר. צריך לבדוק את כיוון פתיחת הדלת. אני חושב שיש גם מארזים שמאפשרים לשנות את כיוון פתיחת הדלת לפי ההעדפה (לא זוכר כרגע דגמים ספציפיים).
נערך על-ידי zoro9
  • תגובות 36
  • צפיות 5.4k
הי, הייתי כרגע בחנות השכונתית שכאמור יש העדפה של קניה ממנה כי זה קרוב לבית. אבל המבחר מצומצם.
ניסינו להרכיב מפרט כמו של none77
ומה שהיה חסר זה:
מעבד tray, יש להם רק BOX כדי לקבל 3 שנים מהיבואן.
אין להם seasonic, המליצו לי על ANTEC AN2-N520W
ואין להם קירורים של scyth.
שאר הרכיבים הם זהים להצעת מחיר של none77
והמחיר שיצא הוא 3150 (ללא קירור)
אז השאלה הראשונה היא לגבי הספק הנ"ל של ANTEC, איכות? רמת שקט?
ודבר שני, נראה לי שאני יבצע את הקניה בחנות הנ"ל ואת מה שחסר (קירור ויתכן שגם ספק, תלוי מה אתם אומרים על הספק של ANTEC)
האם זה נשמע הגיוני לפצל ככה את הקניה לטובת שירות קרוב?
תודה.
ואגב ZORO9 הדלקת אותי על ה
אולי אני יזמין גם אותו במשלוח, במקום ה P100, ואז מהחנות השכונתית אני רק יאסוף חלקים וירכיב בבית את הכל.
אתה בכל מקרה מתכוון להרכיב לבד? כי יש לכך המון חסרונות, לא הייתי ממליץ על כך והרכבה בחנות היא במילא ללא עלות נוספת. היתרון היחיד הוא שאפשר להזמין את החלקים מהרבה מקומות שונים וכך גם להשיג את החלקים שבדיוק רוצים וגם לחסוך קצת כסף כי אפשר לעשות השוואת מחירים.
הדגם שרשמת לא ברור כנראה שזה מק"ט של החנות. אך אם זה האנטק NEO ECO 520C, הוא גם ספק טוב אך קצת פחות שקט ובתקן עם יעילות קצת נמוכה יותר (80+ ברונזה מול גולד). יש לו גם הגנה אחת פחות (OTP). לא כזה נורא אם אין ברירה ואם תהיה שלם עם הבחירה. אם זכור לי נכון, יתכן שהוא גם מיוצר ע"י סיסוניק ומכיל קבלים יפנים, ומקביל לדגמים שלהם בתקן ברונזה. ראה כאן:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=317192
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817371030
נערך על-ידי zoro9
אני לא סגור על הדגם המדויק של הספק, אני פשוט יזמין seasonic.
אני לא רוצה בכל מקרה להרכיב לבד, אבל במידה ואני לא מזמין מארז מהחנות שממנה אני קונה את רוב הרכיבים אז אין לי הרבה ברירה...
אני מבין את החסרונות אבל בפעם היחידה שהרכיבו לי בחנות (לא באותה החנות השכונתית הנ"ל), בסוף זה נגמר בזה שבבית פירקתי את הכל והרכבתי מחדש.
בירגי הלוח אם היו משוחררים כי האומים האלה שעל המארז היו משוחררים, דבר שגרם ללוח לקבל בטן, אזיקונים שמותחים את החיווט חזק מדי, לדים הפוכים וכו...
את הספק אני כן יכול להזמין, ובחנות, לצורך בדיקת המערכת, הם ישימו ספק זמני,
אותו הדבר לגבי הקירור, הרי הוא מגיע עם סטוק של אינטל אז בבית אני יכול להחליף,
אבל את ה-
Fractal Design אין להם אז אין לי הרבה ברירה, אבל במידה והמערכת לא תעבוד מאיזה שהיא סיבה,
אני תמיד יכול לקפוץ אליהם לאחר שהרכבתי את הכל ולתת להם להחליף רכיב פגום. אז זה נראה לי מה שהולך לקרות, רק ככה זה אפשרי לקבל בדיוק את הרכיבים שאני רוצה וגם קרוב לבית.
כי מארז לא ממש יכול להיות פגום וספק יש לי חליפי בבית בכל מקרה אז ואת כל השאר הם מספקים, כך שהם נותני האחריות...
אבל אולי כדי לחסוך לעצמי כאבי ראש מיותרים, אני פשוט יביא להם את המארז+ספק ושהם ירכיבו את שאר החלקים בחנות.
תודה!
