מערכת קירור מים פעם ראשונה
אצלך הכל היה טוב ואצלי לא, אני הייתי קורא לזה ספק אם הכל יהיה טוב גם הפעם.
ואם אתה אומר שגם רק עם סליל ראית בעיה אז גם פה ספק.
בעיה :undecided: נשארנו רק עם לקנות נוזל עם החומר בפנים.. (או לקנות צנרת ספייר ולהריץ נסיונות)
  • תגובות 58
  • צפיות 12.3k
לעומת זאת 2 בלוקים ל2 כרטיסים full cover יצא משהו באיזור ה800₪+ בנוסף זה מצריך מינימום 2 ראדיאטורים שזה גם מעלה את העלויות ... התוספת בכוח עיבוד עדיפה לעומת המחיר שתשלם על 2 כרטיסים אבל זה מכפיל לך את העלויות עוד יותר ... אני לא יודע גם למה אתה צריך כוח גראפי כזה גדול רק עם יש לך מערך מסכים או רזולוציה מעל FHD אז אולי שווה לשקול ... אגב מה המפרט המלא שלך ? כל העסק הזה כולל 2 כרטיסים משאבה מאווררים לראדיאטורים צורך גם ספק חזק ...
המפרט המלא הוא:
I7 2600k
Gigabyte z68x
DDR 3 16gb
MSI gaming r9 290
SSD x2 + HDD x2
Seasonic x750
את המעבד + לוח אם + זיכרונות אני מתכוון לשדרג אותם במהלך השנה הקרובה, אני מחכה לx99 .
מבחינת התכנון ישבתי דיי הרבה מול המארז שלי וראיתי מה בדיוק- איך - למה - אני רוצה לשים אותם ככה,
יש לי מקום לשני רדיאטורים של עד 280ממ ועוד רדיאטור של 140 במקום המאוורר האחורי (אני מפחד לוותר עליו).
בהתחלה היה לי בעיה איפה לשים את המשאבה והמיכל, אין לי איפה לתלות אותם במארז, לכן רציתי לשים אותם במקום הכוננים הקשיחים.
האם זה אפשרי ומומלץ לתלות אותם ככה או כדאי למצוא מקום יותר בטוח?
איך המשאבה+מיכל מים הזה XSPC D5 Dual Bay Reservoir Combo?
אותו חבר שמע שאני מתכוון לעשות קירור מים והוא אמר לי שיהיה יותר קל עם הקירור סטוק של הכרטיסים, שכחתי לציין שהכרטיסים היו במשך 4 חודשים בכרייה, אבל יש להם עוד שנתיים וארבעה חודשים
איזה פיטינג מומלץ? לפי הסרטונים של linus הוא תמיד משתמש בזה של koolance, ואחרים משתמשים בbitspower
ממש לא חובב של מאגרי מפרץ. ההתעסקות איתם מייגעת, הגישה אליהם לא נוחה בכלל - מעדיף מאגרים פנימיים משמעותית.
פיטינגים - Bitspower. זה יחסית זול, זה אמין מאוד. גם הקולאנס בסדר.
לגבי רדיאטורים - אמליץ לוותר על האחורי. שניים של 280 אמור להספיק לקירור של מעבד + שני כרטיסי R9 290. כמות קיבולת החום של 140 בודד אמורה להספיק לכל R9 290, אז תעשה את החישוב.
פיטינג כולם טובים עניין של העדפה של צבע וכו, ושמדתת את המקום החשבת את סידור המאווררים ? PULL ? PUSH ? גם וגם ?
לא חשבתי על PUSH PULL,
כרגע יש לי את הH100I ושמתי את המאווררים שיכניסו אוויר.
במאוורר האחורי הוא מוציא אוויר, בקדמת המארז יש לי עוד שני מאווררים שמכניסים אויר.
מישהו יצא להתעסק עם הKRAKEN G10? חשבתי שכרגע אני יכול להביא אחד ב15$ ולחבר אליו את הH100I,
עד שאני יכניס ללופ את הכרטיס מסך.
מבחינת מדידות, בגג המארז אני יכול לשים שני מאווררים בחלק העליון של הרדיאטור ושני מאווררים בחלק התחתון,
בחלק האחורי של המארז, אני אשאיר את המאוורר שלי, יש לי של קורסייר מדגם AF140.
בחלק הקידמי יש לי עוד שני מאווררים של קורסייר מאותו דגם.
את הכלוב העליון הוצאתי בשביל זרימה יותר טובה של אוויר לכיוון הכרטיס מסך, אבל אם אני ישים שם רדיאטור, אני יוכל לשים שם רק שני מאווררים (כנראה רק PULL או PUSH).
וחוץ מזה יש לי את הכלוב התחתון שכולו בשימוש בגלל הכוננים הקשיחים.
בין הספק לכלוב התחתון יש לי מקום לעוד מאוורר של 140MM שהוא לא בשימוש,
האם כדאי לשים שם את המשאבה ואת המיכל מים?
יש לי מקום לאחד כזה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_367&products_id=39612
או אחד כזה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_367&products_id=38853
אני יודע שאתה רוצה עצות, לדעתי העצה הטובה ביותר היא להריץ גוגל על "ARC MIDI WATAERCOOLED" (תמונות) תראה מה אנשים עשו עם המארז הזה, מה הם הצליחו להכניס ואיפה הם מיקמו.
