דיון מלך ההר - בואו לכבוש את פסגת 3DMark
נייס!
  • תגובות 210
  • צפיות 94.7k
תודה, כרטיס מדהים
אכן תוצאה יפה. תתחדש!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי,
אני לא חושב שהכרטיס הזה שווה את ההשקעה:
למה לא?
הוא עלה כפול מהשילוש שלי, ובמהלך הבדיקה תחת אולטרה כמעט בכיתי, 18 FPS ממוצע.
אני מניח שפה המעבד שלך שיחק תפקיד בזה.
אני רוצה להבין משהו, במשחקים יש לך בעיה, או שזה רק ב3DMARK?
אם אין לך בעיה (ואני משוכנע שאין), אז למה "לבכות"?
איך אני בודק צוואר בקבוק גרפי שקשור למעבד?
- - - תגובה אוחדה: - - -
במשחקים כרגע לא תיהיה בעיה כי המסך כרגע תומך רק 1080...
אתה יכול להוריד MSI AB ולהוסיף ב-OSD שלו אחוז ניצול מעבד וכרטיס גרפי. אם המעבד קרוב למקסימום וכרטיס המסך לא, כנראה שכוח עיבוד נוסף בצד המעבד יוביל לשיפור ביצועים.
לא רלוונטי ל-1080P, ולא אומר כלום על המצב ברזולוציות גבוהות יותר בהן כרטיס המסך יעבוד קשה הרבה יותר.
היום הגיעו הזכרונות
בדיקה ראשונית ככה על רגל אחת [emoji3]
שמתי חב שדיברתם פה על חיבור מולקס ללוח אם לתמיכה בPCI כיוון שאני מנצל את כולם אני חושב שאני גם צריך..
כשהרכבתי את המחשב לא כל כך ידעתי אם עליי לחבר לשם חשמל או לא, אז מה אתם אומרים?
http://www.3dmark.com/fs/5469696
i7 4770k @ 4.4ghz
asus z87 plus
Gigabyte gtx 980ti G1 gaming
התוצאה מספיק טובה? כי אני לא מרגיש מסופק ממנה
אם אתה מחבר עד שני כרטיסים אז זה לא נחוץ. אתה מחבר 4 אז זה כן נחוץ.
[TABLE=width: 700]
[TR]
[TD=class: xl8241]Original[/TD]
[TD=class: xl8242]This sample (Gaming / OC mode)[/TD]
[TD=class: xl8242, width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Overclocked[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 256, bgcolor: #EEEEEE]Core Clock: 1002 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Core Clock: 1152 / 1190 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Core Clock 1302 MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 256, bgcolor: #EEEEEE]Boost Clock: 1076 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Boost Clock: 1241 / 1291 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Boost Clock: 1452~1477MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 256, bgcolor: #EEEEEE]Memory Clock: 7012 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Memory Clock: 7012 MHz[/TD]
[TD=width: 257, bgcolor: #EEEEEE]Memory Clock: 7818 MHz[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
With AfterBurner we applied the following settings:
  • Temp Target 85 Degrees C
  • CPU clock +150 MHz (from default 1152 MHz)
  • Mem clock +375 MHz
  • Voltage + 50Mv
  • FAN RPM 55% (recommended but a little more is nois
  • מישהו יכול להסביר לי את MEM CLOCK ???? אם היה לו 7012 מגההרץהרץ בשעון הזיכרון והוא הוסיף עוד 375 מגההרץ אז איך יש לו בתוצאה הסופית 7818 מגההרץ בשעון הזיכרון ?
צריך לעדכן את הטבלאות דחוף.
תוצאות מרשימות מהחדשים של שניים ושלושה כרטיסים.
