מפרט שהמליצו לי עליו
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪993
קירור למעבד:
CORSAIR CWCH50 Water Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪418
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד Nanoxia Deep silence 2 + FSP 750W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪790
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (8G X2) CMX16GX3M2A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪862
כרטיס מסך:
GIGABYTE Radeon R9 270X OC Windforce X3 2GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪999
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪278
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪599
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪103
סה"כ: ₪5497
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5388 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g8nac2xd
לגיימינג בינוני.
אני גם חושב לקצץ אולי במשהו אבל אני דיי צריך את הכל
תענה בבקשה על השאלון המופיע בסטיקי של פורום מפרטי מחשב, המפרט מבחינתי לא הכי מאוזן.
אהבתי את הקירור למעבד חח
כן הוא גם רשם שהוא צריך את הכל, קירור כזה למעבד שלא תומך באוברקלוק, בזבוז של רק 300 שקל.
צריך למצוא את מי שהמליץ על המחשב הזה (-:
1. מה התקציב המקסימאלי? נגיד... 5.5
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? זה הגג. אני מעדיף שלא לעבור את החמש.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? NOT
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וסרטים. סיכוי טוב שגם אתחיל להתעסק עם VMWare. בנוסף בין היתר גם ויזואל סטודיו ואקליפס אבל זה צ׳יפס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080. משחקי מירוצים ויריות מגוף ראשון.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? כמה שיותר.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ראשון לציון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). להשתמש במארז שהצגתי מקודם. בנוסף, 4 סלוטי ddr3 ועדיפות לתמיכה ביותר מ1600MHz.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? 4 לא
לגבי התגובות,
oc מיותר לי, המעבד מספיק חזק ואני מעדיף להמנע מבעיות חימום.
הקירור הוא מים כי אני רוצה אותו כמה שיותר שקט ואמרו לי שמים שקט יותר
אני לא מתפשר על ssd. כיום אני עם 180 ואני צריך יותר.
לוח אם הכי זול מאלו עם אפשרות לcf. כנראה שאקח אחד זול יותר כי אני לוקח מפרט מספיק חזק לשימושים שלי לשנתיים קדימה. מעבר לזה אני כבר אשתחרר ואקנה חדש ;)
ציינת בהתחלה גיימינג בינוני ואז דרשת הכנה ל-CF. מה באמת אופי הגיימינג שלך?
יש מספיק קירורי אוויר למעבד שיהיו שקטים יותר מהמאווררים של כרטיס המסך.
אתה צריך כונן אופטי?
פותח הדיון, קח בחשבון שקירור מים לא עובד רק על מים, יש משאבה שמפיקה רעש ומאווררים על הרדיאטור כדיל לקרר את המים, כל אלו יהיו רועשים יותר מקירור אוויר מתקדם.
רציתי הכנה למקרה שאשתנה בעתיד ואז אמרתי שאוותר על זה.
אני רוצה גם קירור טוב לכ. מסך. לצערי אין לי זמן לפתוח את המחשב כל שבועיים כדי להעביר ניקוי. לכן לקחתי מארז מבודד רעשים ביחד עם כ.מסך רועש במקצת.
חשוב לי מאוד שקט אבל אם אין ברירה אז אין לי בעיה לסבול.
ו-כן, לצערי דיסקים עדיין לא נכחדו לגמרי.
idanmal
עדיין הבנתי שכל הציוד לקירור מים יהיה שקט ויעיל יותר מאשר קירור אוויר
נערך על-ידי natanel102030
ככה
קח בחשבון שהלוח הכי זול תומך ב-cf יעלה החל מ-700 שקלים, לדעתי כדאי לך ולוותר על אפשרות ה-cf ולכוון תמיד לכרטיס בודד חזק ומשתלם.
הלוח שהבאתי עולה 500 ויש לו תמיכה בcf....
וכמו שכבר אמרתי, לא אכפת לי לוותר על זה.
קירורי המים הבאמת שקטים יעלו הרבה כסף. וכמו שציינתי, הקירור למעבד אינו "צוואר הבקבוק" של הרעש עם אוויר, עדיין כרטיסי מסך לגיימינג יפיקו יותר רעש, במיוחד בשעת משחק.
יכול להיות שהציפיות שלך \ ההיכרות שלך עם מחשבים שקטים לא תואמות את מה שקיים היום. מחשב עם מארז שקט, כרטיס מסך עם קירור טוב וקירור אוויר שקט, יהיו בלתי ניתנים לשמיעה ממרחק של מטר מהמארז ב-idle.
פותח הדיון, הבנת לא נכון לגבי עוצמת הרעש של קירורי המים, עברתי כמה קירורי מים כדי לספר לך את חוות דעתי. כמו שגיל כבר אמר, קירור אוויר מתקדם יפיק פחות רעש מאשר קירור מים.
תחשוב רגע בהגיון, קירור אוויר מתקדם מכיל מאוורר אחד, קירור מים מכיל משאבה ומאוורר או שני מאווררים מה הגיוני יותר שיפיק רעש?
הלוח שהבאת אמנם רשום עליו שהוא תומך ב-cf אך כאשר תחבר כרטיס שני הכרטיס יוריד את המערך למהירות תעבורת נתונים של x4 מה שאומר איבוד ביצועים. בכדי שהמערך שלך יעבוד כמו שצריך ובמהירות מיטבית תצטרך לוח שהוספת כרטיס שני בו יוריד את המערך למהירות של x8. לוחות כאלו עולים החל מכ-700 שח והינם בעלי ערכת השבבים z97/x87, לכן עם הלוח שהבאת לא תוכל לעשות מערך כרטיסים שיתן ביצועים טובים.
נערך על-ידי idanmal
אז אפשר מפרט טוב לצרכים שלי?
ועוד הצעה לתוספת של מסך באותו התקציב.
אני כרגע עם לפטופ שמחובר לטלויזיית 32 אבל לדעתי היא לא fhd ואני אוכל לבדוק את זה רק כשהרמטכל וביבי יחליטו למה אנחנו נשארים בדרום =/
ללא מסך:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪893
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5284
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5179 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4375tepr
מפרט עם כרטיס מסך חלש יותר אך כולל מסך:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1330
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪839
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5563
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5452 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fasneygb
למה באמת לא ללכת על הבאנדל של ננוקסיה? ה R4 לא שקט יותר ממנו וגם לא מאוורר יותר וגם עולה קצת יותר.
חוץ מזה הבנתי שפותח הדיון רוצה SSD בנפח של 250 גיגה:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪644
