מחשב נייד תקציב 2000-2500 לסטודנט מדעי המחשב.
אהלן אני מתחיל שנה שניה במדעי המחשב בבן גוריון וזקוק למחשב.
מה שיש לי כרגע זו גרוטאה סינית כלשהי עם מעבד אינטל חלשלוש ומצ'וקמק, ואיתה עברתי את השנה הראשונה.
בשנה השניה יש קורס SPL, והבנתי שיש בו הרבה עבודות. אני צריך מחשב שיעמוד במשימה.
* גודל המסך? גודל לא חשוב גם ככה 99% מהזמן הוא יחובר לDELL 23 אינצ' שלי. העדפה למסך מט, אבל רק אם זה מתאפשר יש דברים אחרים שחשובים לי יותר.
* רזולוציית המסך? לא מעניין מהסיבה הקודמת.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא מעניין העיקר שהמקלדת תהיה נוחה.
* משקל רצוי? לא כזה מעניין, המחשב רוב הזמן כפי שציינתי ינוח, הסיבה העיקרית שאני צריך נייד היא כדי לקחת אותו לבית של ההורים כשאני חוזר הביתה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כל דבר מעל 3 שעות מצויין.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI
* Bluetooth? לא מעניין
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? כונן רגיל, מינימום 500GB. אם תצליחו להכניס גם SSD אחלה! אם לא לדאוג שיהיה מקום לSSD עתידי(אפשר במקום כונן אופטי)
* כונן אופטי? לא צריך, מה שכן ראו סעיף דיסק קשיח.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כן, לא אסוס.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם:
מעבד I5 לפחות!, אם נכנס 8GB אחלה, אם לא שיהיה מקום לשדרוג.
אני מתקן את הניידים שלי בעצמי לכן עדיפות לחברות שמקלות על התהליך. יש לי נסיון ממש רע עם דגמי הDV של HP לדוגמא, צריך לפרק את כל המחשב לחלקים כדי לנקות מאוורר פשוט סיוט. אם משהו השתנה אצל HP אני לא פוסל.
נסיון טוב עם לנובו, נסיון מעולה עם סוני.
רשמתי לא אסוס עקב מדיניות אחריות מאוד בעייתית ששמעתי עליה, אם למישהו יש סייגים אשמח לשמוע.
למרות שרשמתי שאני מתקן את המחשב בעצמי 3 שנים אחריות זה תמיד בונוס, למרות שבחלק מהחברות התחילו להתנות את האחריות על הסוללה לשנה בלבד, ומהנסיון שלי זה חלק מועד לפורענות.
אשמח לשתי אופציות.
אחת עם מקסימום ביצועים תוך התפשרות על אחריות ודברים אחרים שרשמתי שפחות חשובים.
אחת מאוזנת עם ביצועים פחותים.
תודה רבה.
http://night-net.net/items/239163 + הרחבת אחריות ל-3 שנים (פונים לנותן האחריות להרחבת האחריות, 300-400 ש"ח עד כמה שאני יודע), היחיד ה"חזק" שנכנס לתקציב בדיוק עם הרחבת אחריות ו"עודף" של 100-200 ש"ח.
מסך מבריק, מחשב "בסיסי" יחסית.
http://fre.co.il/items/294564 + הרחבת אחריות ל-3 שנים (350 ש"ח), מסך מט, יש תא M2 NGFF ל-SSD עתידי בנוסף ל-HDD הקיים (ללא התפשרות על הוצאת הצורב) וכמובן מקום להרחבת זיכרון.
http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Drive-128GB-120GB/dp/B00KBZH72I/ (כולל משלוח דרך MUSTOP זה צריך להיות סביב ה-350 ש"ח)
זיכרון פנימי 4GB עולים כ-190 ש"ח, 8GB עולים כפול, המחשב תומך עד 16GB.
שני המחשבים עם מעבד I5 סדרה M חזק מבחינת ביצועים ולא U מסורס.
אם למחשב הראשון אתה לא מרחיב אחריות, זה משאיר לך כ-520 ש"ח בהם אתה יכול לקנות SSD של 128GB ולשים במקום הצורב וסטיק זיכרון של 4GB. זה יהיה ממש על הגבול העליון של התקציב בחריגה קלה כנראה.
Chevy תודה רבה על העזרה כמו תמיד.
כמה שאלות.
אני מאוד אוהב את סדרות הThinkPad של Lenovo.
מחשבים מאוד פרקטיים עם איכויות בניה גבוהות.
מה שכן אני רואה שכמו תמיד יש הבדל לא קטן במחיר בין סדרות הG, לסדרה המדוברת.
כמו כן אני רואה שהG מגיע עם מעבד דור 4 בעוד הTP מגיע עם מעבד דור 3.
