מבקש מפרט מחשב לעריכת תלת מימד תקציב 4-5K כולל ציוד היקפי
שלום לכולם.
התקציב שלי הוא בין 4000-5000 ₪
התקציב די גמיש משום שאני רוצה שהמחשב יהיה חזק כמה שיותר ויתן לי את מה שנדרש, אבל שהיחס של יעילות/מחיר יהיה כמה שיותר גבוה.
אני מוכן לחרוג מהתקציב אם זה יעלה משמעתית את הביצועים וכמו כן אני מעוניין לחסוך במחיר אם זה מוריד רק בקצת את הביצועים.
המחשב מיועד לעסק, בעיקר לעבודה עם תוכנות של עריכת תלת מימד.
(הוא ישמש גם לעבודות גרפיקה, תיכנות, עבודה משרדית וגם לצפייה בסרטים ולשימושים ביתיים אבל זה יותר שולי)
אני יבצע שימוש בתכנות של AutoDesk (רוויט, אוטוקאד ואולי 3DMAX) בתכנות תלת מימד כמו Rhino ואולי עוד.. גם בתכנות של רינדור (הדמיות) ובתכנות גרפיקה של adobe.
אני מאמין שהמסך שאני יקנה בשביל המחשב הזה הוא מסך עם רזולוציה של 1080p (אפשר גם לשקול אפשרות עתידית שאני יחבר ויעבוד עם עוד מס' מסכים אבל זה ממש לא מחייב)
נדרש לקנות למחשב את כל הציוד ההקפי. הנושא הזה פחות רלוונטי וחשוב לי כרגע אלא יותר מפרט המחשב, אבל בכל זאת..
אין לי פה כלכך עדיפות. עוד פעם אני לא מעוניין לבזבז כסף אלא לחסוך כמה שרק אפשר אבל גם לא לקנות זבל (משהו שיהיה נוח לשימוש שהוא במחיר משלתם).
לדוגמא רמקולים - צריך שיהיה אבל הכי בסיסי שיש (כלולים במסך אולי זה הפתרון הכי טוב. במידה וארצה אוכל לחבר את המערכת שיש לי בצמוד לעמדת המחשב) עכבר ומקלדת זה הכי חשוב כי הם הכלי עבודה העיקרי ולכן כן חשוב שיהיו נוחים לשימוש.
לגבי אוברקלוק - אף פעם לא עשיתי את זה. תמיד אמרו לי שזה לא מומלץ אבל אם אני יראה שזה כדאי אז אני בהחלט יקח את האפשרות הזו בחשבון.
מערכת הפעלה - אין צורך לכלול. אני יתקין לבד, יש לי כל שצריך (ווינוס 7/8.1).
לגבי חנות אין לי עדיפות - כל עוד יש אחריות ושירות.
קניית המחשב מתוכננת לימים הקרובים.
הערות נוספות:
מהניסיון שלי עם התכנות הללו הן דורשות הרבה זיכרון ראם ולכן אני חושב שצריך 16GB.
תכנות הרנדרינג דורשות מעבד (אני לא כלכך מבין בזה - האם צריך שיהיה מהירות שעון גבוהה או שחשוב שיהיה הרבה ליבות אני חושב שזה נושא די חשוב שדורש תשומת לב)
מארז אפשר לקחת את המינימום בשביל לחסוך.
תמיד טוב לחשוב על שדרוג המחשב בעתיד אבל אני אישית לא עושה זאת הרבה אז זה לא קריטי.
זהו.
ניראה לי שאמרתי הכל.
אשמח ואודה לכל העוזרים ;)
  • תגובות 81
  • צפיות 11.3k
הקפצה
התקציב הוא גם עבור המסך? כדאי לרשום את פריטי הציוד ההיקפי הדרושים, אם כי לדעתי רצוי להפריד את התקציב עבורם מהמפרט הבסיסי.
מה רמת השקט הדרושה?
התקציב הוא גם עבור המסך.
הציוד ההיקפי שנדרש הוא עכבר, מקלדת (שיהיו באיכות סבבה) ורמקולים הכי בסיסיים שיש.
אני מסכים איתך שאפשר להפריד אותם מהתקציב, פשוט אני לא מבין בזה כלכך ואני מעוניין בהמלצות על פריטים איכותיים וחסכוניים.
