מפרט מחשב לעריכה גרפית /וידאו - תקציב 5000 ש"ח
שלום לכולם ,
אני חדשה פה ואשמח לעזרתכם בקניית מחשב חדש
1. מה התקציב המקסימאלי? 5k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכה גרפית , סרטי 4k , יציאת HDMI2 .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).CS6 ועוד כמה תוכנות כבדות !
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות, בעתיד יחובר גם מסך UHD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)8 מאוד חשוב שהמחשב יהיה שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).יציאה אופטית של אודיו ,יצאת HDMI2
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צורב DVD
דרך אגב זה נורא קשה לרשום הודעה (יש איזה באג של דיליי מעצבן כזה )
תודה רבה
נערך על-ידי noa_cohen
  • תגובות 35
  • צפיות 7k
עכשיו אני יכולה לרשום הודעה כמו שצריך (-: תודה .
חלק מהתוכנות זה - Lightwave , A1 , פוטושופ , Premiere 6, After Effect 6, Avidרשימה חלקית ...
ההתלבטות היא בין I5 ל I7 חשוב לי שהמחשב יהיה מהיר ושקט .
דבר נוסף אני לא רוצה להחליף מחשב בעוד שנתיים שלוש אלא לעשות שידרוג .
כמו שהבחור אמר, ה4K קצת מייקר את הסיפור, לגבי אופק שדרוג - עוד שנתתים שלוש אני לא ידוע כמה זה יהיה רלוונטי להחליף חלקים מלבד אולי הוספה של כרטיסי זכרון וכ.מסך.
בכל מקרה משהו כזה (מערכת הפעלה כלולה) נכנס בדיוק בתקציב, אני אישית כן הייתי הולך על הI7 בגלל השימוש בתוכנות וידאו...
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1533
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪130
לוח אם:
חדש במלאי - MSI H97 GAMING 3 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪544
מארז:
Nanoxia Deep Silence 4 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪423
ספק כוח:
Seasonic S12G-450W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪333
זיכרון:
Crucial 8GB Kit 4x2 Balistix Sport CL9 1.35 VLP
כמות: 1 - מחיר: ₪467
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪424
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 64 BIT - בקניית מחשב
כמות: 1 - מחיר: ₪413
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4915
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4817 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/39cbnvxp
מערכת הפעלה שם היא WIN7 אבל זה בגדול אותו מחיר גם ל8.1, חשוב רק שקונים לוודא זה 64ביט ושפה כבר תחליטי מה נוח לך.
זכרונות בתור התחלה "רק" 8GB אבל לא רציתי לוותר על עניין הדואל צ'אנל, וזה משהו שניתן לשדרג בעתיד בקלות.
אז זהו שבדיוק באתי לערוך לגבי הכרטיס מסך... אפשר ואלי עדיף בשביל לחסוף קצת - לרדת ללוח בסיסי הרבה יותר לצד כ.מסך סביר של לפחות 2GB ולוותר על הדרישה של האודיו האופטי, שגם מייקרת קצת את הסיפור, ואולי גם לוותר על המותרות של הSSD כדי להיכנס בתציב.
לגבי זכרונות - אני לא רואה סיבה לרוץ כרגע עם 16GB (לפחות לא בבחינת הפוטושופ), למרות ששוב - תלוי מה הדרישה ל4K
ואני גם לא יודע אם יש צורך במערכת הפעלה או רק בהרכבה... שזה גם קריטי
נערך על-ידי blatata
תודה על התגובות .
נועה - עד שלא תאמרי מה המשקל של 4K , אי אפשר להתקדם.
בכל מקרה, חייבים כרטיס מסך ( ולא סתם פשוט ) וגם יותר זיכרון.
השימוש ב 4K הוא בעיקר לסרטים שירוצו חלק וללא תקיעות ! (המחשב יחוברבעתיד לטלויזיה 4K וגם המסך מחשב יהיה 4K)
אני לא רוצה לוותר על החיבור האופטי ואין צורך במערכת הפעלה .
התקציב עלה ל 5500 מקווה שזה יעזור לי .
blatata
המפרט שלך מבוזבז ולא נכון.
הלוח שבחרת ביכלל לא יכנס במארז הזה.
קירור המעבד לא משתלם כשיש i11 שמתקדם יותר מה 7 וגם שקט יותר.
SSD איטי יחסית ל MX100.
