מסך סמסונג 920NW פועל לשניה וכבה מיד.
תיאור הבעיה:
מסך סמסונג SyncMaster 920NW ישן מציג תמונה תקינה כאשר מחברים אותו למחשב ולשקע לשניה או שתיים בלבד, ולאחר מכן התמונה נעלמת (המסך משחיר).
גם ב Self-Test (בדיקה עצמית, כאשר החשמל מחובר אך לא כבל VGA) מוצג החלון הזז עם ההודעה שהכבל אינו מחובר עם שלושה ריבועים בצבעי RGB לשניה אחת בלבד.
המסך עצמו ממשיך לפעול, במצב דומה למצב המתנה. (הנורה בכפתור ההפעלה מאירה).
חשוב לציין שהבעיה לא תלויה במחשב \ כבל. (ניסיתי בכמה מחשבים ובכמה כבלים, כולם תקינים).
אין למסך חיבור נוסף על VGA כך שאי אפשר לנסות ב-DVI.
יש מה לעשות עם המסך או להשליך ישר לזבל?
נערך על-ידי nachum37
מן הסתם בעיה בתאורה האחורית.
תתבונן בעיון מכמה זויות במסך השחור. רואים משהו ?
Ivan תודה על ההתייחסות המהירה.
המסך משחיר לחלוטין.
תבדוק עלות התיקון. ככל הנראה עדיף מסך חדש.
המסך הזה כבר מונח בצד זמן רב, כנראה בגלל הבעיה הזו. עד עכשיו לא הייתי זקוק לו, כעת רציתי לבדוק האם אפשר לעשות משהו לפני זריקה לפח.
אני צריך אותו לתקופת זמן קצרה, ולא משתלם לי לקנות חדש רק עבור התקופה הזו.
אני מוכן להתעסק קצת עם המסך הזה, הלחמות לא מפחידות אותי - אמנם אין לי כלים מעבר למלחם כרגע, כך שהלחמות עדינות לא באות בחשבון, אבל אם זה משהו לא מאוד מסובך אין בעיה,
פשוט איני יודע כיצד לאבחן את הבעיה.
נ.ב.
בדקתי עם נציג של סמסונג, תיקון יעלה כ-130 דולר, שזה לא משתלם לחלוטין כיוון שמסך חדש וטוב יותר עולה 130.
ז.א. שנשארה האפשרות לנסות לתקן בעצמי בלבד.
נ.ב.
תיקון של LCD הוא בדרך כלל הלחמה הכי פשוטה שיש / פירוק עדין והלחמה דיי פשוטה. לא משהוא כמו הלחמות SMD
בדוק קבלים אלקטרוליטיים על ספק הכוח. יכול להיות שהם מנופחים. תמדוד את המתח על הקבל של המתח הגבוה לפניי שאתה נוגע במעגל של הספק ותוודא שהוא לא טעון למתח משמעותי
האם למסך היו בעיות יציבות תאורה או גוון ורוד לפניי זה ? האם הוא נדלק חשוך יותר מהרגיל ? אם כן - מנורות, גם אותן נתן להחליף בהלחמה (הן נמצאות בתוך גוף תאורה מאלומיניום שניתן לפרק מתוך הפאנל)
אם יש בעיה בספק של התאורה האחורית (אינוורטר) ניתן לקנות דיי בזול אינוורטר להחלפה ופשוט לשתול אותו בתוך המסך (ולנתק את המקורי)
פתח, צלם תמונות, תשאל אם יש שאלות
תודה על העזרה.
פתחתי את המסך ומסתבר שיש קורוזיה על הלוח של התצוגה. הלוח של הכוח נראה נקי יותר.
היות והקורוזיה לא היתה נראית חמורה (רק מהצד האחורי ולא חדרה את השכבות) ניסיתי לגרד \ לנקות בעדינות. התוצאה היא שכרגע המסך נדלק לשניה בצבע לבן ונכבה מיד...
אין קבלים שנראים מנופחים, כל הרכיבים נראים שלמים ובלי קורוזיה. (כאמור, הקורוזיה היא מצידו האחורי של הלוח בלבד).
אני רואה כעת באיביי את הלוח (SAMSUNG 920NW MAIN BOARD 490971300000R) ב 15 דולר. מסך כזה משומש שווה 70 דולר. אם הבעיה בלוח הזה לכאורה כדאי לקנות. השאלה היא האם יש לי דרך לוודאות שבו הבעיה ואני לא קונה סתם.