אני מאמין שתראה מספיק אפשרויות כדי שתוכל להחליט איזו אתה מעדיף. וגם יהיו לך פחות ספקות ייכנס? לא ייכנס?.
http://www.techpowerup.com/live/images/Computex_2013/fractal_design_005.jpg
עריכה: טעות שלי זה arc xl
לדעתי שני כרטיסים ומעבד על מארז מידי מקוררים במים זה הולך להיות בניה צפופה ולא קלה בשביל פעם ראשונה, בטוח שתצליח לעשות את זה השאלה אם תאהב את זה.
נערך על-ידי AvlK
1. ישנם המון שילובים מוצלחים של משאבה / מיכל. רצוי שתסגר על דגם המשאבה שאתה רוצה (D5, 35X או 355). כל אחת והיתרונות והחסרונות שלה, כולן יעשו את העבודה. הD5 גדולה יחסית, אבל זה לא בילד ITX צפוף מאוד - הכל אפשרי.
2.בקשר לרדיאטורים, התצורה הנפוצה ביותר היא: רדיאטור כפול בגג. ואם רוצים, כפול נוסף בחזית (ויתור על כלובים לקשיחים), או ברצפת המארז (ואז ניתן להשאיר כלוב קשיחים עליון). מה הדרישות שלך? מה אתה מעוניין לקרר במים?
3. אני מבין שמפרצי ה5.25 כבר תפוסים, נכון? (אחרת, ישנם שילובים טובים של מיכל / משאבה שיתנו לך בנייה נקייה יותר, ועמוסה פחות לעין)
4. הייתי הולך על צנרת לא עבה מידי. בטח שלא 3/4" OD. זה רק יקשה. כמובן שצנרת אקרילית באה בחשבון.
אני מעוניין כרגע לקרר את המעבד, בעתיד הלא רחוק כל כך (2-3 חודשים) להוסיף את הכרטיס מסך (כרגע אחד, כנראה שעוד אחד הצטרף אליו).
יש לי כונן DVD שאני משתמש בו, השימוש דיי מועט בזמן האחרון אבל יש שימוש בו, לכן ניסיתי לחשוב על פתרונות שונים.
חיפשתי באינטרנט פרויקטים אחרים וראיתי שחלקם שמו את המשאבה+מיכל מים בתוך המפרצים של ה5.25 וחלקם שמו איפה שחשבתי (החלק הריק שבין הספק לכלוב התחתון של הכוננים).
כנראה שאני אקנה את הרדיאטור הזה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_367&products_id=39612
הוא מתאים לי מבחינת מקום,והגודל שלו.
מבחינת רדיאטור אני סגור על XSPC RX240 Dual-Fan Radiator V3 וכנ"ל על הבלוק XSPC Raystorm CPU Waterblock
עכשיו נשאר לי רק צנרת,
איזה צנרת כדאי לבחור?
primochill advenced lrt
תבחר צבע שאתה רוצה, אני בעד ההערה של arkadur על הקוטר קח קטן יותר מ1\2 3\4
האם 3/8" זה סבבה מבחינת גודל?
צנרת: ID 1\2 | 3\4 OD ( היא הכי נפוצה וסטנדרט )
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_413_292_1154
אתה תמיד צריך לדעת את הקוטר הפנימי ואת החיצוני (בנוסף יש את סוג ההברגה שהנפוץ ביותר הוא G1\4 )
יש גם צנרת אקרילית שנראת הרבה יותר טוב אבל העבודה איתה מצריכה הרבה עבודה וניסיונות
ואם אתה בוחר ללכת על צנרת רגילה ואחרי זה על אקרילית קח בחשבון שאתה תצטרך להחליף את כל הפיטינגים
קח בחשבון שהראדיאטור שהבאת הוא עבה 56mm תבדוק עם נכנס לך טוב טוב ...
אני אישית לא אהבתי את כל ה"קומבואים" למינהם ... תמיד יעדיף משאבה ומיכל בנפרד (ואז לחבר אותם ביחד )
על כל רכיב בלופ תצטרך 2 פיטינגים ורוב הסיכויים עם אתה רוצה שזה יצא יפה והצנרת לא תצא לך עקום תצטרך גם מאריכים וזוויות שונות
http://hwzone.co.il/community/threads/546874-%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-D5-655-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C-Gigabyte-290#.U_YCtfl_t8E
אל תשכח שאתה צריך לארגן לך איזשהו צורה\ברז ריקון בישביל שיהיה יותר נוח לרוקן את הלופ כשתצטרך
נערך על-ידי guylederer0
אני מעדיף את ה 7/16"
אוקיי כרגע אני סגור על הרשימה
XSPC Raystorm CPU Waterblock - Intel
- CPU Block LED Color Red
- Fitting Size 3/8" Barb for 3/8" ID tube
XSPC RX240 Dual-Fan Radiator V3 - Black
Mayhems X1 Coolant - 1 Liter - UV Clear Blue
PrimoFlex Advanced LRT 10ft Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD - Crystal Clear
EK-DCP 4.0 X-RES (incl. pump)
אשמח לשמוע יש הצעות לשיפור,
התכנןן של הלופ יהיה ככה משאבה-->רדיאטור-->מעבד--->חזרה למשאבה
מבחינת המארז זה יהיה פחות או יותר ככה http://i57.tinypic.com/2vv5c3d.jpg
את הכרטיס מסך אני אקרר בעזרת הH100I שלי עם KRAKEN G10 לבינתיים
