מעברי כבלים מתפרקים במארז Define R4 (בן פחות משנה)
לפני קצת פחות משנה, בתאריך 01.11.13 רכשתי מארז DEFINE R4 (מ-TMS אם רלוונטי) כדי להתחדש במארז חדש למחשב קיים, בן 3 שנים אז.
הכל היה מצוין עד אתמול.
שדרגתי את המחשב בשילוש חדש (מעבד, לוח וזיכרון) ושהתחלתי לפרק, ראיתי חתיכות של 'מעברי הכבלים' על תחתית המארז או אפילו אם הייתי מעביר כבל מחדש דרכם, חתיכות היו נופלות.
בנוסף, הידיים שלי היו מאוד אבל מאוד שחורות בגלל זה. רק לגעת בדבר הזה היה סיוט. שחור שדורש כל פעם שטיפה במים וסבון, חזק חזק.
אני מדבר על מעברי הכבלים שבהם עוברים הכבלים, כמו בתמונה הזאת:
תוך פחות משנה הם פשוט התפרקו. כשקניתי את המארז, העברתי אליו את המחשב שלי וזהו. לא נגעתי בו מאז מלבד ניקיונות בסיסיים, פילטרים וכו'.
נשמע די הזוי שבמארז כזה, שעולה יחסית הרבה, הגומי/סיליקון הזה יתפרק בצורה כזו רעה :facepalm:
מישהו נתקל בבעיה הזאת? יש מה לעשות עם זה? הרי אין אחריות למארזים...
והאם אפשר להחליף אותם בחדשים?
תודה מראש :xyxthumbs:
  • תגובות 36
  • צפיות 6k
לא נתקלתי בתופעה, ואני מכיר כמה מארזים של פרקטל.
שווה לשלוח להם מייל עם תמונה ותיאור אולי הם יפתיעו וישלחו לך חדשים.
אין לך מה להפסיד.
או להתחיל לחפש באינטרנט סט חלופי לקנייה.
מה שבטוח זה לא אמור לקרות בטח ובטח תוך פחות משנה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אין לך מה להפסיד.
שמח לדעת שזו לא בעיה קבועה אלא משהו חריג מאוד. במיוחד שהמארז בן פחות משנה, זו לא בעיה של שימוש יתר או משהו בסגנון.
זרקתי את הכל אבל מצאתי שתי חתיכות בפח, אז צילמתי:
אנסה לפנות לחברה עצמה בצירוף התמונה ונראה מה תהיה תשובתם.
תודה! :)
גם אצלי קורה, לא טרחתי להתלונן לפרקטל כי המארז שלי אחרי מודינג וחיתוכים ואמרתי כבר לא נורא.
הרבה מהגרומטים האלה נקרעו או נהיו קמחיים אצלי.
זה די גרוע. אני נגעתי בהם רק פעם אחת לפני פחות משנה כשהעברתי את המחשב הנוכחי למארז חדש.
זה ממש נפל, גם בלי לגעת בהם והכל שחור. שחור משחור, לכלך את המארז, את הידיים וחלקים שלא שמתי לב שנהיה לי שחור בידיים בכלל.
אני לא עשיתי מודינג או כל דבר אחר. אני מניח שעם מודינג היו אומרים שמשהו שעשית גרם לזה.
מקווה שיענו לי ויתנו מענה מתאים.
אין לי מושג איך קוראים לדבר הזה, אם יש לזה שם כלשהו שאפשר לחפש ואם יש תחליף כזה.
אחרי כמה זמן זה נפל לך?
אה מפתיע..
אני מכיר כמה arc'ים חלק מהם כבר כמעט שנתיים ולא רואה סימנים להתעייפות של הגרומיטס.
קוראים לזה:
rubber gromets
תודה על השם, לא מצאתי כאלה, לא באמזון ולא באיביי.
טוב לדעת, ככה אני יודע שזו בעיה ייחודית אצלי.
מקווה שהם יענו לי, וכשיענו אשתף כאן בתשובתם.
כנראה שלא ייחודית כי ymac גם רואה את זה, אבל אולי זה רק ב r4 ובארקים לא אין לי ממש מושג, לך תדע אם לא החליפו מתישהו ספק לגרומיטס ואתה נפלת דווקא על ייצור עם הגרומיטס של הספק הישן.
בקיצור רק פרקטל יוכלו לענות ונקווה גם לתת שירות טוב.
התבלבלתי, חשבתי שאתה הגבת זה היה ymac. טעות שלי.
סבבה תודה!
lol :smiley1: קורה.
בכל מקרה אם יש איזו התפתחות אני מאמין שאני לא היחיד שישמח אם תעדכן.
בהצלחה עם זה.
גם לי התפרקו כמה גרומיטס כאלה למטה במארז (R4), נדמה לי 2. זה לא כזה הפריע לי כי גם ככה עוברים שם מלא כבלים ולא שמים לב לזה, אבל אם אפשר לקנות יחידה כזאת ולהחליף אז אולי הייתי קונה אם המחיר סביר.
זה כבר מתחיל להיות סדרתי אם תוך שעה יש כבר שלושה כאלה..
האם המחשב אצלכם עומד בסביבה חמה / רטובה / יבשה / יותר מהממוצע ?
האם אתם גרים באזור שהאוויר בו מזוהם ממפעלים ? מזהמים מסוימים ובמיוחד חומרים שמנוניים פשוט מפרקים כל דבר שעשוי מפלסטיק או גומי. מכיוון שדרך המחשב זורמת כמות גדולה של אוויר כשהוא עובד, אם הזמן פלסטיקים והגומיות שבו נחשפים לכמות גדולה של החומרים האלה אם יש אותם באוויר
אני גר באזור נורמלי בלי מפעלים מסביב, בקיץ הטמפרטורה בחדר 25 מעלות.
יכול להיות שהגרומיטס האלה רגישים לחום... בתוך המארז יחסית חם כשהכרטיס מסך על 100 אחוז, אם כי האוויר החם יוצא כל הזמן מחוץ למארז.
אני גר באיזור השרון, ללא מפעלים. מקום ירוק, לא עיר. החדר ממוזג כל הזמן שאני נמצא בו.
יכול להיות באמת שהם ממש רגישים לחום.
יש לי מערך 7870, אולי החום שנוצר קצת 'גומר' אותם.. למרות שלא שיחקתי 4 חודשים רצופים ורק בחודשיים האחרונים קצת חזרתי לשחק (BF4).
