האם יש הבדל בין ה-Power Supply Modules האלה?
הקבלים האלה פשוט נראים כמו כל יתר הקבלים הזולים של חברות שמעולם לא ראיתי.... ואני לא מצפה למשהוא אחר בספק במחירים כאלה
אה, התכוונת מבחינת היצרן שלהם.
חשבתי שקבל לא אלקטרוליטי אלא סוג אחר, היה יותר טוב.
הרכיב השחור הוא מבודד אופטי, הלד נמצא בחלק המתח הנמוך והקולט בחלק המתח הגבוה. הוא מדווח לציפ בחלק המתח הגבוה מתי המתח ביציאה מגיע ל 5v ו "מבטל" פולסים בחלק המתח הגבוה בהתאמה
נחמד להבין איך הוא עובד, תודה
נניח משהוא שמחובר ל arduino שמחובר למחשב. נניח שקרה מצב שבו חוט אדמה לא מחובר ואתה מחבר חוט data, ברגע שלפני חיבור חוט ה data יש מתח בסדר גודל של 240V בין 2 הצדדים שאותם הוא מחבר. הזרם שיכול לעבור בקבל הזה קטן, אבל יכול להספיק על מנת לשרוף ציפ שהמוליך מגיע אליו
אני מבין.
תודה רבה
(מזכיר לי את מקרה המסך, אם אתה זוכר)
דרך אגב,
המודול ספק הזה דיי מזכיר את המודול ספק (שלא כולל מארז) שראיתי באלקטרודראגון:
http://www.electrodragon.com/product/ac-85-265v-dc-5v-power-module/
רק שבמודול שבאלקטרודראגון, התעקשו משום מה לשים את כל הרכיבים על צד אחד של ה-PCB, ובצד השני אין כלום:
המחיר של המודול שם הוא 1.8$ - זול מאד.
נערך על-ידי card
  • תגובות 52
  • צפיות 8k
והאיכות לא משהוא - כמו ההלחמה השניה מלמטה
בינארי,
הקבל הכחול זה לא פשוט Y capacitor שנועד להוריד אוסילציות במוצא?
אם כן, אני מכיר כמה וכמה ספקי כוח של טאבלטים עם כזה כבל, איך הם פותרים את הבעיה שדיברת עליה? האם זה בגלל איך שכבל ה usb בנוי (שקשה שהאדמה לא תהיה מחוברת אבל הדאטא כן)?
חוץ מזה, בשביל ספק 5V, לא כדאי פשוט לקנות ספק של פלאפון? זה אמור לעשות את העבודה (ולתת עד 2 אמפר אם הספק טוב).
אם יש לך שקע באיזור, אז כן ספק של טלפון יעזור.
אבל לפעמים יש לך קו מתח, בלי שקע שם. ואז המודול הנ"ל יותר נוח.
(כי אם תיקח ספק של טלפון, שהרי הוא בנוי כתקע, יהיה לך קשה לחבר את המגעים שלו אל חוטי החשמל שיש לך שם)
ובכל מקרה רצוי שתחבר אותו על ידיי תקע. נניח שהמודול הפאתטי הזה מקצר, לאתוכל להרים את המפסק בלוח חשמל בלי שתנתק אותו מהמעגל ועוד בחושך
כמו כן הייתי רוצה לראות מה עומד בדבר הזה במקום פיוז - האם זאת הגנה מספיקה וניתן לחבר אותו לשקע או קו חשמל שעומד על מפסק של 16A ?
אתה מפספס משהו קטן, בגלל שלא ציינתי את זה עדיין:
הספק הזה מתחבר לקו חשמל, אבל לא קו חשמל ישיר של הבית,
אלא קו חשמל של מוצר קיים.
זאת אומרת, שיש תקע כבר, עבור המוצר בכלליות (המוצר, + הארדואינו שיפעל ע"י הספק הנ"ל)
אוקי זה יותר נורמלי. ומה אם הפיוז שיש במעגל ?
האמת שאני לא יודע בכלל אם יש פיוז במעגל :)
כתבת אתמול:
פיוז בכניסת המתח - הייתי רוצה לראות מה בדיוק יש שם. יכול להיות נגד-פיוז או קו דק ב PCB ואלה לא תמיד פתרונות אמינים שיכולים להחליף פיוז
אבל כיוון שאני לא מזהה שם משהו, אני לא יכול להוסיף מידע..
