דרישות מערכת מטורפות נחשפות למשחק Dying Light
איך משיגים קופון?
אני רואה את זה באתר שלהם ב 60$..
  • תגובות 136
  • צפיות 21.1k
תוסיף אותו לעגלת קניות, תעשה checkout ולפני שאתה מזין פרטי אשראי יהיה לך אפשרות להוסיף קופון
תכניס את זה
20PERO-FFDIGI-GAMESX
20% הנחה
הקופון גם מופיע באתר שלהם בעמוד הראשי: 20PERO-FFDIGI-GAMESX
עד ה 28.1 היה קופון אחר למשחק הזה של 25%.
נערך על-ידי HuGeMouTh
אחלה תודה רבה על המידע :xyxthumbs:
גם יש עניין בלכוון לאיברים מסויימים.
בעיקר לצוואר כדי לערוף ראשים.
אין דרך טובה יותר מזה לחסל זומבים.
:D
בעקרון זה dead island 3
כנראה בעקבות חוסר ההצלחה של האחרון רצו לשבור את השיוך למותג אני משער
האיזון של הנשקים די טוב
כאלו מהירים יותר כמו הסכינים בהתאמה לזומבים המהירים
כבר יש לי כל מיני נשקים בסביבות 100 נזק ו 100 שליטה
עד עכשיו נמנע מלשחק בלילות חח
יש לי כרגע שתי משימות שחייבות להעשות בלילה ואני דוחה את העניין
יש כמה בסיסים שאפשר לעמוד על הגדר ולעשות קצת פארמינג ובצד אחד אתה שוב באזור הבטוח אבל סתם ניסיתי את זה לצחוק
בתחום הנשק החם כרגע יש לי איזה 2 RIFLES ו 9 מילימטר גרמני והתחמושת די זולה וזמינה בכל חנות
בדד אילנד המקורי התחמושת הייתה הרבה פחות זמינה
יש איזה חנות של אחד שקונה גאזות ב 160 דולר לאחד הגעתי אליו בפוקס עם 26 ועשיתי קופה שווה לצבור אותם אם תפלו על החנות הזאת
בתחום הבאגים לפעמים יש באג מעצבן שאי אפשר ללחוץ על דברים אם אני עושה אלט טאב וחוזר למשחק כמה פעמים לפעמים זה מסתדר
בחנויות בכל רגע נתון יש מבצע קניה או מבצע מכירה על מוצר ספציפי.
אאל"ט המבצע הזה גלובלי ומופיע בכל החנויות כל עוד שהוא נמשך(והוא נמשך לא מעט זמן).
אני דווקא קניתי גאזות ואלכוהול בכמויות(כדי ליצור MEDKITS), כמו גם MEDKITS, בכל פעם שאני מגיע לחנות.
אני אוהב שיש לי כמויות גדולות של MEDKITS.כך שאוכל להשתמש בהם בחצי הדרך מבלי לנסות למקסם את התמורה לשימוש בהם, ומבלי לסכן את החיים ע"י הסתובבות עם HP נמוך מאוד.
בסופו של דבר יש לי הרבה יותר גאזות מאלכוהול, כי הוא משמש גם לMOLOTOVS, וקשה יותר למצוא.
כך שברטרופרספקטיבה גאזות זה דבר שאפשר למכור מדי פעם.
זה שיש מבצע קניה לא אומר שצריך למכור.
אם אתה אוסף הרבה דברים בשטח, גם ככה יהיה לך כמויות של כסף.
לכן את מה ששימושי לך או אין לך מזה הרבה, עדיף לא למכור.
למשל על צמחים הרבה פעמים מקבלים פרמיום בחנויות.
אבל אם לקחת את הSKILL ליצור BOOSTERS אתה תצטרך אותם.
אפשר להשיג צמחים רק ע"י אסיפתם, וחלקם דורשים יותר מאמץ מאחרים.
לא הייתי מוכר אותם.
הBOOSTERS מעולים.
ראיית לילה.
ריצה ולחימה בלי להתעייף.
לגבי הבאג, זה לא בדיוק באג.
המקלדת במשחק לא עובדת טוב כשהוינדוס מוגדר להקליד בשפה זרה.
