מחפש תוכנה חינמית ליצירת קבצי RAR, במקום WinRAR
שלום
במשך שנים השתמשתי ב-WinRAR כדי ליצור קבצי RAR.
אני מחפש משהו שיכול ליצור קבצי RAR והוא חינמי,
ואם הוא גם Single File ו-Portable אז בכלל מעולה.
תודה רבה
עריכה:
עדכון מעניין:
זה נראה שבגלל ש-RAR הוא פורמט Proprietary שלא שוחרר ע"י המפתח שלו,
אז אין בעצם תוכנות אחרות חוץ מ-WinRAR ב-Windows שיכולות ליצור קבצים מהסוג הזה.
(עבור פתיחה אין בעיה - אפילו המפתח בעצמו שחרר משהו חינמי, לכל מערכת הפעלה אפשרית בערך)
כתוב על כך בוויקיפדיה:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAR#Creating_RAR_files
אם כך, אשנה את מה שאני מחפש:
אני מחפש פורמט כיווץ כלשהו, שיש לו תוכנה חינמית שמאפשרת ליצור קובץ בפורמט הזה,
ובנוסף לכך, שיהיה אפשר להצפין את הקובץ הדחוס.
(אבל הצפנה שכוללת גם את שמות הקבצים שבפנים,
ולא כמו ב-ZIP שאם אתה מצפין קבצים ואין לך את הסיסמא, אז אתה עדיין יכול לצפות ברשימת כל הקבצים שבפנים - זה קצת מחמיץ חלק מהקונספט של להצפין)
נערך על-ידי card
File name encryption is introduced in .ZIP File Format Specification 6.2, which encrypts metadata stored in Central Directory portion of an archive, but Local Header sections remain unencrypted. A compliant archiver can falsify the Local Header data when using Central Directory Encryption.
תמצא תוכנת ZIP שתומכת בתקן הזה.
7Zip?
7Zip היא אכן הפתרון בשבילך. חינמית לחלוטין (קוד פתוח), בנוסף לתמיכה בפורמטים הנפוצים יש לה פורמט כיווץ משלה (7z) שלמיטב ידיעתי הוא הטוב ביותר שקיים, תומכת בהצפנת AES256 וגם מאפשרת להצפין את שמות הקבצים.
מה שאני אוהב ב 7zip שהגרסא הרשמית האחרונה יצאה ב 2010
הדבר היחיד שנראה מבעס עם 7zip הוא הטבלאות השוואת מהירות מול RAR, שיש בלינק הבא:
http://kikizas.net/en/apps.7z.html
שימו לב שכל טבלא כוללת 3 מדידות, עבור 3 רמות כיווץ שונות: Fast, Normal, Ultra
ברמת הכיווץ Fast, יוצא ש-7zip מהירה יותר מ-RAR.
אבל ברמת הכיווץ Normal, יוצא ש-7zip איטית מאד בהשוואה ל-RAR
NOTE. If you enable the Multi-threading option, 7-Zip will use two threads for compressing. This can speed up compressing up to 70–80% on Multi-Processor systems or up to 25% on a Pentium 4 with Hyper-Threading.
אם הוא לא הפעיל את זה הוא די יצא חומוס...
נכון
אבל נראה לי שבן אדם שעשה בדיקות כאלה, לא יפספס כזה דבר.
(האם האופציה הזו לא מופעלת ב-Default?)
אצלי לפחות היא כן מופעלת כברירת מחדל...
אם כך, סביר שהיא גם פעלה אצל הבן אדם שבדק..
אתם עושים צחוק ? ראיתם ממתי ההשוואה הזו ? עודכנה לאחרונה בסוף 2005. והוא זה שרשם את זה משמע כנראה שב 2005 זה לא היה דלוק.
חח האמת לא שמנו לב :)
טוב ששמת לב..
לא הבנתי איך מ"והוא זה שרשם את זה" הגעת למסקנה שהאפשרות לא הייתה דלוקה..
וואו איזה השוואה מדהימה!
תודה רבה..
אוקיי אם כך כל הספקות הוסרו, יש לנו בחירה טובה :)
דרך אגב
אחרי שהבנו ש-7zip הכי טובה, תראו את המשפט הזה:
7-Zip defaults to the Lempel-Ziv-Markov Algorithm (LZMA) for compression with 7z, but it can also be configured to use LZMA2, PPMd, and bzip2.
LZMA הוא הדיפולטי
האם כדאי להעדיף משהו אחר מבין הארבעה?
מהגרפים בעמוד הזה:
http://www.tomshardware.com/reviews/winrar-winzip-7-zip-magicrar,3436-7.html
וספציפית שני הגרפים האלה:
זה נראה ש-LZMA2 הוא האופציה הכי טובה מבין ה-4..
וספציפית, LZMA2 Fast Compression
אז מעניין למה הם לא שמים את LZMA2 כ-Default אם הוא הכי טוב..
נערך על-ידי card