וכמו שאמרתי המחיר די גמיש אז זה גם ככה לא כזה משנה.
לגבי רמת השקט, ממש לא משנה לי (כמובן ברמה פרופורציונית - שלא יעשה רעש של איזה גנרטור עוצמתי.. שאני לא חושב שזה המקרה)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1451/1422
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
כמות: - 1 - 452/443
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1098/6008 MHz...
כמות: - 1 - 963/944
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 459/450
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 313/307
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5141.00 / 5038
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13591
SSD: שמתי 256GB כי ראיתי שאתה מתכנן להתקין הרבה תוכנות כבדות. אפשר כמובן לרדת ל128GB בכ-200 ש"ח פחות שזה בד"כ נפח שאמור להספיק. אבל במקרה שלך אולי זה עלול להיות גבולי בעיקר בטווח הרחוק. לשיקולך.
לוח אם: נבחר לוח אם שהוא יותר עמיד ומפוצ'ר מהלוח הממוצע עם צ'יפסט B85. אפשר לרדת ללוח B85 שהוא גם טוב אך ללא התוספות, ב-70 ש"ח פחות.
במחיר דומה ללוח במפרט, אפשר לקחת לוח עם צ'יפסט H97 גם ללא התוספות. אפשר גם להוסיף כ-170 ש"ח ולקחת H97 מהסוג המפוצ'ר והעמיד יותר (מקביל ללוח מהמפרט רק שעם H97).
כרטיס מסך: GTX660 זה כרטיס טוב שכולל 960 ליבות cuda. בכ-200 ש"ח פחות יש את הGTX750 אבל עם 512 ליבות קודה.
מסך מומלץ: דל IPS U2414H:
http://ksp.co.il/?uin=22773
נערך על-ידי zoro9
מפרט מצויין, משהו נחמד -
במקרה של 3DMAX ליבת FERMI של אינווידה - דור ה500 יהיה עדיף כי, הCUDA שלו מותאמת יותר טוב לתוכנה. בשום אופן לא לקחת כרטיס עם פחות מ2GB זכרון, אם לא מוצאים 580/70 יד שנייה במחיר סביר להישאר עם ה660.
הkepler ב-GTX660 יותר מתקדם מהfermi.
יש לך קישור להשוואה בביצועים ביניהם ב3DMAX?
לא מצאתי לך בנצ'מארק רשמי, אני כן זוכר בזמו שראיתי שה580 מתקרב מאוד לטיטאן ב3DMAX.
סביר להניח שהתוכנות כבר קיבלו עדכון ויודעות לעבוד באופן יעיל יותר עם הקפלר מאשר בעבר (שנה +)
בכל אופן. אם יש אפשרות להשיג 580 יד שנייה במחיר טוב זה יהיה עדיף (אפילו ה570), כשבל מקרה לקחת פחות מ660 זה חבל (וכמובן שרצוי כמה שיותר זכרון עליו)
נ.ב -
אומנם משנה שעברה אבל סקרו די הרבה תוכנות (TITAN ראש בראש מול 680/580 והרציניים של AMD)
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-titan-opencl-cuda-workstation,3474-21.html
לגבי מתקדם זה לא עוזר כלום אם אין תמיכה מצד החברה, או דרייברים מתאימים, לפעמים זה יכול לקחת הרבה זמן - קח לדומגא את ליבת המקסוול החדשה של אינווידה - כמה שהיא לא חזקה, מבחינת הקודה יש שם עוד פעם קפיצת מדרגה שדורשת המון עבודה וקינפוגים ברוב התוכנות, כדי להוציא ממנה את המיטב.
נערך על-ידי blatata
אוקיי, אכן יש הבדלים נכון ללפני שנה וחצי. השאלה אם הגירסה כיום של 3DMAX עודכנה מאז בנושא הזה וכדאי לחפש בנצ'מרקים או השוואות אקטואליות יותר.
קודם כל תודה על התגובות.
התוכנה 3DMAX היא לא התוכנה שבה אני יעשה הכי הרבה שימוש.
התוכנה העיקרית שבה יעשה שימוש תהיה REVIT (אני חושב) אחרי זה שאר התוכנות שפירטתי (שגם בהן יעשה די שימוש, אבל פחות), ככה שזה לא כזה קריטי שזה יתאים דווקא ל 3DMAX (גם לא שזה מזיק)
אני לא יודע לגבי יד שניה כי אני לא רוצה להסתבך ואני רוצה שעל הכל יהיה שירות ואחריות.
