חברה אני כבר לא יודע מה לעשות מול HOT - התיאשתי לגמריי
אהלן. אני כבר יותר מחודש נלחם מול התמיכה הטכנית של HOT. יש לי מאות Correctables Uncorrectables ורשימת LOG מפוצצת בשגיאות.
השגתי מודם HOTBOX חדש ועל השניה שחיברתי אותו - אותה התוצאה - עשרות שגיאות קריטיות.
לאחר כמה שעות גלישה יש לי כבר עשרות Correctables Uncorrectables בכל עמודה ושורה.
למרות השגיאות הנ"ל בHOTBOX "החדש" אני עדיין חווה שינוי דרסטי בגלישה - סוף סוף אתרים נטענים בצורה טובה, משחקי רשת בקונסולה מתחברים ללא שגיאות. הכל עובד טוב - אבל מה שמדאיג אותי זה השגיאות שאני ממשיך לקבל. אולי היום הכל טוב אבל מחר המודם שוב יתחיל לעשות בעיות.
שמתי לב גם שבעמודת הPOWER יש לי 4-5 dbmv ובהוטבוקס הישן איפה שהיו מאות Correctables Uncorrectables בכל עמודה הPOWER הגיע ל8-9. לא יודע אם זה קשור.
בקיצור. תנו לי עצות. מה אפשר לעשות?
בתמיכה הטכנית של הוט ניסו לחרטט אותי "תעשה בדיקת מהירות". עשיתי עשרות בדיקות והבאתי להם. הם אמרו שישלחו את הנתונים למחלקת הנדסה.
שום דבר לא מתקדם.
אני כבר התיאשתי מהם.
יש מספיק בעיות אמיתיות בHOT, ואתה בוחר לחפש כל מיני קשקושים בלוג של המודם, בזמן שלפי עדותך שלך עצמך - הגלישה שלך תקינה?
באמת אין לך על מה לבזבז זמן?
המודם עושה RESETS מדי פעם במהלך היום?
שום דבר לא מתקדם.
יש לי בשביל כיוון לאיתור ופתרון הבעיה אך בשרשורים שהטרול "Art Tatum" עונה בהן שטויות וכותב השמצות חסרות שחר, אני לא מגיב.
בנתיים מי שמתנהג כמו טרול זה אתה עם מסע הנקמנות שלך על משפט אחד או שניים שאמרתי ולא אהבת.
במקום לתרום לדיון במטרה לנסות לעזור לחברי פורום, אתה רק מספים דיונים עם הודעות הVENDETTA חסרת הפרופורציות שלך.
פעם מישהו שפך עלי קפה כי לא מיהרתי מספיק בעבודה בזמן שהוא היה באטרף מוחלט לסיים בזמן.
ודבר זה שהוא הרבה יותר גדול וחמור מכמה משפטים צבעוניים, לא הוציא ממני שינאה עזה ונקמנות ממושכת כל כך כמו שיוצאת ממך על שום כלום.
קצת פרופורציות בחיים.
כנראה ששכחת מה כתבת עלי ואני, לצערך, לא שוכח כל כך מהר. כמישהו פוגע בי באופן אישי - אני לוקח את זה באופן אישי. אתה מוזמן לכפר על השמצת השווא שלך על ידי פרסום התנצלות על מה שכתבת כאן...
מה, זה לא נכון?
אז תגיד זה לא נכון.
אמרתי כנראה, כנראה, והייתי מצפה מ...
אין כאן שום דבר חד משמעי או האשמה.
רק תגובה קצת ציורית להודעה הקודמת שלך בה סיפרת שפנית לUNLIMITED כדי שיתנו לך להתנסות, והתייחסת לסירובם כאל צעד לא חכם מבחינה עסקית.
מותר לי לפרש את הדברים גם בהומור עקיצתי.
ולך מותר לומר שהגזמתי ואתה ממש לא כזה.
ודברים היו נחים על מקומם בשלום.
אני לא מהאנשים שהולכים על ביצים.
אני אומר את מה שאני חושב בלי יותר מדי מעצורים.
וגם אוהב להגזים מדי פעם כדי להעביר רעיון או לערבב הומור ציני.
אני לא הולך להתנצל על דברים שאין בהם האשמה ישירה, אלה התלוצצות על בסיס פרשנות ספקולטיבית הנתונה לוויכוח.
גם אני לא מעל ביקורת.
ואנשים מדי פעם מעירים לי בפורום או עוקצים אותי.
ואני לא עושה מזה סיפור.
כל עוד זה לא מוגזם וחוזר על עצמו יותר מדי, אני לא עושה סיפור משטויות.
