קניתי Dell UltraSharp U2412M 24 לא הכי מרוצה
הקובץ כבר 1920X1200
יש לינק ישיר לקובץ מתחת לתמונה
האמת גם ככה זה לא משנה שיהיה בדיוק ברזולוציה אפילו אם תמתח אותו על כל מסך שחור ישאר שחור בפינות
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/samsung-topaz_8.html
the T220P employs a TN matrix.
נערך על-ידי 3emi
  • תגובות 35
  • צפיות 6.6k
תודה על הלינק ... אחלה אתר וכתבה!
לסיכום, מה אתה חושב על המסך ?
כבר התרגלתי אליו
הבעיה שלו בעיקר היא הגוונים השחורים והצללים במשחקים
במקום שיראו כמו שצריך המידע הולך לאיבוד ורואים גוונים של אפור והכל נראה פשוט יותר
אבל אפשר לחיות עם זה פשוט זאת ירידה מאיכות שהייתי רגיל
כנראה 80 + אחוז מהמשתמשים לא ישימו לב לעניין או לא יהיה אכפת להם בכלל כי דקסטופ גלישה באתרים משחקים צבעוניים והכל זה מסך פצצה +
עבודות גרפיות שכוללות דיוק בצבעים לא הייתי ממליץ
סך הכל בשביל 1200 שקל או אפילו 1000 שקל באילת מקבלים תמורה מעולה
לגבי איכות בניה הוא בנוי מפלסטיק די זול
אני אפילו יכול להכניס ציפורן בין המסך למסגרת של המסך ולמשוך אותה החוצה וזה בנוי חלש
דבר שבמסך הקודם שלי לא אפשרי
אני חושב גם שיש איזה משהו על המסך עצמו כדי למנוע השתקפויות
וזה עצמו קצת פוגם באיכות התמונה כאילו מזיזים את הראש ואפשר להבחין בשכבה הזאת שמשנה קצת את הצבעים במצבים מסויימים
בגדול הצבעים קצת WASHED OUT חיוורים חושב בגלל כל ה GLOW של המסך והתאורה שלו
וגם אם אתה משחק עם זה המעברים בין הצבעים יראו קשים ופרטים עדינים בדיוק שם במעברים ילכו לאיבוד
לפי מה שהבנתי המסך עובד על 6-BIT עם איזה טכנולוגיה שמרימה אותו ל 8-BIT
שורה תחתונה בגדול מסך טוב
אם אתה רוצה מסך מושלם תנסה משהו אחר
בקשר לעיצוב/איכות בנייה .הלכת על מסך ישן גם בעל כובד רב ועיצוב מיושן . אם היה לי יכולת ,הייתי מחזיר ולוקח H2414h .. או יותר זול אני רכשתי ב900 שח את p2414h
עיצוב מיושן לאו דווקא אומר איכות בנייה פחות טובה. :)
האם את כל ההבדלים והבעיות שאתה מציג אפשר לייחס לעניין ה-6bit?
יש מסך אחר באותו סדר גודל של מחיר שלהערכתך נותן איכות טובה יותר מהמסך שקנית?
אתם נלחמים בתחנות רוח, זה הסטנדרט של מסכי הips הזולים, שלדעתי הוא גבוהה. רוצים 8 ביט תשלמו פי 2.
זה לא משנה .. המסגרת מהצד של המסך עבה יותר, המסך הרבה יותר כבד. עיצוב מיושן. מה עוד? החדשים הרבה יותר נעים ,קלים ואף דקים . הוא קנה מסך היום ולא לפני כמה שנים.. וודאי שהמלצת הפורום היית ללכת על החדשים יותר .
סך הכל הרים לי את חווית השימוש
מתאים בדיוק בגודל לעמדה
תמונות לא משהו תאמת
המסך הקודם
ארגונומיה איכות
ראיתם פעם מסך מתקפל ככה יפה מנגנון חזק ביותר כל מצב שאתה רוצה אותו הוא נשאר עומד שם בלי לזייף בן איזה 10
חבל רק שלא נדלק יותר :|
חח וואלה אני זוכר קניתי מחשב לפני איזה 7 שנים והמליצו לי על המסך שהיה לך אבל בסוף נשארתי עם הCRT שהיה לי.
היום אני עם SAMSUNG 2243BW.
המסך הקודם
ארגונומיה איכות
ה971P הוא עם ספק חיצוני, ככל שאני יודע. ניסית פשוט להחליף ספק?
האמת חשבתי על זה..
אבל לפי ההתנהגות של המסך נראה לי שהבעיה במסך ולא בבלוק
המסך ריצד וקפץ כמה מילימטרים מצד לצד לפעמים כל מיני דברים מוזרים שגורמים לי לחשוב שזה במסך עצמו
האמת אבל עכשיו שאתה אומר.. יש אצל אבא שלי עוד שלושה מסכי 971P
אני יסחוב את שלי לשם וננסה על אחד הבלוקים שלהם מעניין..
לא. אני לא יודע אם התלונה שלו היא לא בעצם באה מבעיות אחרות, ולא דווקא מהמסך עצמו. אם הוא אומר שהגוונים לא אחידים בפינות של המסך, זה יכול להיות כרטיס המסך/כבל, או הגדרות התצוגה של המשחק בסקריפט של המשחק עצמו.
מה גם שלגווני השחור/אפור, צריך להתייחס ליחס הניגודיות הסטטי. הוא כנראה היה רגיל ליחס סטטי גבוה עם הפאנל va הישן שלו.
איכות טובה יותר- תלוי בדרישה ובשימוש. אם זה היה מפריע לו נורא, יש מסכים זולים שהיו יכולים לפתור לו את בעיית השחור/אפור. כגון:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=26225&ret=1&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
למרות שאפשר גם לחפש את גרסת הgw2450hm בחו"ל.
כרטיס / כבל זה לא יכול להיות. הגדרות במשחק אולי כן, אבל אם רואים את זה על הdesktop זה בוודאות מסך. אין מסך שהוא אחיד לחלוטין. הכל שאלה של כמה זמן אתה משקיע בחיפוש ההבדלים האלה.
