מבקש מפרט מחשב לעריכת תלת מימד תקציב 4-5K כולל ציוד היקפי
^^מפרט גרוע ביותר. למה כל הדברים האלה. למה לקחת מעבד BOX שבא עם מאוורר של אינטל ולקחת בנוסף קירור למעבד. שנית כל הוא לא צריך את ה H97 ו 770 זה כרטיס לא משתלם בעליל והוא לא יצטרך 256 ג'גה של SSD. ולמען השם חרגת ב 400 שקל ומשהו וזה עוד לא כולל משלוח.
הנה המפרט המשופר והאולטימטיבי לצרכים/תקציב ((:
יש לך פה כרטיס מסך הרבה יותר משתלם (המחליף של מה ששמו מעלי) וצורך הרבה פחות מתח והוא גם הרבה יותר חזקק מבחינת הכל.
SSD אומנם של 128 אבל זה יספיק לך נראה לי לכל התוכנות והדרייברים (אם אתה יודע בוודאות שלא תצטרך יותר מזה אז זה שווה) לוח אם שיספיק לך מבחינת איכות והוספה של עוד 16GB בהמשך הדרך. תוסיף משלוח וזה בערך התקציב שלך (אפילו קצת פחות)
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1452/1423[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪355/348[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AM2U16BC8R2-B-Kit.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B-Kit[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪708/694[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GV-N970WF3OC-4GD.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GV-N970WF3OC-4GD-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970WF3OC-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system - With new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1882/1844[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT128MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪388/380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪278/272[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX700.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX700[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
GX700 - Antec - GX700 mid tower - 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Bays - 5 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - Dust filters - 3 fans included - ATX ...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪261/256[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-450RT.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-550RT[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
[TD]₪362/355[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5915.00 / 5797
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13854
נערך על-ידי mMmSaK
  • תגובות 81
  • צפיות 11.3k
עם כמה זיכרון אמור להיות ה960? לצרכיו זה מאוד משנה.
על כל פנים המפרט שלmMmSaK מוצלח מאוד. החלטה נבונה לקחת כרטיס כזה , אם כי כפי שכתבתי 120 לא נראה לי מספיק ) אצלי במחשב אין משחקים וכמעט ואין תוכנות משמעותיות מלבד תוכנות הגרפיקה (והתלת) למינהם ומלא לי נפח של 175 בערך.
זה הדבר היחיד שהייתי מחליף.
אז באמת במידה ואפשר , גם לדעתי מומלץ לחכות.
ועם כמה ליבות CUDA זה יגיע ה 960? ומתי הוא ישווק באופן רישמי? ומתי הוא יגיע לארץ וימכר? פותח הדיון מתעסק בזה לצורך פרנסה הוא לא יכול לחכות להשקות של אנוידיה. הוא אמר שהוא רוצה לקנות בזמן הקרוב מאוד (בימים הקרובים)
ודרך אגב- הוא יכול לקחת מעבד BOX ולוותר על צורב (לקחת מהישן) ולחסוך בעלות של המאוורר והצורב ולקחת 256GB שזה אולי יהיה חריגה ממש קטנה אבל משתלמת,ה-256 יותר מהיר זה נכון (: לדעתי שיקנה משהו במבצעים של בלאק פריידי. שיחפש את אחד המוצרים בארץ במצבע אולי רק את ה SSD. פותח הדיון שים לב לעוד משהו: בחנות BUG תמיד יש מבצעים בבלאק פריידי על ציוד היקפי. כמו 1+1 אז תוכל לקנות לך עכבר מעולה מעולה ולקחת מקלדת בחינם- או הפוך מה שנוח לך
נערך על-ידי mMmSaK
וואי, התקדמנו.
המפרט של mMmSak נראה לי טוב - אני חושב שזה המפרט
רק באמת אני צריך 2TB וה-SSD גבולי
מה זה אומר לקחת BOX?
לוותר על הצורב זה באמת אופציה טובה (רק שהישן באמת ישן ואני לא יודע אם הוא עובד טוב..)
משהו יודע להגיד כמה זמן בדיוק יקח ל-960 לצאת? אם זה לא יותר מחודש אני יחכה
אם כבר לחכות הבנתי שהולכות לצאת גרסאות 6-8GB של ה-970 - 980.
בסדר אבל כמה הם יעלו?
טוב.
מה אני אעשה.
CANT HELP IT
אולי בגלל שזה אבות המזון של תחום התלת. :smiley1:
מה הכוונה?
במפרט האחרון הייתי מבצע את השינויים הבאים:
1. שידרוג הSSD ל-256GB:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1
2. החלפת הספק ל-S12G-550 שעולה רק כמה שקלים יותר והוא עדיף. גם מגיע עם אחריות 5 שנים במקום 3:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-550
3. הקירור טוב, אך במחיר זהה אפשר לקבל משהו קצת יותר טוב כי אין כאן מגבלה של מארז קטן (הi11 קטן יותר). יש גם יתרון מבחינת המאוורר שהוא בגודל סטנדרטי (ניתן להחלפה במקרה הצורך):
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SCKTN-4000
4. דיסק קשיח, כמובן להחליף ל-2 טרה.
נערך על-ידי zoro9
פותח הדיון אל תקשיב להם. מבצעי הבלאק פריירדי של BUG ו KSP משתלמים מאוד. זה יחסוך לך מאות שקלים בציוד היקפי שהוצאת מהתקציב הזה כאן
אל תקשיב להם.
אם אתה יכול להכניס בתקציב 6-8GB VRAM. אתה מסודר מיליון דולר להרבה זמן.
יש סיבה טובה שהכרטיסים לשוק במקצועי נמכרים עם כמה שיותר זיכרון.
אתה לא תאמין אילו סצנות כבדות אני מחזיק על כרטיסים שלי בפעולה.
גם במקס לראות תוצאה מיידית (כמעט - תלוי בקודה והרבה זה טוב מאד במקרה הזה)...וגם ברוויט חיפוש קטן ביוטיוב אתה יכול לראות השוואות שאנשים עשו ולשפוט בעצמך.
נערך על-ידי se7en
^ הייתה גם שמועה על GTX980 עם 8 גיגה זיכרון שכניראה יהיה חזק משלך, השאלה רק מה יהיה מחירו, בכל זאת אלה כרטיסים לשימוש מקצועי..
למה אתם מקשים על פותח הדיון את החיים אם הפנטזיות שלכם ?
בדיוק.
ובאמת, נכון שזה תלת מימד , אבל יש מפרטים ויש מפרטים. הוא ביקש מפרט די התחלתי בהתחשב בתחום, גם למעבד משושה יש תועלת גדולה,ולא חשבת להציע את זה, בהתחשב בזה שלא היה כאן אחד שלא חרג במאות שקלים מהתקרה העליונה שלו - מה הלהט לדחוף לו כרטיס שבטוח יעלה עוד 1000-1500 ש"ח יותר מה970?
אני חושב שנדרשת קצת אחריות בהמלצות לקניה בפורום בפרט בסכומים כאלו , ובהחלט יספיק לו 960 עם 4 GB ועל כל פנים 970.
נערך על-ידי yosi b
תקשיב להם תקשיב להם.