תבדוק. אם אין או אם מה שיש שם בעייתי (מרחק ניתוק לא מספיק, קרוב מידי למוליכים אחרים וכו) אתה צריך להוסיף פיוז משלך
יש נגד בערך 0 שמשמש כפיוז בפינה שמאלית תחתונה.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMjUw/z/NKoAAMXQh8NTdJyA/$_12.JPG
ZiggyMan שים לב שיש כמה מודולים שנראים מאד דומים(שני קבלים שוכבים), אבל הם לא מעגל זהה בכלל.
כמו למשל שהמודול של אלקטרודראגון מאד דומה, אבל שם אין רכיבים בצד התחתון של ה-PCB.
כך שמתמונה של מודול אחר אי אפשר בהכרח ללמוד על המודול הנ"ל,
אפילו שהם דומים בגלל שני הקבלים השוכבים.
האם 2 התמונות הנ"ל(שהעליתי אתמול) עוזרות לראות משהו?
האם צריך מעוד זויות?
נערך על-ידי card
אני לא רואה משהוא שנראה כמו פיוז בתמונות
נגד ה 0 ש ziggy man אומר ממוקם במקום לא הגיוני לפיוז, נראה כיאלו שהוא עומד אחריי הגשר, בין הגשר והקבל
נגד ה 0 בתמונה של הצד האחורי של המעגל מחובר נראה לי לקו בין המוספט והסליל הראשוני בשנאי, אם כבר, יש יותר סיכוי שהוא סוג של current sense ולא פיוז
תרים את הקבל ותבדוק לאן הולכים הקווים מהכניסה של 2 חוטי ה AC - מה הרכיבים הראשונים לפניי שהמתח מגיע לגשר
CARD, המעגל זהה לזה http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-5V-700mA-for-Arduino-/131191004130
0101, לא ניתן לראות בין מה למה מחובר הנגד, אך עצם המצאותו של נגד בערך כזה באיזור הזה, יכולה להעיד על המטרה שלשמה הוא שם...
בכל מקרה, לא ניתן לראות שם פיוז, או פילטר כלשהו בכניסה.
נערך על-ידי ZiggyMan
זהו שלא, ומהלינק האחרון של Ziggy Man ניתן לראות את זה
מהתמונה של הצד האחורי של המעגל ניתן לראות מה הציפ ולמצוא את ה datasheet :
http://www.icpdf.com/PartnoView.asp?id=6921138_536024
רגל 1 של הציפ מחוברת ל + של המתח הגבוה דרך נגד. בדרך כלל דברים כאלה משמשים לטעינה הראשונית של הקבל ממנו הציפ מקבל מתח נמוך, ולפעמים בתור אות "enable" כלשהוא. ערך של הנגד הזה בספקים הוא בדרך כלל כמה מאות K עד כמה M
הנגד במעגל, זה שבתמונה של Ziggy Man הוא 2.2M, נראה אכן מתאים, ואין למוליך הזה לאן ללכת חוץ מרגל 1 של הציפ. מהצד השני הנגד הולך ל via, והייתי מצפה שמהצד השני תלך ל + של המתח הגבוה
בתמונה של card הנגד הוא 0. קיימים ציפים שאכן מקבלים 340V ישירות, אבל כאן ב datasheet מצוייר נגד וממש לא נראה לי שהציפ הזה יסתדר אם 340V. ובמיוחד לא הקבל. מה שאומר שהנגד הגדול כנראה נמצא מהצד השני
בצד השני אכן יש נגד, בתמונה של Ziggy Man הוא 0, הוא מחובר מה via (שגם ניתן לראות אותה) ל + של הקבל (המרחק שם קטן מידי כדיי להעביר מוליך למקום אחר בלי שתהיה פריצה, וגם נראה לי שאני רואה את הקו במעגל אכן הולך לקבל)
נראה לי שהמתכננים של המעגל פשוט רצו לחלק את הנגד הגדול ל 2 נגדים בטור, על מנת שלא יהיה מפל מתח של כמעט 340V על נגד SMD קטן. ואז מי שבנה את המעגל החליט שלא צריך ושם ב 1 מהמקומות נגד של 0, כשכל ההתנגדות בנגד השני
(זה אמור להיות ניסיון לחתוך בעלויות של נגד smd ? -_-)
אז לא, זה לא פיוז