לגבי המחיר, אם אני צריך להוסיף גם זיכרון קשיח של 2TB שזה 400₪ גם מסך שזה 1,000₪ וגם עוד ציוד היקפי.. אני מגיע כבר לאיזור ה ₪7,000.
אכן אמרתי גמיש אבל גם אני מעוניין לחסוך.
ולכן פה אני צריך את הדעה שלכם כי אני לא מבין כלכך בביצועים, שווה לי להוריד בכללי את המפרט ליותר זול או שעדיף לי להשקיע קצט ואז זה יתן לי ביצועים מעולים (וזה אך ורק בתנאי שהיחס יעילות מחיר יהיה באמת יותר משתלם)
הדעה שלי נוטה תמיד לחשוב שעדיף לקנות מוצרים בינוניים שהמחיר שלהם כבר הספיק לרדת מאשר מוצרים חדשים שאולי הם טובים אבל המחיר שלהם מוגזם (ככה זה למשל עם סמרטפונים שבהתחלה הם עולים 3,000+ ואחרי כמה חודשים המחיר שלהם יורד ל 1,500₪)
לגבי כונן ה SSD אני מבין את ההתלבטות.
לגבי הלוח אם.. על איזה פיצרים בדיוק מדובר (כשאמרת מפוצ'ר) וכמה זה ישפיע? (הנטייה שלי היא לקחת משהו שיותר נותן ביצועים מאשר פיצ'רים כי לרוב אני לא עושה בהם שימוש)
סורי אם אני חופר :Recovered_Gif_905:
מפרט חסכוני יותר, כולל קשיח 2T. מעבד i5, מארז פחות שקט, קירור מעבד פחות טוב אך עדיין בסדר, SSD קטן יותר. לוח אם פחות יקר, אך מספיק טוב.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 916/898
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 703/689
כמות: - 1 - 963/944
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 385/377
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 420/412
Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max...
כמות: - 1 - 245/240
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 313/307
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
4446.00 / 4357
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13648
- - - תגובה אוחדה: - - -
אפשר לרדת עוד במחיר אם מוותרים על כרטיס המסך, ו/או מורידים זיכרון ל-8GB.
אפשר גם לחסוך כ-100 ש"ח בספק פשוט יותר אך עדיין טוב.
נערך על-ידי zoro9
אתה מודע לכך שתגובה שכזו אינה תורמת דבר אם היא באה ללא פירוט והסבר או ללא הבאת מפרט אחר?
בתור אחד שעובד עם תלת כמה שנים יש לי רק עצה אחת חשובה מאד.
לא משנה איזה כרטיס מסך תביא, תשתדל שתהיה בו כמות כמה שיותר גדולה של זכרון. (2GB? לא ולא! :nono:)
רצף ואיכות העבודה שלך כמו גם מורכבותה תלויות ביחס ישיר לכמות זכרון זה.
תחסוך בהכל חוץ מזה (לא יזיק גם מעבד חזק כדי לקצר זמני הרינדור)
רק השני סנט שלי.
נערך על-ידי se7en
במשפט אחד אומר לך
לא ניתן להשיג את מה שאתה דורש בתקציב הזה.
כמו שניסו לרמוז לך פה החברים מעליי
לעיבוד תלת מימד צריך גם מעבד חזק וגם כרטיס מסך חזק
בנוסף ללוח אם רציני שיתווך בינהם וספק כוח איכותי שיעמוד בקצב
או שתפחית בציפיות שלך או שתגדיל תקציב
לא נדרש הרבה מידי
לדעתי תוותר על ציוד היקפי בתקציב
ב5K בשביל מכונה בלבד יש על מה לדבר
רק שאלה ברשותכם,
שמתי לב שמעבד של AMD בכלל לא הוצע פה
האם זה בכוונה? האם יש מקום לשקול לרכוש מחשב מבוסס AMD כאשר עיקר העבודה מתרכזת בעיבוד נתונים? בנוסף יש להזכיר את היחס עלות תועלת. Fx 8350 לדוגמה זול בכ-600 ₪ מ- 4790
אודה על כל תשובה
