בעיה בכונן Transcend SSD370 שרק רכשתי
רכשתי מKSP את הכונן Transcend SSD370 TS128GSSD370 128GB - www.http://ksp.co.il/?uin=23483
והמחשב שלי מחשב יחסית טוב עם לוח Gigabyte G1.Assassin 2 ומעבד Intel® Core™ i7-3770K
חיברתי את הכונן SSD לSATA 3 ולספק עם כבל SATA 3 לפי הוראות היצרן
פירמטתי כבר 4 פעמים על 2 דיסקים שונים של ווינדוס 7 שעובדים בוודאות.
הכונן SSD הוא הכונן היחידי שמחובר למחשב.
הבעיה שלהתקין כל פעם לקחת לי בערך 3 שעות ואני לא מגזים.
ואחרי שהוא סיים להתקין המחשב עובד לעט בצורה בילתי הגיונית
שאתה לוחץ התחל לוקח לו 10 דקות להפתח כנ"ל עם החלתת להכנס למחשב שלי.
בקיצור בדקתי עם הכרטיס הישן שלי HDD עם אותם כבלים ואותם חיבורים והוא עובד חלק.
הבאתי אותו לKSP והם עשו לו בדיקת תקינות של היצרן ואומרים שהכל תקין.
כמובן שהתווכחתי איתם שאין סיכוי והסברתי את כל מה שעשיתי והם מבחינתם אומרים שהכל תקין ושלחו אותו לעזאזל עם יחס מגעיל ושירות גרוע מאוד.
האם יש מצב שאני עשיתי משהו לא בסדר כי בדקתי את עצמי ואת מדריך ההתקנה של היצרן בצורה הכי מדוקדקת שיש.
הגיוני שבדיקת היצרן טועה והכרטיס לא תקין למרות שהוא מראה שהכל תקין?
ועם זה לא תקין מה אתם ממליצים לי לעשות בעניין הזה?
תודה ויום טוב.
1. אל תקנה ב- KSP.
2. תתחיל בלבדוק שיש לך את הדרייברים העדכניים ביותר של הלוח אם.
3. בדוק שיש לך את ה- BIOS העדכני ביותר של הלוח. ואם קיים עדכון Firmware לכונן ה- SSD.
נערך על-ידי LazyCat
תעלה תמונה מas ssd תוכנת בדיקה, אולי אתה לא על ahci, תעשה image למערכת הפעלה.
LazyCat יש לי את הדרייברים הכי עדכניים והביוס בגרסא האחרונה שיצאה ללוח. ואני בטוח לא הולך לקנות מהנבלות האלה יותר.
none77 אתה תצטרך להסביר לי קצת למה התכוונת כי אני לא ממש מבין אותך אין לי מושג
פשוט מאוד. חבר את הדיסק בנוסף לדיסק הישן (שעובד). תריץ כל תוכנות BENCHMARK נורמלי (חפש בגוגל כמו שאמרו AS SSD) ותעלה פה את התוצאות, אולי נתחיל לראות מה הבעיה.
סיכוי גבוה שהוא לא על AHCI.
כבר נתקלתי בדיווחים על ביצועים איטיים במיוחד עם הכונן הזה במצב אמולציה IDE.
נובלס כאמור תבדוק בביוס שמצב בקר הסאטה הוא ahci .כמו כן תחליף כבל SATA .
אם זה לא עזר,תחבר את הדיסק לבקר סאטה נוסף שקיים בלוח ,ככל הנראה SATA 2 .
במידה ולא עוזר תתקין את אותה מערכת על דיסק אחר ובצע בדיקה לSSD באמצעות תוכנה AS SSD.
בנוסף באותה תוכנה צריך להיות רשום שהדיסק מיושר כהלכה(alignment).
נערך על-ידי sashaefi
בדקתי והביוס כבר היה על ahci. אני לא לקחתי מהם את הכונן חזרה מהתיקון. אני רוצה שיחליפו לי אותו
