מחפשים מחשב נייד? אל תלכו לאיבוד
מדריך מושקע מאוד. כמה הערות:
1. מעבד - לשימושים סטנדרטיים מעבדי "פנטיום" מספיקים בהחלט. למען האמת כל מעבד מ6 השנים האחרונות יספיק. ניתן לחסוך בסעיף זה אם כל השימוש במחשב מסתכם בגלישה באינטרנט, אופיס וצפיה בסרטים.
2. כרטיסי מסך חיצוניים - פתרון לא מוצלח במיוחד שכדאי להימנע ממנו אא"כ אין ברירה. כרטיסי מסך אלו מתחממים הרבה יותר מרכיבי המחשב הרגילים. זה לא מהווה בעיה בהתחלה אך לאחר כמה שנים כשמערכת הקירור כבר מתחילה להיסתם מאבק זה מתחיל להוות בעיה רצינית שיכולה להגיעה עד לשריפת ההלחמות\הכרטיס ובעצם הנייד כולו. כרטיס מסך חיצוני בנייד הוא בד"כ הרכיב הראשון שמתקלקל.
3. SSD - ברוב המוחלט של המקרים עדיף לקנות בנפרד ולהרכיב לבד. זה מאוד פשוט, זול יותר ונשארים עם ההרדדיסק המקורי ככונן נוסף. האחריות לא מתבטלת במקרה של החלפה עצמאית של ההרדדיסק.
3.5. מערכת הפעלה - בתוך מחיר המחשב הנייד מגולם מחיר מערכת ההפעלה בערך של כ150-200 ש"ח. למי שיש אפשרות להשיג מערכת הפעלה בזול יותר (מבצעים של המורים או סטודנטים שמקבלים חינם לדוגמא) עדיף לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה ולהתקין בעצמם וכך לחסוך במחיר ו\או לקבל מחשב חזק יותר באותו המחיר.
4. סוללה מובנית - חסרון נוסף של סוללה מובנית הוא שאם נשפך מים על המחשב זה מעלה את הסיכוי לקצר וטוטאל-לוס למחשב (כי אי אפשר לנתק לחלוטין את המחשב מהחשמל).
5. אחריות - ישנן 4 סוגי אחריות - האחריות הפשוטה ביותר שבה עליך להביא את המחשב למעבדה, אחריות שבה מגיע שליח ואוסף ומחזיר לאחר כמה ימים את המחשב הביתה תקין ואחריות שבה הטכנאי מגיע עד הבית ומתקן (בד"כ במחשבים עסקיים, ראה להלן). בנוסף ישנה אחריות שכוללת שברים ומים אבל כמעט ולא ניתן למצוא מחשבים כאלו בארץ אלא רק מחו"ל.
6. מבחינת אחריות יבואן - ישנם דגמים רבים המיובאים בייבוא "אפור" מחו"ל כאשר יש עליהם אחריות בינלאומית. בפועל רבים מהיבואנים מתעלמים מהאחריות הזו ומוכנים לתקן אך ורק מחשבים שנקנו בארץ או מחשבים שנקנו בחו"ל עם חשבונית על שם הקונה (כלומר לא מחשבים שיובאו ע"י סוחרים). ישנם יבואנים "אפורים" שידאגו להתנהלות מול HP במקרה של תקלה וישנם כאלו שיתעלמו. כדאי לבדוק.
7. מחשבים ביתיים ועסקיים - הנושא כמעט ולא הוזכר במדריך. אצל רוב החברות יש חלוקה בין מחשבים עסקיים לביתיים. ההבדל העיקרי הוא בחומרים, איכות הבניה והאחריות. מחשבים ביתיים עשויים בד"כ מפלסטיק - חומר סביר אבל לא מיועד לטלטול יומיומי בתיק. מחשבים עסקיים עשויים מסגסוגות של מתכות, עמידים יותר, קלים יותר ומתוכננים להחזיק מעמד יותר. מחשבים עסקיים יגיעו גם בד"כ עם 3 שנות אחריות וטכנאי עד הבית. בשוק המחשבים העסקיים נפוץ יותר לראות את תופעת הייבוא האפור היות וההפרשים בין מחשב עסקי ביבוא "רשמי" לעומת "אפור" יכולים להגיע לאלפי שקלים. למי שמסתובב הרבה עם המחשב שלו אני ממליץ בד"כ להשקיע במחשב עסקי מיבואן אפור אמין או מאאוטלטים (שוב, להלן).
