בעיה שתמיד חוזרת על עצמה עם איזולירבנד
שלום
מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד כשקניתי איזולירבנד הוא בא במצב טוב,
אבל אחרי שמשתמשים בו, ומאחסנים אותו איפהשהו(ארגז כלים, או מגירה), אז כשבאים להשתמש בו שוב אחרי שנה,
מגלים שקצת נזל ממנו דבק שלו, ועכשיו הוא נדבק למשטח שעליו הוא אוחסן.
זה קרה לי עם כל איזולירבנד אי פעם..
האם יש איזה סוג של איזולירבנד שזה לא קורה איתו?
יש איזולירבנדים איכותיים יותר
אם זאת בדיוק בגלל זה איזולירבנד לא מתאים לאף עבודת חשמל. מבחינתי הוא לא יכול להיות חלק מפרוייקט או עבודת חשמל קבועה, לכל היותר משהוא זמני לבודד בזמן ביצוע עבודה
נסה את 3m או tesa
אתה בוודאי יודע שאצל חשמלאי רכב עדיין איזולירבנד נמצא בשימוש רחב. לא שאני בעד אבל זה המצב.
אם כמות בעיות הרכב שתיקנתי אצל כל החברים שלי, שנגרמו כתוצאה מהתערבות של "חשמלאי רכב"/"מתקיני סטריאו ואזעקות" למיניהם, אתה לא צריך לספר לי
ועם החום ברכב...
הכל נמס.
זה רק ההתחלה של מה שתמצא
השימוש היחיד שאני מכיר לאיזולירבנד זה חיבור זמני של כבל לכבל משיכה סטלבנד. אם אתה עושה איתו משהו אחר, אתה עושה את זה לא נכון...
לי פעם כמעט נשרף רכב דיהטסו שרייד שנת 92 בגלל חיבור שבוצע והודבק עם איזולירבנד על ידי איזה חשמלאי שקר לפני שקניתי את הרכב.
התעסקתי עם משהו מתחת להגה ופתאום אחד החוטים(פלוס) נגע בגוף, עפו ניצוצות ונדלקה אש באיזור ההגה מתחת לשעונים, אם לא היה לי רקע, הרכב היה עולה בלהבות.
מיד תפסתי מפתח 10 ורצתי לנתק את המינוס מהמצבר, הייתי צריך אחר כך לשחזר צמת חוטים שנשרפה שם והריח השרוף לא עזב את הרכב איזה שנה.
הייתי חייב ...
גיא, אני לא חושב שהיית בתכנון אפילו כשמקגייוור שודרה :D
אז מה כן מתאים בתור קבוע?
HeatShrink?
ועוד דברים?
נסה את 3m או tesa
תודה, אבדוק אותם.
מה זה סטלבנד?
א. butt connector
ב. משחילים אותו בקיר במקום שאתה רוצה להעביר חוטים (קל להשחיל אותו לקיר). אחר-כך מחברים לו בקצה את הכבלים שרוצים להעביר ומושכים. שימושי ביותר.
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/789-%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-15-%D7%9E%D7%98%D7%A8-%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A8-4-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8
היטשרינק , ממש מומלץ .
חיבור קבוע תלוי בסוג של מה שאתה מנסה לעשות, התנאים שבהם החיבור אמור לעבוד, סוג החוטים שמחוברים, רמת ההגנה, מתח זרם וכו
למשל heatshrink, רק שהחוטים מתחתיו אמורים להיות מולחמים ולא קשורים
כמה מהאפשרויות האחרות :
IDC קטן
שורה של IDC כמו lsa plus
sicame גדול של חברת חשמל
מהדק wago קפיצי לחוטים קשיחים דקים
טרמינל
טרמינל אמריקאי
מהדק wire nut לחוטים קשיחים
מהדק לחיצה
מהדק לחוטי אלומיניום
מהדק split bolt לחוטי אדמה ראשיים
שתאלבנד (fish tape) הוא סרט ארוך מפלסטיק קשיח (החומר קצת דומה לזה של סיב אופטי בקפיציות שלו) אם לולאת מתכת בקצה. חשמלאים דוחפים אותו לתעלה בקיר, קושרים אליו חוטי חשמל וכך מושכים אותם לתוך התעלה
נערך על-ידי 11010010110