זיכרונות יקרים שגם לא יספיקו. צריך 16 גיגה לכל הפחות.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 627/614
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 699/685
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 959/940
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 546/535
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 643/630
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 85/83
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5532.00 / 5421
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12714
נערך על-ידי Syszone
תודה syszone
1 האם זה לא כרטיס מסך ישן כבר ? הבנתי שבסדרות יותר מתקדמות הצריכת חשמל זולה משמעותית .
2 האם יש יציאת hdmi2 ? הבנתי שזה חשוב כאשר אני אחבר את המחשב לטלויזיה בשביל סרטי 4K
3 חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט , האם זה מספיק שקט ?
תודה על העזרה
1. זה כרטיס מצויין לעריכה גרפית. GTX750 שקצת יותר חיסכוני בחשמל חלש יותר.
2. HDMI 2 יש רק ב GTX 970 שיעלה בסביבות ה 1700 - 1800 שקלים וגם ב 980 שעולה 3000. יש לך חיבור HDMI 2 בלוויזיה? וזה בכל מקרה קצת מיותר, בוודאי כרגע עם העלויות הגבוהות.
3. זה שקט, אבל אפשר לרדת קצת בלוח אם ובקשיח ל 2 טרה ולקבל מחשב קטן יותר עם מארז איכותי מאוד ועוד יותר שקט. גם ספק איכותי יותר ושקט בתקן גולד וגם SSD בנפח 256 גיגה:
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 699/685
כמות: - 1 - 959/940
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 418/410
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 462/453
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 85/83
כמות: - 1 - 1/1
5462.00 / 5353
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12718
כן אנחנו רוצים לקנות טלויזיה 4K ככה שHDMI 2 מאוד חשוב .
אם אין ברירה אז אין ברירה נלך על ה970 .
ועדין חשוב באודיו יציאה אופטית + תמיכה ב5.1 ערוצים .
ואפשרות הרחבה בלוח אם בעתיד ל 32G
אין בעיה בקשיח אני ארד אפילו לטרה , יש לי דיסק חיצוני גם ככה
יווו איזה נזק !!! אני כבר באזור ה6K
hdmi gtx660 4k נתמך ב24fps
המלצה שלא קשורה לדיון תחכי עם ה4k לפחות שנה. יציאת הdvi תומכת 60fps
נערך על-ידי none77
Syszone...- המרט שלך מצויין, באמת יופי של מחיר וכן, מסכים שהMX100 עדיף אבל בניתי דרך חנות שלא קיים במלאי אז הלכתי על אחד אמין וטוב במחיר סביל, חוץ מזה, כמה דברים:
א' הדרישה היא לצפיה ב4K ולא לעריכה - יחי ההבדל, 16GB זה מבורך, אבל, לווא דווקא חובה כרגע כשרוב העבודה היא עם פוטושופ (בתור עורך גרפי לשעבר עבדתי יופי מעבר לFHD גם על 4GB עם I7 מהדור הראשון) פרימייר ואוויד - אם השימוש לא מאסיבי אין שום צורך ביותר מ8GB, במיוחד כשניתן לשדרג בעתיד.
ב' - אין מערכת הפעלה - הבדל מחיר משמעותי
ג' - לגבי הSSD, אם רוצים חסכון במחיר אפשר לוותר, אני אישית ממליץ כן לקחת ומינימום של 200GB בשביל כל הקבצים הזמניים של תוכנות העריכה (מה שאומר שחובה להתקין עליו גם את מערכת ההפעלה וגם את התוכנות והקבצים הנלווים), כשהכונן השני הוא רק לאחסון, ובמקרה שכבר קיים אחד חיצוני ,טרה , ואלי פחות יספיקו (חסכון של כלום כסף אבל בכל זאת)
ד' - טעות עם המארז, לא שמתי לב... בכל מקרה כמוני כמוך ממליץ על השילוב שנתת במפרט השני יותר מכל מה שהוצע כאן עד כה. מבחינת קירור - אני לא נתקלתי ביותר מדי הבדל בין ה7 ל11, אבל אולי עדיף לקחת את הדגם החדש יותר.
לגביי כרטיס מסך, אם כרגע עוד אין מסך תומך 4K אפשר לוותר עליו ולחבר בהמשך כשהHDMI2 יהפוך לנפוץ יותר, או לקוות שהטלוויזה שתירכש תתמוך Display Port שהוא תקן עדיף מכל בחינה, ואז גם כרטיס דוגמת ה750 יהיה מעל ומעבר...