8. אאוטלטים - לחלק מהחברות ישנם אתרי אאוטלטים בחו"ל למחשבים מביטולי עסקאות וכדו' בד"כ ניתן להשיג שם מחשבים ב50-60% ממחירם המלא. דוגמא לכך אתר DELL OUTLET שגם מחלק כל חודש קופונים של 20-30% על גבי ההנחות הרגילות. מומלץ ביותר למציאות.
נערך על-ידי ag43
בכלל לא הזכרת מחשבים של אפל!
אכן מדריך מאוד מושקע ומוצלח! עובר על הכל, בבהירות ותמציתיות, קל לקריאה ומובן. :xyxthumbs:
כמה הערות להערות:
הייתי אומר שצריך לבחון כל מקרה לגופו. זה תמיד נכון שאם קונים דגם מסוים של מחשב נייד ללא SSD שמוצעת במעמד הקנייה אפשרות לשדרג אותו לSSD ע"י היצרן/יבואן/חנות - אז יהיה יותר זול ויותר משתלם לקנות בנפרד ולעשות את זה לבד, במיוחד עם הבונוס של הכונן הנוסף. אבל לפעמים יכול להיות דגם מקביל שמגיע מראש עם SSD, והפרש מחירים כזה שיותר משתלם לקנות מראש את הדגם עם הSSD מאשר לשדרג דגם עם דיסק קשיח.
כמו כן, למרות שברוב מוחלט של המקרים האחריות לא מתבטלת מהחלפת דיסק, לפעמים היא כן: ספציפית במחשבים שבנויים ככה שהחלפת דיסק היא פעולה מורכבת שדורשת פירוק משמעותי של המחשב (למשל אולטראבוקים מסוימים). וגם אם האחריות לא מתבטלת, וגם אם לא ממש ישימו לב אם שדרגתם או לא, יש דגמים שבהם ההתעסקות עם זה היא כל-כך מגעילה, ששווה אולי לחסוך אותה. זה, אגב, משהו שקיים בעיקר בשנים האחרונות עם הטרנד למחשבים דקים ומזעור של הכל, גם על חשבון של הנדסת אנוש או אפשרויות תחזוקה נוחות.
לא תמיד אפשר לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה, ובכל מקרה כמו שאמרת - ההשפעה על המחיר זניחה.
אכן כן - אותה אחריות נגד תאונות (שהיא למעשה ביטוח) לרוב לא נמכרת בארץ ואם תקנה מחשב כזה בחו"ל - ייתכן מאוד שאף לא תהיה תקפה בארץ.
דווקא כן הייתה התייחסות לזה, אולי לא בחלוקה ל"ביתיים" ו"עסקיים", אלא בהתייחסות לסדרות השונות. בכל מקרה - זה נכון בעירבון מוגבל. באופן כללי - זה נכון שהסדרות העסקיות נוטות להיות יותר איכותיות, אבל יש יוצאי דופן לכאן ולכאן, גם ברמת הדגם, ובנוסף יש שונות גדולה גם בין מחשב למחשב, אפילו מאותו הדגם. כלומר הרבה פה עניין של מזל.
באופן כללי, החלוקה היום אצל רוב היצרנים היא לא קשיחה כמו פעם - "עסקי" לעומת "ביתי", אלא יש כמה רמות מחיר ואיכות. למשל - בתוך Thinkpad - יש לך דגמי premium כמו הcarbon, דגמים סטנדרטיים כמו הX והT, דגמים זולים יותר כמו הL וגם הסופר-זולים (Edge). האחרונים לפי דיווחים רבים כבר כל-כך גרועים שלא בטוח בכלל שהם יותר טובים מהסדרות ה"ביתיות" של לנובו. וכנ"ל יש גם בDELL ובHP.
