האם הספק יחזיק במאמץ מלא?
מדובר בספק כוח s12g 550w של סייסוניק.תודה מראש המפרט הוא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1449/1420
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit...
כמות: - 1 - 563/552
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 363/356
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
כמות: - 1 - 2004/1964
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 278/272
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 524/514
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 148/145
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
נערך על-ידי Domovoi
עם עודף
קודם כל תודה, הקטע הוא שעם השנים יורד הספק הספק אם הבנתי נכון ב10-30 אחוזים תלוי במשך השימוש במחשב.איך אפשר לחשב כמה המפרט צורך ומה ההעודף?
ספק כח כזה איכותי לא הולך לאבד 30% יכולת בשנים הקרובות. לא חושב שתהיה לך בעיה עם מערכת המחשב כל עוד שאר הרכיבים תקינים.
ניתן להסתכל על זה בצורות שונות, אבל איך שאני רואה את זה :
הספק אינו "יורד" בביצועים. הספק פשוט מנצל את אורך החיים שניתן לו, והמהירות שבה הוא מנצל תלויה בגורמים שונים שהעיקרי מביניהם הוא טמפרטורה של רכיבים פנימיים. כשהוא מגיע לסוף, הוא עלול לאבד יציבות. בדרך כלל זה מורגש יותר במאמץ גבוה, אבל גם אם אז תוריד את המאמץ הקבלים בספק כבר מנוצלים ולא יציבום כמו שהם אמורים להיות
אנחנו רוצים שהספק יחזיק אורך חיים מקס', כך שאחרי כמה שנים לא יהיה בכלל ספק בכך שהוא עדיין תקין ויציב (וימנע קנייה מיותרת של ספק חדש). לכן, אנחנו רוצים שהוא לא יתקרב למקס' שהוא בנוי להחזיק מבחינת טמפרטורה
מציאותית זה אומר מקדם ביטחון של כ 1.4x..1.5x כשמתאימים ספק למפרט. כלומר, מספק 550W (איכותי) נרצה להוציא לכל היותר 370W..390W
המחשב שלך (בחישוב מהיר ביותר) :
מעבד ללא OC - בהגזמה 100W
כ מסך 970 יחיד - 150W
יתר המחשב - 60W
בסך הכול - כ 310W. הספק יתמודד ללא בעיה
יש גם ספקים שמראש מייעדים אותם לזרם גבוהה מהמוצהר כדי שיוכלו לספק מה שרשום לאורך זמן. אבל על זה לא הייתי בונה ומשתמש במקדם בטחון כמו שהציעו.
וs12g 550 איכותי מספיק או שלקחת משהו יקר יותר?
איכותי, מספיק ונותן מרחב לשדרוגים בעתיד
תשמע אם אתה מתעקש לבזבז יותר כסף
אתה לא צריך עצות בפורום
איפה לזרוק אותו
