איך וכמה זמן לוקח להגיע לרמה שימושית בתכנות?
אני רק בתחילת תואר המדמח וכפי שאתם יודעים הרוב זה רק מתמטיקה ודברים אחרים,אין תכנות..
איך אני יכול להעלות את הרמה שלי בתכנות ,בכמה זמן אוכל להגיע לרמה שאוכל באמת לתכנת ו"ליצור" משהו ?
יש לי ידע בC (הנדסאי + אלקט' ומחשבים בתיכון) אבל לא גדול וגם שם הרבה שכחתי..
תלוי בך בלבד.
כמה תשקיע זמן ואנרגיות.
אם לשפוט על פי אחוז ניכר מבוגרי תואר למדעי המחשב, אז תואר במדעי המחשב לא מספק כלים מעשיים. אז כמו ש-se7ev מעלי אמר, אל תעשה את הטעות הסטודנטיאלית מספר אחת: השאר את התיאוריה לאקדמיה וצא ולמד עצמאית את התאכל'ס.
הכי חשוב פשוט להתחיל לעבוד. למד פייתון ותתחיל לפתח אפליקציות רשת ב-Django או אפליקציות מובייל ב-Kivy. תרחיב את הידע ב-C, זה רק עוזר, אולי תתחיל להתעניין בפרויקטי קוד פתוח.
בכל מקרה הכי חשוב פשוט לכתוב הרבה, ללמוד כמה שיותר על הכלים, השיטות, שפות חדשות וכו'. אגב, כמו שחשוב לכתוב קוד, חשוב גם לקרוא קוד, קוד טוב+רע והרבה ממנו, זו יכולת נרכשת. כפי שאתה רואה זה דורש הרבה, ואני מניח שזה מסביר את התופעה שמתוארת במשפט הראשון שלי.
לדעתי הכי מומלץ זה להתחיל לעבוד במשרת סטודנט במהלך התואר (בשנה השנייה או השלישית), אפילו אם זה מאריך טיפה את התואר או פוגע טיפה בציונים.
את רוב מה שתלמד, תלמד במהלך העבודה, לא במהלך התואר. הבעיה היא שעם תואר ובלי נסיון יהיה לך קשה למצוא עבודה, ולכן עדיף להתחיל במשרת סטודנט, ששם לא מצפים ממך שיהיה לך נסיון אמיתי בתכנות.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
כמו כדורסל.
בין כמה ימים לכמה שנים, תלוי ביעדים שלך. וברמת הכשרון.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
משרת סטודנט זה לא בהכרח פיתרון טוב. בסופו של דבר מקום העבודה רוצה להפיק ממך משהו, לא? אז הוא ילמד אותך משהוא כדי שתוכל להביא תפוקה אבל הוא לא בהכרח ינסה ללמד אותך כל הזמן.
לעשות פרוייקטים קטנים עצמאית זה דרך טובה ללמוד. כמובן שצריך גם מתישהוא לעבוד עם אנשים אחרים שילמדו אותך כי קשה ללמוד הכל עצמאית, אין לך את כל התובנות.
אז הייתי אומר לשלב מהשניים, גם פרוייקטים עצמאים וגם עבודה עם אנשים מקצוע מנוסים.
האמת שאפשר די מהר להתחיל לתכנת אפלקציה לאייפון למשל. כלי הפיתוח וסביבות הפיתוח היום הרבה יותר ידידותיות מאשר הם היו פעם. דברים שנראים לנו ברורים היום כמו השלמת קוד על ידי סביבת הפיתוח לא היו קיימים פעם.
אז הרבה למידה עצמית, ועבודה עם אנשים. בתואר לא ילמדו אותך לתכנת בוודאות.
גם ייעזור לך בלמצוא את העבודה הראשונה שלך אם יש לך "תיק עבודות" של כל מיני פרוייקטים קטנים שעשית במהלך התואר באופן עצמאי.
שיהיה בהצלחה.