אז פשוט לא הייתי מייחס לזה חשיבות רבה מידי כמו בעבר. לפחות לא בכל מה שקשור לציפייה לאיכות בנייה מסוימת. כן יש פיצ'רים מסוימים שתמצא יותר במחשבים עסקיים (מסך מאט, תמיכה בתחנות עגינה), אבל מבחינת איכות ועמידות - הכל הימור פחות או יותר. אפשר לנסות לבסס החלטות על ביקורות של notebookcheck שהן איכותיות מאוד ושמות לב להרבה דברים קטנים שלרוב חסרים בביקורות השטחיות שתמצא במרבית האתרים, אבל גם הם לא יכולים לדעת שום דבר על אמינות המחשב לאורך זמן. כי כשעבר מספיק זמן כדי שתדע אם המחשב אמין או לא - המחשב עצמו כבר התיישן וירד מהמדפים.
הDELL Outlet ספציפית תמיד היה מאוד מומלץ. הLenovo Outlet לטעמי פחות - בשלב מסוים התחילו למכור את כל המחשבים שם עם אחריות לשנה בלי אפשרויות הרחבה וזה פשוט בדיחה. לגבי חברות אחרות אני לא מכיר.
וכמה הערות למדריך עצמו:
סוללה: חסרה התייחסות מסוימת לנושא הסוללה המובנית שag43 הזכיר. ראיתי שזה מוזכר בסוף, אבל אולי פרק הסוללה הוא המקום היותר נכון לציין זאת.
כמו כן, שווה להזכיר שמחשבים מסוימים תומכים ב2 סוללות - כאשר הנוספת מתחברת חיצונית (במקום תחנת עגינה או במקום כונן אופטי), או כאשר יש מובנית בנוסף לנשלפת (טרנד של השנה האחרונה - למשל בThinkpad X240).
מסך: מסך מגע לא רק מייקר את המחשב אלא גם מוסיף למשקל.
אולי שווה להתייחס יותר לעניין הרזולוציות - רזולוציה גבוהה במסך קטן = תמונה חדה אך טקסט ואלמנטי תצוגה קטנים. ספציפית הטרנד של מסכי הultra-high resolution של השנה-שנתיים האחרונות (3K, 4K) - זה לא בהכרח מתאים לכל אחד.
המלצות לפי שימוש:
* הייתי אומר שבכל מקרה ולכל שימוש 4GB זה המינימום שבמינימום היום - ו8GB צריך להיות הסטנדרט
* להיזהר כשממליצים על מרובע ליבה ב"14 - זה פתח לבעיות התחממות אפשריות (וגם אם המחשב עצמו לא יסבול - המשתמש עשוי לסבול ממחשב חם מאוד)
* לא כל כל ברור למה מודגשת החשיבות של מסך IPS לגיימינג. לטעמי, גיימינג זה פחות או יותר השימוש היחיד שבו IPS לא ממש חשוב.
כמובן שלא פירטתי על כל הדגמים והסדרות -זה לא פרקטי. הEDGE שהזכרת לדוגמא מוגדר "חצי עסקי" ולא עסקי רגיל. דווקא עד היום האחריות של הACCIDENTAL DAMAGE היא זו שתמיד כובדה, זו האחריות ברמה הגבוהה ביותר וכנראה שהחברות מכריחות לכבד אותה בכל מצב.
בדיוק. עם כל ה"חצי עסקי", "שלושת רבעי עסקי" ושאר השטויות זה כבר כזה בלאגן שיותר פשוט וכנראה יותר מדויק פשוט להכריז שהכל חרטא, וצריך לחקור כל דגם ודגם.
באילו מחשבים היה לך ניסיון כזה? לנובו למשל תמיד הצהירו בריש גלי שאחריות הThinkpad Protection שלהם אינה בינלאומית ותקפה רק במדינה שבה נרכשה. מצד שני, כמו שאני מכיר אותם, יש סיכוי טוב שבפועל היו מכבדים אותה גם ככה.