אם ספק הכוח נראה תקין (תעבור במיוחד על הקבלים) רוב הסיכויים שהוא תקין
את מעגל ה VGA תחליף
הפאנל יראה מסך לבן אם הוא לא מקבל מתח או אות. אם על הפאנל יש סימני קורוזיה (מעגל ה LVDS לאורך הקצה העליון אליו הולך הכבל) יכול להיות שהוא הרוס. אם לא, כנראה שהוא לא מקבל מתח / תקשורת ממעגל ה VGA. יש סיכוי נמוך שהוא שרוף, את זה אתה יכול לבדוק : על מעגל ה LVDS יש פיוז SMD קטן אחריי כניסת המתח. בדרך כלל כשמשהוא במעגל ה LVDS נשרף גם הפיוז הזה נשרף. נתק את הכבל ממעגל ה VGA ובדוק אם מולטימטר אם הפיוז שלם
תודה רבה על ההתייחסות וההיענות המהירה.
עברתי על הקבלים בספק, הם נראים בסדר גמור, פחות או יותר.
טעיתי בנוגע למסך הלבן - לא חיברתי בחזרה את הכבל השטוח שמחבר בין לוח התצוגה לפאנל כראוי. (כעת המצב זהה לקדמותו - יש תצוגה תקינה לשניה). הפאנל נראה תקין, זאת אומרת שכנראה שום דבר לא שרוף.
שאלה קטנה נוספת.
החלקים באיביי נמצאים במדינות רחוקות וזמן המשלוח ארוך, לעומת זאת באמאזון מצאתי רכיב שנשלח מהמדינה שלי, שמצוין שהוא למסך הזה (הלוח נראה חיצונית זהה לחלוטין), אך המספר הסידורי שלו שונה:
המקורי כפי שמצאתי באיביי: 490971300000R
http://www.ebay.com/itm/NEW-samsung-920NW-driver-board-ILIF-028-490971300000R-BN81-00545A-mainboard-/171286092520?pt=US_Monitor_Replacement_Parts&hash=item27e1725ae8
הדומה שמצאתי באמאזון: 790971300601R
http://www.amazon.com/gp/product/B00J37ESEA/
בשניהם מצוין שהם עבור המסך הזה, ושניהם למעשה הם הלוח ILIF 028 rev a.
זה יתאים? (הן האם זה יעבוד וגם אם הכבל השטוח לפאנל יתחבר)
פחות ? או יותר ?
צלם את הלוח ותעלה לפורום.
זה אותו מעגל בשתיהם. מן הסתם serial number שונה בכל יחידה שמיוצרת
מה ההתנהגות של ה power led של המסך אחריי שהמסך נכבה ? - יכול להיות עדיין משהוא אם קבלים בספק, במיוחד הקבל הקטן בחלק המתח הגבוה (בדרך כלל משהוא כמו 10-22uF 35-50V) - תזמין במקביל קבל כזה (אפשר יותר גדול כמו 47-100uF) וקבלים זהים לאלה שביציאות המתח הנמוך. אם לא למסך הזה, עדיין יתכן שתצתרך אותם לדברים אחרים
אם אתה מזמין קבלים מ ebay, קנה רק מקוריים של חברות איכותיות. מוכר שיש לי ניסיון טוב איתו - http://www.ebay.com/usr/sen08091990
1. תמונות של הלוח: - HelpSupport
קבלים על הלוח של הכוח:
https://imageshack.com/i/iqLuJF7ij
עוד:
https://imageshack.com/i/p2EzfzwMj
עוד:
https://imageshack.com/i/pdy4JUdBj
_______________________________
לוח התצוגה לפני הניקוי:
https://imageshack.com/i/p5CYOMEMj
אחרי:
https://imageshack.com/i/ipDRp4TLj
פני הלוח והקבלים שעליו:
https://imageshack.com/i/idhyGgxIj
__________________________________________________________
2. התנהגות המסך: - 11010010110
נורת הלד בכפתור ה power ממשיכה להאיר בכחול כרגיל.
3. ההבדל בין שתי הלוחות:
אני לא חושב שזה סריאל שונה בכל יחידה מכיוון שאפשר למצוא את הלוח הזה על פי המספר הזה, אבל כנראה אתה צודק שזהו אותו המעגל.
תודה על ההמלצה בנוגע לקניית הקבלים.
תודה.
בוודאות זה מה שגורם את הבעיה?
המסך ממשיך לפעול - הנורה הכחולה עובדת, רק הפאנל כבוי.
זאת אומרת שאין כל עניין להתעסק בהחלפת לוח התצוגה וזהו הגורם היחיד לבעיה, או שיתכן שבשניהם?
רוב הסיכויים שזה הקבל המסומן, אולם ממליץ לרכוש את כל הקבלים שעל הלוח ולהחליפם. סה"כ 7 קבלים (לפי הסרטון) עלות מזערית - פחות מ- 10 שקלים.
