ביצועים מופחתים לאחר אתחול קר בלוח אם Z97-A
אני לא מוצא איך לשנות את הכותרת של הנושא
הבנתי, אני אנסה את זה ואודיע
  • תגובות 51
  • צפיות 9.1k
בדקתי ויש את בדיוק אותה הבעיה גם בכ.המסך וגם בליבה הגרפית במעבד -Intel HD 4600
,יש את אותה הבעיה גם במעבד הגרפי שנמצא במעבד. אחרי אתחול קר הדלקת המחשב אני מקבל 26 FPS ,אחרי שאני מבצע אתחול מחדש אני מקבל 36 FPS -זה קורה גם בליבה הגרפית של המעבד (כבל ה DVI מחובר ללוח אם ולא למעבד)
מוזר מוזר מאוד ולא הגיוני בכלל
שינוי הכותרת:
1. ערוך את ההודעה הראשונה בדיון.
2. בחר במצב מתקדם.
3. שנה את הכותרת.
4. שמור את השינויים.
בקשר לבעיה - בשלב הזה ברור שלא מדובר בבעיה בכרטיס המסך או ברוחב הפס לממשק ה PCI Express. סבירות מאד גבוהה שמדובר בבעיה בלוח (כנראה בביוס), אבל אי אפשר לשלול לחלוטין בעיה במעבד. שוב, אני מציע שתיצור קשר עם Asus ותשאל אותם לגבי בעיה - אולי הם יוכלו להציע פתרון. אם כלום לא עוזר, הייתי מציע לגשת לחנות ממנה קנית את המחשב, להראות להם את הבעיה ולבקש שיחליפו לך את הלוח, רצוי בדגם אחר.
עשיתי עכשיו עוד בדיקה ובאורח פלא אין שום בעיה הליבה הגרפית של המעבד נותנת לי במבחן OCCT את ה-31 FPS תמונות לשנייה לאחר אתחול קר
ואחרי שאני מבצע RESTAT אני מקבל גם את אותו הדבר 31 FPS
מוזר למעשה עכשיו הכל תקין
השאלה היא כאשר אני יעביר את השליטה לכ.המסך מה יהיה אחרי כן נבדוק את זה ואז נדווח
- - - תגובה אוחדה: - - -
עשיתי עכשיו עוד בדיקה הפעם בכ.המסך במקום 25 FPS אני מקבל במבחן OCCT את ה-37 FPS תמונות לשנייה לאחר אתחול קר
אחרי שאני מבצע RESTART אני מקבל 79 FPS
יכול להיות שבאמת יש בעיה ב BIOS של הלוח הזה?
אני מאמין שיש לנוכח הנתונים
כאשר אני מבצע במעבד הגרפי את הבדיקה אני מקבל אותו דבר 31 FPS גם באתחול קר וגם באתחול חם שזה אומר שהכל תקין ויציב
אז אם כך נשאר להסיק שהBIOS תקול בלוח אם גם לאחר עדכון לגרסת BIOS 2012
לך לחנות, תן להם לשבור תראש
זה מה שאני הולך לעשות
עדיין לא החלפתי את הלוח
ויש בעיה חדשה גם באתחול קר וגם באתחול חם קיימת צניחה משמעותית בFPS
