מחפש פיתרון להמרת מתח מ220V לעד 30V אופן מתכוונן (כמו בשנאים של 12) ובמחיר זול.
מכירים את השנאי הישן והפשוט שעולה 30-40 ש"ח, נראה כמו קופסה שחורה עם חוגה קטנה ולבנה/צהובה שניתן לכוון בעזרת מברג למתח הרצוי עדDC 12V? התאים להמון מכשירים אלקטרוניים בזמנו...
אז הייתי רוצה בדיוק כזה רק עם מתח של עד 25-30V. מכיוון שלא מצאתי אותו ברשת (חיפשתי transformer,power supply, adapter) אסתפק בכל פיתרון אחר שיש לכם להציע.
מכיוון שהמטרה שלי היא השחתת החיבורים של אותו מכשיר מדובר לא הייתי רוצה לעבור בהרבה את אזור ה30 ש"ח.
כמו כן, אם אפשר הייתי מעדיף להימנע מחיבור של מטען למחשב נייד עם ממיר DC-DC, אלא ישר לקבל מוצר מוגמר הן מסיבות של נוחות והן של בטיחות.
אם יש לכם הצעות אשמח לשמוע!
תודה!
מה אתה רוצה להפעיל ממנו ? - פרטים כמו מה הזרם שאתה רוצה להוציא ממנו, עד כמה אתה צריך מתחים יציבים, האם נדרש שינוי מתח רציף בתחום הזה או שמספיק כמה מדרגות, וכדומה
מבחינת זרם, האמת היא שקיוויתי לבחור את מה שהכי מתאים מתוך האפשרויות שאקבל אבל בעיקרון משהו באזור ה1-2A, אם כי זה לא חקוק באבן (אך לא 3).
לגבי יציבות המתח- מעולם לא חשבתי על זה, תמיד הנחתי ששנאים כאלו מוציאים תפוקה יציבה, אבל באינסטלציה הנ"ל זה לא קריטי אם תהיה תנודה קלה (למרות שכמובן עדיף יציבות).
אין חשיבות לצורת השינוי, השנאי יכוון לרמה מסוימת ויפעל בה.
בעיקרון המטרה שלי היא להחליף 2-3 סולללות של 9V מחוברות בטור.
תודה.
רוב האוניברסלים הזולים לא מיוצבים, ולכן המתח שלהם משתנה בעשרות אחוזים לפי הזרם.
30V יש לך לרוב בספקים של מדפסות, אבל הם לא ניתנים לשינוי מתח בקלות.
עדיין - מה אתה מנסה להפעיל ?
עשרות אחוזים זה 20%-30% או שאפילו 50% הולך?
זהו, גם במחשבים ניידים יש את זה אבל זה קצת סיפור לכוון אותו.
אה, מדובר ב2 שימושים כרגע (ואולי נוספים יגיעו בהמשך, לכן חשבתי על מעין תחליף כללי לסוללות):
1) צעצוע עתיק (עם מנועים), קצת מפורק, שמשתמש במספר סוללות מתקופתו (אני די בטוח ש9V אבל לא סגור על האמפרג').
2) כמו 1 רק שמדובר במעין שוקר קטן.
נערך על-ידי popaii
תיאורטית 41%, מציאותית 50%++
יש כאלה של מחשבים ניידים אם מפסק שניתן לשנות בתחום 15...24V. של מדפסות בדרך כלל מוציאים 30..32 אבל הזרם נמוך
סוללות שנראות כמו מה ? סוללות ישנות שידוע לי עליהן היו :
- משהוא בגודל פחות או יותר כמו NiCd מסוללה של מברגה במתח 1.5V, ויש מצב שניתן במציאות להשתמש במקומן ב NiCd האלה
- מרובעת אם 2 צדדים עגולים וטאבים ארוכים במתח 4.5V. ניתן לפרק אותה ולהכניס בתוכה 3 סוללות AA
- "9V סובייטית", דמויית 9V במתח 6V
:angry:
וואלה, המילים שלך הפנו אותי לחיפוש מחדש ואני חושב שגיליתי מונח נסתר של universal laptop chargers, הבעיה היא שעברתי כבר על איזה עשרות דגמים וכל דגם בעל1A הוא גם עד 12V, וכל דגם מעל 12V מתחיל מ3A (ראיתי אחד ב2 אבל הוא לא התאים).
אם כי אמשיך לחפש.
- מרובעת אם 2 צדדים עגולים וטאבים ארוכים במתח 4.5V. ניתן לפרק אותה ולהכניס בתוכה 3 סוללות AA- זו סוללה ישנה?! חשבתי שהיא בשימוש מודרני.
בכל מקרה אכן מדובר בטכנולוגיה סובייטית שנדרשים לה מספר סוללות גדולות ועגולות. עד כמה שידוע לי האמפרים הם בסביבות ה1A ואת כמות הסוללות אני מתכוון לגלות בעזרת ניסויים עם המתח.
