עזרה ברכישת מחשב נייד לצרכי עריכה גרפית ותכנות קלים - 3-3.5 אלף
אוקיי יואב, תודה. סתם מתוך סקרנות - למה לא היית בוחר בהם?
אני מניח שאלך על המחשב שChevy הציע -http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=22469&txt_search=Z510&buy=&minprice=0&maxprice=0
אתם המומחים :)
  • תגובות 42
  • צפיות 8.7k
מהסיבה הפשוטה שהם לא מציעים יתרונות אמיתיים על פני מה ששבי הציע.
למשל, פביליון לאורך ההיסטוריה זו סדרת מחשבים בעייתית, ויש לו מעבד יותר חלש ממה ששבי הציע. בנוסף, יש לו מסך בוהק, מה שיפריע בעבודה ממושכת או בתנאי שמש ישירה.
האסוס הוא מחשב 17" (ענק וכבד), עם מסך ברזולוציה יחסית נמוכה (רק 1600 על 900).
נערך על-ידי Yoav
אמנם המפרט של ה-N56VB במעט פחות טוב מהלנובו, אבל הוא עם תצוגה טובה יותר.
N56VB
Z510
יש גם את ה-FLEX 2 של לנובו באותו מחיר כמו ה-Z510, אבל הוא מגיע עם מעבד חסכוני. היתרון שלו זה מסך עם פאנל IPS איכותי - אבל (!) המסך מבריק כי המסך הוא מסך מגע. בכל מקרה, שווה לבדוק אם חשובה לך איכות תצוגה.
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23798&txt_search=5942-6630&buy=&minprice=0&maxprice=0
זו התצוגה שלו מבחינת זויות צפייה -
ניתן להבחין בקלות עליה באיכות מה-Z510 ל-N56VB ל-FLEX 2.
נערך על-ידי Chevy
תודה רבה על העזרה חברים!
אני חושב שלאחר הסקירה המקיפה שעשיתם לי כאן, אבחר בLenovo. הזוויות צפייה אמנם מוגבלות, אך בפרמטרים האחרים המחשב הזה עולה על כולם. לצערי, התקציב שלי מוגבל ולכן הזוויות צפייה יהיו משהו שאצטרך ללמוד להסתדר איתו.
עזרתם לי מאוד. נותר לי רק להודות לכם ולאחל שבת שלום!
אני חושב שאני עדיין הייתי הולך על ה-N56VB ומוסיף סטיק זיכרון של 4/8 בפעולת שדרוג פשוטה.
אני חושב שאתה ממעיט בחשיבות המסך - המסך אלו ה"פנים" של המחשב ואתה תבהה בהם 100% מזמן השימוש שלך בו, לכן חשוב שהוא יהיה הכי איכותי שניתן במסגרת המגבלות.
לכן - אני מתעקש שתחשוב שוב על ההחלטה, קח את הסופ"ש, עליי :)
וכפי שציינתי קודם, יש את עניין שדרוג האחריות בלנובו
אתה צודק, Chevy. העניין הנוסף הוא הנגישות לחנות ksp, מאשר הזמנה באינטרנט ללא יכולת לבדוק ולראות את המוצר...
גם ככה ב-KSP אתה לא יכול לראות את המוצר.
אתה קונה ומקבל אותו ורק אז אתה יכול לפתוח אותו.
המשלוח חינם למחשב נייד, מגיע אליך שליח תוך יום-יומיים.
לא הייתי שם את פרמטר "חנות X Y Z" כשמדובר במחשבים ניידים עם אחריות רשמית.
תשמע אתה עם התשובות שלך גומר אותי חחח
איפה אפשרי לרכוש את האקסטרא 4/8 GB?
מטיח את האמת בפנים :D
את הזיכרון דווקא - אתה כן יכול לקנות "בחנות ה-KSP הקרובה לביתך"
http://ksp.co.il/?list_compare=.15885..15665.
מחשב תומך עד 16GB כך שאין שום בעיה בשדרוג.
מעולה! המון המון תודה!
עזרה דחופה!
אני מנסה לרכוש את הAsus ששבי הציע, אמנם נתקל בטענת megabuy שאני יכול לקבל תמורה גדולה יותר למחיר שלי מאשר המחשב הזה, בעיקר בגלל המעבד הישן. הם מוסיפים ו אומרים שהמותג הזה ידוע באי יכולתו לשמור על קצב עבודה זהה לזמן של יותר משעה, ושהחומרה מתבלה עקב מערכת קירור גרועה של Asus.
כמובן שאין לי שום תלונה כנגדם, אולם אני שוב מתמודד עם בלבול וחוסר אונים מוחלט.
המחשב שהם מציעים לי הוא http://www.megabuy.e-shops.co.il/Product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-lenovo-b5400-mb82-niv
מחיפוש מהיר ברשת אני רואה שאיכות הבנייה של המחשב המוצע לא מהטובות, התצוגה לא ברמה גבוהה מאוד, והמקלדת אינה נוחה.
אני אובד עצות חברים..
המחשב פחות טוב בכמעט כל פרמטר אפשרי.
שבי אתה המשיח שלי.
יש משהו בטענות שלהם שנשמע לך הגיוני:אומרים שהמותג הזה ידוע באי יכולתו לשמור על קצב עבודה זהה לזמן של יותר משעה, ושהחומרה מתבלה עקב מערכת קירור גרועה של Asus?
המעבד היחסית ישן (גם מבחינת דור) יבוא לרעתי?
טיפה מרגיש שהם דוחפים לי בכוח Lenovo. סה"כ שירות מעולה מצידם - שוב אין תלונות.
"אי יכולתו לשמור על קצב עבודה זהה לזמן" - מילים גבוהות בשביל נציג שירות. :P
הסוללה של המחשב מספיקה לכ-3.5 שעות עבודה בסיסית, אינטרנט וכו' עם WIFI דלוק. בעומס כמובן שזמן העבודה במחשב ובכל מחשב בשוק ירד משמעותית. כך שהטענה לא ממש ברורה.
מבחינת טמפ' - מע' הקירור טובה, בביקורות הטמפ' שנמדדו בעומס וב"רגיעה" טובות ומתאימות ולא חורגות מהנורמה.
מבחינת "מעבד ישן" - לא משמעותי בכלל.
"דוחפים" לך את הדגם הזה כי כנראה יש להם רווח יחסי גבוה לדגם הספציפי הזה שלדעתי לא שווה יותר מ-2800 ש"ח מבחינת סך המאפיינים שיש לו להציע.
שירות טוב כלפיהם - כן, כי הם מנסים למקסם רווחים סה"כ, מדובר בעסק.
פחות או יותר התשובות שאני נתתי לו..
הללו את שבי!