יש פה אפילו איזה אחד ששונא אותי מהתקופה המוקדמת שלי בפורום לפני הרבה הרבה הרבה שנים, בה דיברתי לא מעט שטויות לא מבושלות היטב בהיותי קצת שתוי.
והחליט להחרים אותי בחתימה שלו.
אתה מוזמן להצטרף אליו.
אם אנשים רוצים להרים שלט בו הם מכריזים בפומבי על סלידתם מדברים שכתבתי, ובאותה הנשימה להכריז על עצמם כאנשים חסרי מידתיות, שיבושם להם.
לדעתי זה מעיד עליהם הרבה יותר ממה שזה מעיד עלי.
ויכול אפילו להיות שזה נוגד את חוקי הפורום.
ובטח נוגד את גבול הטעם הטוב.
אבל שוב, לי זה לא מפריע לכלום.
אני לא מודאג ממה שאולי יחשבו עלי בגלל משהו שמישהו אחר כתב.
כמו גם שאני לא מודאג ממה שאולי יחשבו עלי בגלל כמה שטויות שכתבתי פעם.
אני חופשי לבחור להיות מי שאני רוצה ולומר מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, בגבולות הטעם הטוב כמובן(משתדל).
אם הדברים שלי נכונים אז הם נכונים.
אם הם לא אז הם לא.
אם הם שטויות אז הם שטויות.
אם הם מצחיקים אז הם מצחיקים.
אם הם דברי טעם אז הם דברי טעם.
ומי שלא מבין זאת, טעות שלו.
נערך על-ידי Art Tatum
פספסתי את זה. ארט זוכה כמובן לאזהרה על העלבת משתמש בקהילה.
בעוד שאין לי סיבה כלשהי להסכים עם מה שכתב ארט בדיון ההוא, אני בהחלט מסכים עם מה שהוא כתב בדיון הזה - מאז שצ'יף נעלב על ארט, דווקא הוא זה שנוהג כמו טרול.
המודם התקול כן עשה RESETS, נכבה על דעת עצמו מדי שבוע.
לשם ההשוואה, אני לקוח של בזק, ויש לי ממירים של yes שמחוברים לאינטרנט. הספק שלי נחשב בעייתי כי הוא מסונן.. ובכל מקרה אני מאוד מרוצה. מהירות הורדה סבבה, הממירים עובדים חלק. פעם לימד אותי טכנאי כלל פשוט, מה שעובד אל תנסה לתקן
כל הפוסטים בדיון הזה לא קשורים לדיון המקורי על שגיאות במודם של הוט, בואו נתמקד בחלק הטכני ולא בהשמצות אישיות ועלבונות כאלה או אחרים, זו לא מטרת הפורום שצריך להיות פורום מקצועי ומכובד כמו שאני מכיר, המון תקלות תוכנה
וחומרה הצלחתי לפתור בזכות פוסטים בפורום.
מה אומרות השגיאות האלה שפותח ההודעה התכוון אליהם? מעניין אותי טכנית גם אם זה לא יוצר תקלה באינטרנט.
תחתור לזה שיחליפו לך להוטבוקס 2 (גם אם זה כרוך באיום בניתוק - ככה קיבלתי את שלי)
ההוטבוקס 1 מלא בבאגים וחורי אבטחה וגם מתחמם בצורה מטורפת. תאמין אתה לא רוצה להישאר איתו. (ראה כאן לדוגמא: http://goo.gl/VoIewn)
שיגיע לך טכנאי ויוריד לך את העוצמה של ה-DOWNSTREAM ל-0
שה-SNR (יחס אות לרעש) יהיה מעל 40
שיוריד לך את העוצמת UPSTREAM כמה שיותר נמוך יותר טוב (סביבות 35-45)
אם יעשו לך את אלה, אתה תראה איך הכמות Uncorrectables תרד משמעותית.
אלה הדברים שהתעקשתי אצלי ותודה לאל המצב נראה הרבה יותר טוב עכשיו.
בטח כשיבוא לך הטכנאי ותתחיל להגיד לו על הדברים האלה הוא יתחיל לבלבל לך שזה בסדר ואין לך מה לדאוג.
תגיד לו שאתה גיימר שמשחק במשחקי רשת וזה משפיע לך מאוד בשעות העומס וכו'... בסוף הוא יעשה לך את מה שצריך.
במידה ולא, אל תפסיק להזמין טכנאים עד שיסדרו לך את זה. כשהם רואים שכל פעם אתה מזמן טכנאי זה דופק את החברת קבלן כי אתה פותח להם קריאות שירות חוזרות והם נמדדים על זה.
נערך על-ידי duzapz
אין לך על מה להתרגש
גם אצלי יש עשרות אלפי שגיאות וגם ה-POWER מרקיע שחקים
