מחפש מארז עם חלקי חילוף...
אני מטפל במספר מחשבים ציבוריים שהשימוש העיקרי בהם הוא הורדת קבצים למכשירים ניידים. היות ומדובר על עשרות ומאות משתמשים ביום ישנו בלאי מואץ בחיבורי הUSB שנשברים במהירות רבה. מחפש המלצה למארז שניתן להשיג לו בקלות חלקי חילוף לUSB הקדמיים. כמו כן אטימות לאבק זו תכונה חשובה מאוד. אין צורך בעיצוב מיוחד או בשקט. תודה לעוזרים.
מתנצל על הבורות - לא יותר פשוט לשים רכזת ולהחליף אותה במידת הצורך?
ANTEC ONE הוא מאוד פופולארי (חלקי חילוף), USB עליון, קומפקטי, זול ואטום יחסית (אפשר לשים מאווררים זולים ב-PUSH למעלה ובצד)...
http://www.iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=4566
אם יש לך לוחות מיקרו, יש את ה-NSK3480 שמאוד אטום לאבק:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MzM=
לא יודע לגבי חלקי חילוף
נערך על-ידי tmpusr
הקטע שהבלאי הוא משימוש לא זהיר, מניסון אישי, לי בחיים לא נשבר USB קידמי במארז.
כמובן שמדובר על שימוש לא זהיר - לכן צריך חלקי חילוף. הלוחות בגודל רגיל. מדובר על תחנות עבודה מינמליות כך שאין צורך בקירור רציני. לצערי כשהשתמשתי ברכזות הן התקלקלו בתדירות גבוהה עוד יותר. יש צורך דווקא בUSB מצד המארז ולא עליון. תודה לעונים.
מה עם ברקט "3.5 סטנדרטי?
"ולא עליון" הכוונה בכלל לא מקדימה? כי גם יש לסלוט pci (ללא כרטיס הרחבה) פשוט מתחבר ללוח לכניסות של front usb.
מניסיוני עוד יותר שבירים. זה הפתרון הפחות מועדף עלי במקרה שלא אמצא חלקי חילוף. אבי - הכוונה מקדימה. הסתכלתי שוב על האנטק וראיתי שמדובר בUSB מקדימה ולא למעלה כמו שחשבתי. איפה יש לו חלקי חילוף?
אני חושב של-CORE1000 יש USB בצד.
פחות נפוץ
המיקום של הUSB באנטק הקודם שהבאת בסדר גמור, השאלה איפה אני משיג לו חלקי חילוף?
לא בטוח - מהיבואן? EBAY?
הוא פשוט דגם פופולארי מאוד אז הנחתי שזה יהיה קל.
תיקח "סלוט" שמאפשר להוציא USB header של הלוח אל מאחורי המארז. תפרק ממנו את פלאג ה USB ותחבר אותו ל bracket קדמי משלך. כשהוא נשבר תחליף את הפלאג + כבל
או שתחבר כבל מאריך USB, הוא אמור להיות יותר אמין מרכזת (אין רכיבים אלקטרוניים והראש קטן יותר)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ. בהנחה שאוותר על דרישת חלקי החילוף - מחפש מארז אטום ככל האפשר לאבק. אין דרישות נוספות.
האם יהיה שם מישהוא לתחזוקה כמו ניקוי פילטרים ? אם לא, תצתרך לוותר גם על האטימות לאבק. תיקח מארז שיש בו פתחי אוורור גדולים יחסית כך שניתן להפעיל את כל האוורור קבוע על מהירות מינימום, ושלא ימשוך אבק יותר מידי
מחשבי DELL 745 למשל בנויים בצורה כזאת, אז הם כן צוברים אבק אבל בצורה דיי איטית ובמשך כמה שנים עדיין לא צוברים אבק בכמות שמפריעה משמעותית (הם BTX אבל ניתן לממש צורת קירור דומה גם אם ATX)
כמות האבק שם הזויה. פעמיים בשנה זה מספיק תחזוקה?
מה החומרה שם - מחשבים בסיסיים כמו g3020/i3 שבקושי מתחממים ?