שאלה יותר חשובה לנועה - איפה את בכלל מתכננת לקנות את המחשב? מבחינת רכיבים שקיימים ולא קיימים בחנויות כאלו ואחרות.
נערך על-ידי blatata
...-שאלה יותר חשובה לנועה - איפה את בכלל מתכננת לקנות את המחשב? מבחינת רכיבים שקיימים ולא קיימים בחנויות כאלו ואחרות.
לגבי איפה אני אקנה את המחשב אולי KSP או STARTPC אולי פלונטר . נבדוק איפה נותנים מחיר טוב יותר עם אחריות כמו שצריך . קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים ללכת על מוצר איכותי ולכן חשוב לי GTX970 . אני חוזרת שוב על מה שחשוב - יציאה אופטית , לוח אם מתקדם , מחשב כמה שיותר שקט ומעבד עוצמתי .| אם צריך להוסיף עוד קצת אז אני אוסיף, כי אני לא מתכננת להחליף מחשב בשנים הבאות אלא רק לשדרג במידת הצורך . תודה
בחנויות אחרות כניראה שייצא יקר יותר.
לוח האם למרות שמגיע עם ערכת שבבים מהדור הקודם עונה על כל הדרישות שלך - PCI-E 3.0, תמיכה עד 32 גיגה זיכרון, יציאה אופטית ותמיכה עד 7.1 ערוצי סאונד לכן אין שום צורך לשלם פי שניים על לוח אחר שייתן אותו דבר, המחיר הכולל גם כך גבוה מאוד.
כ. מסך עוצמתי ה GTX970 עם HDMI 2 כמובן :) בעל קירור חכם ושקט מאוד שנעצר כשאין עומס או בעומס קטן ולא מפיק רעש כלל.
ספק כח חזק מאוד ואיכותי, כמובן שקט לבקשתך.
קירור מעבד שקט יותר מה 7 שהוצע פה, מניסיון אישי.
מארז שקט מאוד, קטן יחסית בעל מראה סולידי שיתאים גם לסלון.
ו 16 גיגה זיכרון שהם חובה בתוכנות לעריכת ווידאו כבדות. רצוי אפילו 32 גיגה אבל את זה תמיד אפשר להוסיף בקלות.
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 699/685
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1949/1910
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 582/570
כמות: - 1 - 462/453
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 380/372
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 85/83
כמות: - 1 - 1/1
6381.00 / 6253
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12752
המפרט האחרון ממש מעולה ועונה על הדרישות. אבל כמה מחשבות שיש לי בעניין: הייתי שוקל להחליף את לוח האם ל-Asrock H97M Pro4 שיקר יותר בכ-100 ש"ח. היתרונות: צ'יפסט יותר חדש עם פיצ'רים נוספים, סאונד איכותי וצלול יותר (רכיבים יפנים) ואפשרויות שליטה טובות יותר על המאווררים (שקט מושג בין היתר ע"י שליטה במאווררים והורדת מהירותם למינימלית. עליה במהירות יכולה להתבצע אוטומטית ע"י לוח האם בהתאם לטמפרטורה). יש בלוח הזה יציאה אופטית לסאונד וגם 7.1 ערוצים.
לגבי הקירור: i11 הוא שקט ומעולה ואני ממליץ עליו בעצמי בעיקר במארזים הקטנים יותר כי נכנס בקלות. אבל אם המארז גדול יותר ויכול להכיל Scythe Katana 4 אז זו אופציה טובה לא פחות, ואולי מעט יותר, במחיר זהה.
1.אני גם חושבת על שידרוג של הלוח אם , אם כבר השקענו בכל המערכת אז חבל להכניס לוח אם כזה .
2.יש לי בעיה עם המארז הזה הוא נורא מכוער ( נשים לך תבין ...) . שיהיה גדול אין בעיה .
3.יש פה כמה חלקים ללא אחריות כמו הזיכרונות לנייח. לא עדיף עבור כמה שקלים נוספים ללכת על חברה מוכרת יותר ?
4.אשמח לקבל הצעת מחיר נוספת מחנות אחרת כמו startpc .
ושוב תודה רבה על העזרה שלכם