עד כמה ההבדל בין המעבדים מורגש? האם היה כרסום באיכות הבניה של הTP בשנים האחרונות או שהיא עדיין שווה את תוספת המחיר?
יש לך אולי מושג אם גם לנובו מתנים את האחריות על הסוללה לשנה בלבד? די קריטי בהחלטה שלי אם ללכת על 3 או להסתפק בשנה.
כמו כן יש לך המלצה אולי על SSD שעולה דולר אחד פחות? יחסוך לי 17% מעמ.
מה היית לוקח שאלה קצת בעייתית אני יודע אבל בכל זאת ?
תודה.
נערך על-ידי FARKASH7
ההבדל במעבדים לא גדול. ההבדל הכי משמעותי זה בכרטיס מסך המובנה, אך לשימושים שציינת זה לא רלוונטי.
האחריות על סוללות היא גורפת בכל החברות לשנה אחת בלבד עד כמה שאני מכיר, בגלל שזה מוצר מתכלה כימי.
תקרא ביקורות על שני הדגמים, יש לא מעט ותחליט, יש הבדלים גם בטאצ'פד ועוד...
יתרון ב-E זה ה-M2 NGFF שנותן SSD בלי להתפשר על כלום וביקשת גם מסך מט, גם את זה קיבלת.
המחיר היה 74.99, קפץ :P בין השאר חישוב מע"מ זה עלות מוצר+משלוח=סה"כ. ומשלוח זה 20-22$
יש את זה: http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-128GB-120GB-Super-Drive/dp/B00LNF1RVM/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1414008743&sr=1-2&keywords=2242+128GB
גם טוב, אין לי מושג מה ההבדל
וזול יותר, עולה 70$ כך שיש מצב שהמוצר "יעבור" בלי מע"מ.
נערך על-ידי Chevy
לגבי חישוב עלות משלוח מכיר. מה שכן בחברות השילוח האלה(mustop, buy2...) משום מה עלות השילוח לארץ מתווספת רק לאחר חישוב המס. כך שאם רכשת מוצר שמחירו בארה"ב+משלוח בתוך ארה"ב פחות מ75$ לא תשלם מס.
סתם שתידע, וזה מנסיון רב עם מסטופ.
M2 NGFF? האמת קצת סינית בשבילי. מבין שזה סוג של חיבור חדש. השאלה על מה אני מתפשר ב"קומבינת" ההחלפה של כונן אופטי בSSD אל מול החיבור הזה.
ירידת מחירים צפויה אולי בקרוב?
הדולר עלה וזה קצת השפיע. מה שכן לא אמור להכנס מעבדים מדור 5?
כן תקן חדש.
אתה "מתפשר" בכך שלא יהיה צורב מובנה במחשב, לא קריטי במרבית המקרים כי ממילא הוא לא בשימוש אבל תחשוב שאתה יכול שיהיו לך 3 כוננים במחשב :)
ירידת מחירים לא נראה לי, גם כשמגיעים דגמים חדשים ממשיכים לרוב למכור את הנוכחיים באותו מחיר. יש דגמים שבגלל מלאי או משהו המחיר שלהם קפץ בחודש-חודשיים האחרונים ב-600 ש"ח (!).
צריך להגיע דור 5 לקראת סוף השנה אני מניח שבדצמבר-ינואר נראה מחשבים בשוק. זה עד כמה שאני יודע אבל שווה לעקוב בכל מקרה.
אני לא יודע אם ועד כמה זה בכלל ישפיע עליך בתקציב הנמוך שלך, כך ש"דור5" לא כזה רלוונטי לגביך נכון לעכשיו לתקציב הנוכחי.
בגלל שאני מדי פעם מתקן מחשבים יש לי כונן אופטי חיצוני כך שאם אין התפשרות על הביצועים החיבור החדש לא ממש קריטי לי.
הלב אומר ללכת על הE, הראש על הG.
600 שקל?!? ממש באסה. באמת הרגשתי שהמחירים גבוהים יותר ממה שראיתי לפני כמה חודשים. חשבתי שמדובר בעלית הדולר אבל 600 שקל זה הרבה יותר מהכמה אחוזים שהדולר טיפס.
בעיות מלאי? מה קרה הסינים שובתים? נשמע מהדברים שלך כאילו בעוד כמה ימים המחירים יכולים לרדת פתאום שוב.
טוב עכשיו צריך לקבל החלטה. מתחילים ללמוד שבוע הבא אז אי אפשר למשוך את זה להרבה זמן.
דרך אגב לא יפה לרדת על התקציב שלי הוא מאוד נעלב תידע לך. לדעתו הוא מספיק בהחלט :P
600 ש"ח בדגם ספציפי שעלה מ-4700 ל-5200~, לצורך הדוגמא.
