צריך המלצה לדיסק חיצוני אמין, בנפח 3 TB
לך לא היו. להרבה כן היו.
בחלק מהם היצרן כותב וממליץ בפרוש להתחבר רק מאחור.
חיבור מאחור זה משהו אחר.
כי החיבור מקדימה עובר דרך כבלים שמחוברים לבקר נפרד.
ברוב המקרים (במיוחד במארזים הפשוטים) הכבלים האלה לא משהו.
ובגלל שצריך להעביר גם מתח חשמל אז כבלים פשוטים כאלו יכולים לעשות בעיות כמו שאתה באמת אומר.
פותח הדיון לא דיבר על מיקום החיבור אלא על כבל מקורי/ לא מקורי
גם הכבל שWD (לצורך העניין) מספקת הוא לא באמת תוצרת WD. אז אין פה עניין שרק כבלים "מתוצרת WD" יעבדו עם הכוננים שלה.
כמו שאמרתי הכל תלוי באיכות הבניה של הכבל.
ועל זה אומרים "מה שלא עולה שקל, לא שווה שקל"
זה תלוי בתכנון של לוח האם ובהספק הקסימלי שהוא מאפשר בפועל ל USB
ברור שכבל נחות רק יגביר את התופעה בגלל הפסדים גדולים יותר.
ניתן לרכוש כבל Y שמתחבר ל 2 USB כשאחד מהם מספק רק מתח וככה אולי להתגבר על הבעיה
או להשתמש בספק כח חיצוני או מרכזית USB עם ספק.
חלק מהקשיחים מגיע עם כבל כזה וגם הוא קצר מאד.
חחחח תראה לאן הגענו... מפצלים, ספק כח חיצוני, מרכזית USB.....
הבנאדם בסך הכל שאל אם יש חשיבות לכבל מקורי/לא מקורי.
יש פה תשובה פשוטה. לא, אין חשיבות.
כל עוד קונים כבל איכותי אין לזה חשיבות
איך הגענו לדבר על ארוך הכבל?
אנחנו מדברים על (בפעם השלישית) היות הכבל מקורי/לא מקורי....
אבל כנראה שאיוון צודק.
אם הכבל "המקורי של היצרן" ניזוק אז חייב לקנות כונן חדש. כי אי אפשר לקנות כבל שהוא "לא מקורי"
חחח עושה רושם שיש מגבלה טכנית רצינית בנושא הזה של הארכת הכבל, לכן אני חושב שאין טעם בכל העסק הזה. בכל אופן יש לי חנות אייבורי ליד הבית, והחברה היחידה שנמכרת אצלם היא ETION, מה שזה לא יהיה...:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9878
אם איוון צודק גם אני צודק !!!
למה אתה צועק? תרגע. זה היה בציניות (כנראה שלא קלטת את זה)
אתה אומר רק מה שנוח לך ? אתה קורא רק מה שנוח לך?
אם הכבל של היצרן ניזוק, אל תקנה כבל 2 מטר רק בגלל שמוכרים אותו !
תקנה כבל זהה ככל הניתן לכזה שהגיע עם הכונן. קאפיש ?
בפעם הרביעית... אך אחד לא מדבר על האורך של הכבל.
אין לי כח להתווכח איתכם יותר. מה אני כבר מבין... יש לי כולה 3000 תגובות ולכם יותר מ8000. זה אומר שאתם הרבה יותר מבינים ממני לא? (עוד הערה צינית למי שלא קלט).
לפותח הדיון,
אני מצטער שבילבלנו לך את השכל עם דברים שלא קשורים למה ששאלת.
אני את דעתי אמרתי. שיהיה לך בהצלחה.
זה בהחלט לא יותר מזה.
אתה אומר את דעתך ואחרים את דעתם. מן הסתם הרוב קובע, בד"כ.
לשימחתינו הרבה זה לא עובד ככה.
אם כן אז כבר מזמן לא היו יהודים בעולם.
אני חייב רק להוסיף כמה דברים...:
"לפותח הדיון,
אני את דעתי אמרתי. שיהיה לך בהצלחה."- אין בעיה, אני אוהב את בילבולי המוח האלו.
"אתה אומר את דעתך ואחרים את דעתם. מן הסתם הרוב קובע, בד"כ."- לא, לצערי מי שקובע זה בג"ץ.
:smiley1:
