צליל של USB
שלום רב, מהבוקר אני שומע צליל של כניסת USB למרות שאיני מנסה להוציא או להכניס כל התקן USB
בדקתי בDevice Manager הכל תקין, בצעתי סריקה באנטי וירוס/רגלות נקי.
עשיתי שחזור מערכת שום דבר לא עוזר.
הסרתי את כל החיבורים והחזרתי לא עזר גם שלא היה שום חיבור היה עדיין צליל של כניסת USB.
הטפרטורות בסדר (המעבד מחובר לתקן קירור מים).
ברשותי מחשב נייח מסוג:
Intel Core i7 I7 3930K
Gigabyte G1 Assassin 2
16GB DDR3
Nvidia GeForce GTX 660 Ti 2GB
יש לי אותו כמעט שלוש הכל מעודכן מעדכוני מערכת ההפעלה ועד הדרייברים.
אנא סייעו לי לפתור את זה כי זה לא מספיק!
כל טוב ותודה
ברשותי Windows 7
נערך על-ידי airforce
יש לי כל מיני הנה כמה
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&2&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_HP&PROD_OFFICEJET_PRO_86&REV_1.00#8&2CBAA84&0&CN22TBT7JC05KC&0#.
A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the MBAMService service to connect.
The MBAMService service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
The server service was unable to recreate the share My Apps because the directory C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\Library\My Apps no longer exists. Please run "net share My Apps /delete" to delete the share, or recreate the directory C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\Library\My Apps.
The IP address lease 10.0.0.4 for the Network Card with network address 0x001903060F4D has been denied by the DHCP server 10.0.0.138 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
מה הבעיה בדיוק?
המדפסת ? וודא שהכבל מחובר היטב.
נתק אותה כדי לוודא שהיא הגורם.
כפי שאמרתי לעיל הסרתי את הכל וזה המשיך להשמיע קול של כניסת USB.
עשיתי גם את זה וזה לא עזר.
בנוסף מופיע לי גם
Session "Microsoft-Windows-Setup" stopped due to the following error: 0xC000000D
InitializePrintProvider failed for provider inetpp.dll. This can occur because of system instability or a lack of system resources.
מה לעשות שהדבקת שגיאה ממדפסת, או ש OFFICE JET זה משהו אחר ?
לכל ארוע יש תאריך ושעה אז תעלה ארועים רלבנטיים.
אלה האירועים שהחלו הבוקר:
Name resolution for the name dns.msftncsi.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
The DHCP Client service depends on the Ancillary Function Driver for Winsock service which failed to start because of the following error:
A device attached to the system is not functioning.
The SMB 2.0 MiniRedirector service depends on the SMB MiniRedirector Wrapper and Engine service which failed to start because of the following error:
The dependency service or group failed to start.
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
AFD
aswRdr
aswRvrt
aswSnx
aswSP
aswVmm
CSC
DfsC
discache
NetBIOS
NetBT
nsiproxy
Psched
rdbss
SCDEmu
spldr
tdx
Wanarpv6
WfpLwf
ws2ifsl
DCOM got error "1084" attempting to start the service EventSystem with arguments "" in order to run the server:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
The maximum file size for session "ReadyBoot" has been reached. As a result, events might be lost (not logged) to file "C:\Windows\Prefetch\ReadyBoot\ReadyBoot.etl". The maximum files size is currently set to 20971520 bytes.
סליחה אם זה הרבה פשוט אין לי מושג איזה מהם.
בכל אופן אני כנראה הולך להתקין Windows 8.1 בלב בררה
יש שגיאה בדרייבר של המדפסת !
תסיר אותה לחלוטין מחלונות, תנתק אותה מהמחשב תאתחל ותעקוב.
רב תודות.
בכיף