אני לא מכיר שימוש מודרני בסוללת ה 4.5V
התאים של הסוללות הם כמעט תמיד במתחים נמוכים. בהנחה (סבירה) שהסוללות היו ZnC או דומות, תחשב לפי תא = 1.2V..1.5V
אין בעיה להשתמש בספק שמוציא זרם גבוה יותר. המתח אמור להיות נכון. אבל אני גם לא מדמיין צעצוע או שוקר שאמור לקבל מתח כניסה של 30V+. זה פשוט לא בסדר גודל של המתח שעליו דברים בדרך כלל עובדים
לול, פיספסתי את החלק של ה4.5 והתמקדתי ב"מרובעת". P:
כן כן, תודה, זה בערך מה שאני מתכוון לעשות.
[quote=11010010110;4980686
יכול להיות שהם בונים על ירידה במתח של סוללות ZnC תחת תנאי העמסה, אבל את זה אתה לא תקבל גם בספק של "1A" - הוא יתן לך בכיף גם 2A ויותר
אז כן ניתן לנסות לתת מתח נמוך יותר
מ 25V אתה לא תתחשמל, אין שם ממה להגן בקטע כזה
השוקר - מה בכלל המעגל שלו ? איזה רכיבים יש שם ?
ברצינות? גם אם רשום הספק מקסימלי 1A?
מוזר. וקצת מפחיד. עד לאן זה יכול להגיע?
כמה מתח אני כבר אגלה בניסוי וטעיה אבל אתה בטוח ש25V זה בסדר? אם יש לנו התנגדות של 500 אום אז זה יוצא 0.054A שנדחפים לגוף כאשר זכור לי ש100MA זה כבר מוות.
בקשר למעגלים ספציפיים- עזוב, האמת היא שאפילו עוד לא פירקתי את המכסה שלו, אני די הדיוט ולומד כרגע ע"י עשייה (וחקר ברשת כשיש בעיה/שאלה) כך שאני לא יכול לענות לך בנתיים.
נערך על-ידי popaii
כמה מתח אני כבר אגלה בניסוי וטעיה אבל אתה בטוח ש25V זה בסדר? אם יש לנו התנגדות של 500 אום אז זה יוצא 0.054A שנדחפים לגוף כאשר זכור לי ש100MA זה כבר מוות..
"אם יש לנו התנגדות של 500 אום" זה משפט המפתח. התנגדות הגוף גדולה בהרבה. סדר גודל של עשרות ומאות קילואומים. צריך מתח הרבה יותר גבוה כדי להזרים את 30הmA שיכולים לסכן את הגוף.
חוץ מזה, מדובר בזרם ישר. גם יותר מ100mA לא אמורים לסכן את הגוף.
נערך על-ידי ZiggyMan
ספקי כוח הם בדרך כלל מה שנקרא "מקור מתח קבוע" (במקרה של AC הכוונה לכך שהערך הממוצע של הגל קבוע). לנתוני המתח והזרם בספק כזה יש משמעות שונה :
הספק נותן את המתח שכתוב עליו (בדיוק או בערך, עד כמה שהוא מיוצב)
הזרם תלוי בכמה שאתה תיקח (מה שתחבר). באחריותך לא לקחת יותר ממה שכתוב על הספק אחרת הוא יתחמם/ישרף או אם יש בספק הגנה היא "תקפוץ". אבל אם תנסה, בחלק מהספקים תוכל להוציא x3..x5 ויותר מעל למה שכתוב, גם אם לא להרבה זמן
חלק קטן מספקי הכוח הם "מקורות זרם", בהם הכללים הפוכים - הוא נותן את הזרם שכתוב, ועליך לא לעבור את המתח. אלה בדרך כלל ספקים מיוחדים כמו led drivers ולא ספקים סטנדרטיים
חלק קטן מספקי הכוח משנים אוטומטית את ההתנהגות שלהם בין מצב של מקור מתח ומקור זרם לפי מה שמחובר, כך שהם לא יעברו את המקס' באף 1 מהם. חלק מהמטעני USB הם כאלה (בשביל שיוכלו להגביל את עצמם כשאתה מנסה להטעין משהוא גדול יותר כמו טאבלט)
הקשר בין זרם/מתח דרך הגוף אינו קבוע. ככל שהמתח גבוה יותר, השינוי בזרם משמעותי יותר (סוג של : ההתנגדות של הגוף תלויה במתח). במתחים נמוכים היא דיי גבוהה. 25V..30V DC נמצאים בתחום שאתה לא אמור להרגיש
אם זאת שוקר שלוקח 2A 30V... נשמע כמו משהוא שיכול בהחלט להוציא זרם מסוכן ביציאה (במתח גבוה יותר)
הבנתי.
תודה רבה, הרגעתם אותי בנתיים, אם כך אקנה באמת מטען אוניברסלי ונראה אם הכל עובד. מקסימום אם מסיבה כלשהי הזרם בכל זאת לא יתאים אז אני פחות חושש מעבודה ישירה מול המטען ואפשר להוסיף נגד כלשהו.
תודה! :xyxthumbs:
נ.ב
שאת הפעולה שלו הוא משיג ע"י הגדלת המתח ועקב כך הורדת הזרם. נכון?