או שהרבה חנויות קיבלו הזמנות לדגם הספציפי בגלל הפורום :D והחליטו פה אחד "לגזור קופון".
צנוע, בוא נקרא לתקציב צנוע :)
טוב הלכתי בסוף על הG עם שנה אחריות, נראה אם נרחיב אותה גם.
העדפתי למקסם ביצועים. הוזמן גם כונן הSSD. נשאר רק לקנות סטיק זיכרון נוסף.
דרך אגב מדובר במחשב סופר קל לתיקון!, וזה יתרון חשוב מאוד לסטודנטים.
אני באמת חושב שכל הדיוט עם קמצוץ חוש טכני יוכל לתחזק את המחשב הזה בלי מאמץ.
אפשר לראות כאן בביקורת עד כמה המחשב קל לתחזוקה
http://www.notebookcheck.net/Lenovo-G510-Notebook-Review.117221.0.html
מעריך מאוד את לנובו על כך. יש חברות שחוטאות בפן הזה מאוד, ואין דבר יותר מתסכל מלפרק נייד לחתיכות ולהוציא את הלוח בשביל לנקות/להחליף מאוורר סורר.
אעדכן כשיגיע הSSD+הזיכרון בתהליך ההרכבה כולל סיכום עלויות סופי(כנראה יסגר על 2500 בול).
אני רוצה לעשות ניהול סיכונים קטן בנושא פוטנציאל תקלות.
מה עלול להתקלקל לאחר שנה שמכוסה באחריות?
מה שאני מכיר שמתקלקל בסבירות יחסית גבוהה הוא: סוללה(לא מכוסה בכל מקרה) דיסק קשיח(עלות 300 שקלים בערך), מאוורר החלפה או ניקוי(עלות בין 0-50 שקלים), זיכרון(עלות 180~ שקלים).
את עבודות התיקון אני מבצע בעצמי כך שהעלות בפן הזה היא 0.
אלו רכיבים שבדרך כלל יצא לי להחליף.
לחברה שלי החליפו לוח בדל ווסטרו לאחר שנתיים וחצי. במקרה כזה אם לא לקחתי אחריות אפשר להגיד שהפסדתי.
מה דעתכם להרחיב או לא?
איזה SSD ???
השני שנתת
אבל הוא מתאים ל-E531 ספציפית.
פאק באמת? למה? סוג החיבור אני מניח(עכשיו שמתי אליו לב)
אני יכול לבטל זה אמזון.
עריכה- ביטלתי.
דרושה המלצה לSSD מתאים בתקציב.
אז תבטל.
כנראה לא הבנת/קראת נכון את ההודעה שלי.
ב-E531 יש תא M2 NGFF שמאפשר לשים SSD בנוסף ל-HDD הקיים בלי לוותר על צורב.
ב-G510 אין את התא הנוסף הזה, כך שהאפשרות לשים במחשב SSD בגודל סטנדרטי 2.5" זה:
1) להחליף 1:1 את הכונן המכני הקיים.
2) לקנות מתאם מ-EBAY ב-20 ש"ח ולשים את ה-SSD במקום הצורב במחשב (שממילא לא משתמשים). לצורב שאתה בעצם מוציא מהנייד, אתה קונה מארז USB חיצוני (גם 20~ ש"ח) וככה תוכל עדיין להשתמש בו כשתצטרך (להתקין מע' הפעלה, לצרוב משהו וכו'...)
מדריך כדי שתראה על מה מדובר -
http://hwzone.co.il/community/threads/530812-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-SSD
כונן SSD 2.5" סטנדרטי בנפח 128GB עולה 380 ש"ח
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE120BW
ה-EVO נראה לי יותר מהיר (תוודא בפורום אחסון)
אם לא ניתן לבטל, יש צורך במתאם הבא כך שהוא יהיה כונן 2.5" רגיל -
http://www.ebay.com/itm/M-2-NGFF-SSD-to-2-5-sata-adapter-card-with-case-/221584443180?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item339776472c
נערך על-ידי Chevy
ההזמנה בוטלה תודה על ההצלה.
הבנתי.
גם במקרה הזה הזמנה מאמזון של כונן אחר(קינגסטון או אינטל) זולה ב80 שקלים, אבל כנראה שאקנה בארץ בכל זאת.
http://www.amazon.com/Kingston-Digital-2-5-Inch-SV300S37A-120G/dp/B00A1ZTZOG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1414169138&sr=8-1&keywords=128GB+SSD
http://www.amazon.com/Intel-Series-Solid-State-2-5-Inch-height/dp/B006VCP7NQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1414169138&sr=8-3&keywords=128GB+SSD