HP בעיקר, והם ממש נודניקים במימוש אחריות בינלאומית בארץ.
בנוגע לסדרות העסקיות - אני חושב שנכון יותר לחלק את המחשבים העסקיים לשתי קטגוריות:
1. עסקיים "זולים" - מחשבים שאמנם ממותגים כעסקיים אבל מטרתם היא לשמש כמחשבים ניידים זולים. מרבית המחשבים הזולים לא באמת ניידים (עקב איכות בניה ומשקל גבוה), והייצרנים מכניסים מחשבים שממותגים כעסקיים לנישה של אלו שצריכים מחשבים שיהיו עמידים בהתניידויות אבל יהיו זולים וזמינים להמונים (ולכאן נכנסים ה-thinkped edge, hp probook 4XX, מחשבי ה-dell latitude שאין קידומת E למספר הסדרה וכו').
2. עסקיים "אמיתיים" - מחשבי (מי יותר ומי פחות) פרימיום, יותר עמידים ובעלי תכונות לאנשים שהמחשב הוא העבודה שלהם (ניידים וקלים/תחנות עבודה/עמידים וכו'). יש להם גם אחריות ושירות יותר טוב, אלה מחשבים שחברות ירכשו עבור העובדים שלהם כי התמיכה יותר טובה וכו' (לא לשכוח שבהרבה מקרים חברות קונות חבילה של עשרות מחשבים עם תמיכה וכו', ואלו המחשבים שיסופקו בסופו של דבר).
נערך על-ידי Yoav
עם כל הרצון וההשקעה, זה ( המדריך ) לא עוזר בכלום.
מה לעשות, לא בכל דבר יש קיצורי דרך, והנושא הזה הוא אחד מהם.
אני חולק עליך פה. לדעתי, יש לא מעט "קיצורי דרך". לא צריך להיות מומחה למחשבים ניידים כדי לעשות קנייה טובה. אפילו אם המדריך לא עונה על כל השאלות (וטוב שכך, כי אחרת הוא היה בן 100 עמודים ובלתי-קריא), הוא עוזר למקד את הלקוח לנושאים ולדברים שצריך לבדוק.
לכל הפחות פותח רעיונית את הצרכן למאפיינים ושדרוגים אפשריים במחשבים ניידים, כי הרוב המוחלט מתייחס לזה כאל מוצר סגור.
אני חושב שמה שחבר שלי אמר לי לאחר הקריאה (אחד שלא קשור לתחום בכלל) די מסכם את זה - "אני לא בטוח שאוכל לבדי לבחור את הנייד הטוב ביותר בשבילי, אבל כעת בטוח שלא אבחר אחד שלא יתאים לי".
אגב, תודה רבה ל-Chevy על עזרה בכתיבת המדריך כמובן.
אחלה מדריך.
רק דבר קטן בנושא העסקי או לאדם שעובד ממשרד לבית.
נושא תחנת העגינה - תחנת עגינה הנה רכיב שמחברים אליו את המוצרים הנלווים למחשב לדוג' - מסך, מקלדת, עכבר ובמקום לחבר את כולם בנפרד מחברים את המחשב רק לתחנת העגינה והמחשב עובד בדומה למחשב נייח.
יש מחשבים בהם יש תחנה ייעודית, שהמחשב מתיישב עליה וגם מחליפה את המטען. ויש מחשבים בהם צריך למצוא פתרון אחר כדוגמת תחנת עגינה אוניברסלית שמתחברת דרך USB.
שוב, אחלה מדריך.
ויש גם באמצע - תחנה ייעודית, אבל שמתחבר מהצד ולא מלמטה (ולא תמיד יכולה להחליף את המטען). זה נהיה נפוץ יותר בשנים האחרונות בגלל טרנד המחשבים הדקים (מחבר העגינה בתחתית המחשב מוסיף עובי).
וקוריוז קטן בנושא - המוטורולה RAZR (בעל הסוללה המובנית) של אמא שלי חולץ במבצע נועז ממכונת הכביסה באמצע התוכנית. כרגע יושב בתוך מצע של אורז בסמטי ומקווה לטוב.