אם זה קורה לך במשחק, תעשה ALT TAB ואז תשנה חזרה לאנגלית(נראה שזה לא לגמרי פותר את הבעיה), או פשוט תלחץ CAPS LOCK כדי לעבור מעברית לENGLISH כמו שעכשיו עשיתי עם SHIFT.
אבל זה לא יהיה מושלם, כי לחיצה על SHIFT תנטרל חלק מהמקשים בהפוך על הפוך.
בקיצור צא מהמשחק, ותפעיל אותו שוב כשאתה על אנגלית וללא CAPSLOCK מופעל.
זאת הדרך הכי טובה.
לגבי הלילה נסה להסתובב ולעשות דברים.
פשוט תימנע מלעשות רעשים חזקים, ותתחמק מהראדאר של הטורפים.
אם הם מתחילים לרדוף אחריך אתה יכול להתפטר מהם עם קצת ריצה ופרקור.
אם יש לך UV FLARES פשוט תדליק אחד ותמשיך לרוץ בזמן שהוא מעכב אותם.
מאוחר יותר במשחק כשמשיגים GRAPPLE נהיה ממש קל לאבד אותם במרדף.
לא נורא אם תמות מדי פעם, רק ככה מנסים ולומדים.
אתה רק תאבד קצת SURVIVOR POINTS.
מצד שני אתה גם תתחיל להרוויח אותם חזרה מהר יותר ע"י פעולות מוצלחות בלילה.
ותשתפר מהר יותר בAGILITY.
נערך על-ידי Art Tatum
זה לא נכון, יוצא בקרוב Dead island 2 (ככה ש3 זה בטוח לא :P ) ואני צופה שזה יהיה להיט..(בדיוק כמו הראשון).
נמכרו מהמשחק הראשון יותר מ5 מיליון עותקים, אני אומר שזאת הצלחה לא קטנה :D (וגם מriptide לא מעט)
המשחק הזה לא בא להחליף את סדרת Dead island אלא לגוון.
קניתי גם את הראשון וגם את riptide, ואני אקנה גם את הבא כי אני אוהב להרביץ לזומבים :)
נערך על-ידי OvO
יוצא דד אילנד 2?
אז אולי הם עשו פה טריק יותר מתוחכם
הוציאו את DYING LIGHT בשם שלו ולא כללו אותו בסדרת דד אילנד
שוב כדי לא לשייך לריפטייד הבינוני
ועכשיו שהוכח שהחברה יודעת לייצר משחק טוב הם מוכנים להשיק שוב תחת השם דד אילנד ולא תהיה את הרתיעה בעקבות ריפטייד וככה בעצם עשו תיקון
אבל נשאלת השאלה מה כבר יעשו שונה ב דד אילנד 2 במידה והוא הולך לצאת בסמיכות ל DYING LIGHT והמשחקים יוצאים מאותה חברה ולפי מה שרואים המכניקות משחק נשארות זהות
כנראה הרכיב המרכזי יהיה בחירה בין יותר דמויות בעלילה או משהו כזה כמו שהיה בכל סדרת דד אילנד ובמשחק כרגע אתה משחק דמות אחת
בדד אילנד גם היה אפשר לנסוע ברכבים זה היה אחד הקטעים המהנים לדרוס זומבים ב DYING LIGHT עוד לא נתקלתי באפשרות
אבל ראיתי רכב צהוב אחד נוסע בכבישים
dead island 2 מפותח על ידי המפתחים של spec ops: the line ולא על ידי TECHLAND. הם כניראה רצו לנסות שוב מההתחלה אז הלכו למפיצה אחרת ויצרו משחק דומה עם שם אחר.