לדעתי כדי לחסוך כאבי ראש, הכי משתלם במצבך זה הזמנת המחשב כולו מ-TMS כולל הרכבה (אין לי ניסיון איתם, אך מניסיונם של חברים אחרים באתר נראה שהם מאוד מקצועיים ואפשר לסמוך עליהם בהרכבה). יש להם גם את הפרקטל R4 בשני הצבעים. שולחים לך את המחשב בחינם, ואח"כ אם יש בעיית חומרה המשלוחים גם בחינם בתקופת האחריות. אתה יכול להרים טלפון ולשאול אותם איך זה הולך עם המשלוחים. אני חושב שמגיע אליך שליח עד הבית שלוקח את המחשב, ולאחר השירות מחזירים גם עם שליח.
הקירור i11 מעולה ומומלץ, גם אם אין לו מאוורר סטנדרטי. אתה יכול גם לקחת Scythe Mugen 3 שאני רואה שיש להם, וזה מגיע עם 2 מאווררים. קירור שקט ומעולה שמתאים אפילו לאוברקלוקינג. אבל לדעתי ממש אין צורך ביותר מה-i11.
נערך על-ידי zoro9
אני חושב שאם מסתדר אפילו אם זה קצת יותר יקר, במידה והחנות אמינה שווה לקנות ליד הבית
zoro9 יש הרבה הגיון במה שאתה אומר לגבי משלוחים חינם, זה באמת יכול להיות פתרון מעולה. אבל אני אישית נוטה יותר לדעה של none77,
מהסיבות שאולי לא העלנו פה עד כה, בעל החנות מכיר אותי הרבה שנים כך שהוא תמיד מנסה לתת לי מחירים טובים,
כמו כן הוא קרוב לבית, משמע: השירות יכול להיות מיידי, כך שלא נוצר מצב שפתאום אין לך מחשב לכמה ימים.
שליח זה טוב אבל זה לא מיידי.
החיסרון היחידי (מבחינתי) בחנות הזו הוא מבחר מצומצם, אבל אם אני יכול לשלם 15 ש"ח כדי לקבל השלמה של רכיבים מפלונטר אז אני מסודר...
מחר אני יזמין את הכל, אני מעריך שתוך יומיים בדואר רשום יגיעו החלקים מפלונר וכך גם לחנות שלי, תענוג!
תודה לכם על ההכוונה המקצועית, חג שמח.
אם אתה מכיר את בעל החנות הרבה שנים, זה כבר סיפור אחר. לא ראיתי שהזכרת זאת קודם.
שמח לשמוע שבסוף הגעת לפתרון המיטבי. חג שמח ובהצלחה.
OMG
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-450
אתמול נגמר להם, זה אומר שעכשיו אני צריך לפצל את ההזמנה בין שלוש חנויות...
אפשר להשיג את הספק הזה גם משתי רשתות המחשבים הגדולות, אם יש לך סניף לא רחוק מהבית. גם מ-TMS (ראה כאן) ואני חושב שהמשלוח אמור להיות בחינם בהזמנה של 300 ש"ח ומעלה.
Kotetsu אני רואה שיש כאן במחיר טוב.
wow תודה, לגבי הספק זה מה שהתכוונתי לעשות, ובגלל שננעלתי על ה R4 אז בכל מקרה זה יוצא לי גם נוח וגם זול יותר ב TMS.
לגבי הקירור, משום מה חשבתי ש KSP @ IVORY לא עושים משלוחים ולכן אפילו לא חיפשתי, תודה על הקישור,
:hi:
אגב, המחירים של הקירורים ירדו המון לעומת שנה שעברה כשקניתי את ה MUGEN4
נערך על-ידי T-boon
לא יודע אם הם עושים משלוחים, צריך לבדוק. ואם לא, אולי יש להם סניף לא רחוק ממך או שבהזדמנות שתסע דרומה תעבור בדרך ליד סניף קרוב. או פשוט להזמין מפלונטר אם זה דחוף לך.
אגב, הKotetsu עולה בביצועיו על הmugen4 בעיקר ביחס בין טמפרטורה לשקט, וגם יותר קומפקטי ופחות יקר:
http://www.silentpcreview.com/article1391-page6.html
נערך על-ידי zoro9
או קי, אז ב TMS אין יותר שרות משלוחים חינם.
לפי האיש מכירות שלהם, היה משלוחים חינם עד לפני חודש.
כרגע אם אני רוצה להזמין מארז למחשב (Fractal Design Define R4) זה יעלה לי 45ש"ח בדואר שליחים.
ואין אפשרות לדואר רשום שעולה 15ש"ח כי החבילה מעל 2 ק"ג.
תבדוק אולי כאן, זו חנות שקשורה לTMS וגם אמור להיות להם משלוחים בחינם (אם זכור לי נכון, בכל הזמנה של 100 ש"ח ומעלה).
כן, לאייבורי יש שירות משלוחים חינם לרוב המוצרים, כרגע דיברתי איתם,
חבל רק שאין להם את ה R4, זה קצת תוקע אותי כי על זה אני כנראה ישלם 45 ש"ח משלוח.
במצבים כאלה אני תמיד מקנא במדינות כמו ארה"ב, שירות ומשלוחים ברמה גבוהה.
פה זה קשה יותר.