אה מעניין
אם ככה אז זה אפילו טריק אחר מכרו את המותג והמשיכו להוציא בדיוק את אותו משחק עם שם אחר
היית מצפה שכחלק מאיזה חוזה יהיה איסור להוציא משחק זהה אחרי מכירה של המותג דד אילנד אבל מה אני יודע סתם השערות
טפסתי על הגשר עד החלק העליון בלילה
אפשר לשחות במים מהאזור הבטוח ואז לטפס דרך הרגלים של הגשר עד לפסגה עם חיכוך מינימלי
ניסיתי את זה פעמיים ונפלתי כל פעם כי לא נלחץ לי הרווח כמו שצריך ואז אתה מתחיל מחדש מהבסיס שזה מעצבן לאללה
עד שסיימתי את המשימה כבר היה אור אבל שמתי לב אפילו שאומרים לך לעשות משימות בלילה עדיין אפשר לעשות ביום
ככה גם במשימה ששמים פצצה באיזה מנהרה עשיתי את זה ביום וגם אז היו איזה 6-7 זובים של לילה בפנים
http://youtu.be/xn6T3K8A4Xk
למעלה יש איזה מתכון לנשק עכשיו בהסתכלות שניה אני רואה ששכחתי לעשות זיפליין לצד השני של המגדל בטח יש שם גם משהו
מרשים אבל איך כל העולם משחק לפנייך באיכות טובה
חבל אין פה איזה כלי תעופה כמו ב פר קרי 3 היה מתאים המסוק הקטן הזה
עוד משהו מעצבן שקרה השגתי אקדח גרמני ודחיתי ללכת לדאוד הזה אבל ברגע שהשגתי עוד אקדח אמריקאי הלכתי לדאוד במחשבה לתת לו אותו
אבל כמובן שהוא לקח לי את הגרמני
כנראה הייתי צריך להחביא את הגרמני בחדר שלי לפני שהלכתי אליו
גם כן אפשר לעשות אחלה LOOT בגשר כל פעם שאני הולך לשם המכוניות משטרה סגורות מחדש עם דברים חדשים
מצאתי שם כמה נשקים חמים
בהתחלה כדי לפתוח את הרכבים הייתי זורק זיקוקים אבל אז הבנתי שהרבה יותר טוב להשתמש ביכולת הסוואה ואז אפשר בקלילות לקחת את הזמן בלי לבזבז משאבים בכלל
שם על עצמי הסוואה ומבקשה סליחה מהזומבי שחוסם לי את הדרך לרכב משטרה ושיתן לי לעבור שנייה בזמן שאני פותח
שורף את כולם שם ואז אוסף את כל החבילות מהרצפה
באותו המגדל יש גם ZIPLINE לחלק האמצעי של הגשר המופצץ.
זאת הדרך היחידה להגיע לשם.
מתי שהוא יש משימה צדדית לשם.
אני ביקרתי שם פעמיים.
יש שם כמה חבילות סיוע רפואיות(שמתחדשות אם אתה מבקר שם שוב), כמו גם כמה MEDKITS.
אולי גם איזה BLUEPRINT אחד.
עם האקדח היה לי אותו סיפור, רק שאצלי שמתי את הגרמני בSTORAGE לפני כן כדי להיות בטוח. :D
לא נורא, יש עוד הרבה אקדחים גרמנים.
אני בכלל לא משתמש באקדח(או נושא אותו עלי) מאז שהשגתי את הRIFLE והSHOTGUN.
מרגע שאתה מתחיל משימת לילה היא בדרך כלל ממשיכה גם ביום.
גם אני עם המשימה של המנהרה ותאורת הגשר התחלתי בלילה וסיימתי ביום.
במגדל פשוט לקח הרבה זמן להגיע למעלה.
במנהרה במקרה התחלתי את המשימה לקראת הבוקר.
הייתי צריך לחזור למנהרה לסדר את הפצצה כשהיא מלאה בטורפים.
מישהו אחר היה אומר לא, אבל אמרתי נזרוק UV FLARES עד לפצצה, ואז נתתי ריצה החוצה.
מה שמצחיק זה שכנראה הטכנולוגיה של להדליק FLARE ולהחזיק אותו ביד בזמן שהוא דולק הוא קונספט מתקדם מידי
אבל אני מבין למה נמנעו זה היה הופך את המשחק לקל מידי
דבר ראשון יש פנס UV.
דבר שני, יש SKILL שמאפשר לך לזרוק UV FLARE אחורה תוך כדי ריצה.
חוץ מזה הUV FLARE בוער מהר מאוד ובחום מאוד גדול, ויש לו הרבה גיצים מסוכנים.
זה לא כמו FLARE רגיל שאפשר להחזיק ביד אחרי שמדליקים.
זה מתקן מאולתר שהכינו מחומרים זמינים.
הגעתי לרמה 12 וקיבלתי את אחד הדברים המגניבים במשחק.. אם רק לא היה לזה cooldown :P
