עם מה אתם מעדיפים לעבוד: Perfboard או Stripboard?
כן אני מודע לכך שזה לא מכסה 100%, ומשאיר את פדי ההלחמה חשופים, כי שם הרי מולחמים אח"כ הרכיבים.
אבל אתה אומר שזה סוג של הדפסת משי?
כלומר לא משהו שאפשר לעשות בכל בית.. חבל
אני אבדוק את הספריי אולי בהזדמנות..
אולי יעזור אם אתקל בו פעם ואז אראה את התוצאה שהוא נותן.
לכה ושאר דברים כאלה נראים לי רעיונות לא ממש לטעמי :/
אני חושב שגם לכה יכולה להסדק, אבל אני לא זוכר לגמרי
נערך על-ידי card
  • תגובות 49
  • צפיות 7.8k
בהחלט אפשר לעשות גם בבית הדפסת משי אבל צריך להשקיע הרבה כסף בציוד ובחומרים.
אתה מעלה תהיות שעשויות בהחלט לעניין אנשים בתעשית המעגלים המודפסים אבל בתור חובב אינני רואה סיבה למה לא להשתמש באחד הפיתרונות שהצעתי קודם לכן.
בחנויות האלקטרוניקה בארץ לספריי לציפוי מעגלים מודפסים קוראים גם לכה לציפוי מעגלים מודפסים לכן אל תתפס למילה לכה אלא קרא
את תכונות החומר הרשומות על גבי התווית של המיכל.
לכה פוליאוריטנית קשה היא אחת הלכות שמחזיקות מעמד בפני נוזלים וכימיקלים כמו נפט/אלכוהול ועמידה גם בפני שחיקה. מנסיוני לאחר שהלכה התייבשה במשך חודש ימים גם עם טינר או אציטון קשה להסיר אותה מהמעגל המודפס.
אכן הלכה מעט מסריחה אבל הריח נעלם לאחר יום יומים.
לכול חומר שלא תבחר יש יתרונות וחסרונות ולא קשה למצוא בעזרת בגוגל 100 אנשים בעד חומר X ו-80 אנשים בעד חומר Y.
נערך על-ידי מרק10
אוקיי אני מבין
יכול להיות שאני צריך פשוט לראות את זה במציאות איפהשהו, ואז זה ייראה פחות נורא ממה שזה נשמע :)
אנסה לראות את זה בהזדמנות..
בקיצור זה נראה שהספריים פופולאריים דווקא..
מרק ? איך ביצעת כיתובים על לוח הבקרה של הפרויקט שלך ?
את הכיתוב על פנל האלומיניום עשיתי בעזרת לטראסט. אותיות שמגרדים אותם בזהירות מדף האותיות והם נדבקות לפנל.
לאחר שסיימתי להדביק את כול האותיות אני מרסס ספרי אקרליק על האותיות בכדי שלא יפלו.
השיטה הזו הייתה מאוד נפוצה לפני 20 שנים וקצת בשרטוט טכני וגם אלקטרוני. בעזרת אותיות ופסים היו מייצרים מעגלים מודפסים וגם
גלופות.
כשהייתי ילד ממש אהבתי את זה.. :)
זה אותו סוג של ספריי שהמלצת לי עליו עבור בידוד?
חשבתי ככה .. זה פשוט נראה פחות כישלון ממה שיצא לי כשניסיתי :P
צריך הרבה סבלנות וטכניקה נכונה בכדי שזה יצליח בצורה טובה.
דרך אגב מרק,
בכל התמונות ששמת, רואים שלא הלחמת את הג'וקים ישירות ל-PCB,
אלא הלחמת תושבת, ואז תקעת את הג'וק בתוכה.
למה?
מחשש שהחימום של המלחם יהרוס את הג'וק?
הספריי בקישור שצירף זיגי אינו מתאים מכיוון שהוא מכיל כמות גדולה של אציטון (18-20 אחוז) אשר ימיס את האותיות הדביקות.
באופו כללי אינני ממליץ על ספריי לכה המכיל כמות גדולה של סולבנטים בגלל תכונות הרעילות שלהם.
מנסיוני הספריי תוצרת חברת קונטקט PLASTIK 70 הוא פחות רעיל ומתאים גם לציפוי אותיות דביקות והמחיר שלו נמוך ב-50 אחוז מהספריי בקישור שצירף זיגי.
נערך על-ידי מרק10
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מרק זוכר שציינת כאן לגבי חוטי Jumper Wire ללא בידוד, שמשמשים לקישור בין רכיבים רחוקים ב-Perfboard ו-Stripboard? אז מה שהתייחסת אליו זה מוליך שהוא בצבע כסוף, כמו בתמונות שהעלית של דוגמאות של דברים שבנית, נכון? המולים הכסוף הוא מוליך בכל נקודה שלו. יש משהו אחר, שנקרא Enameled Wire, שזה אותו עיקרון, רק שיש עליו בידוד, אבל בניגוד לבידוד הרגיל שהוא מפלסטיק, כאן זה בידוד שלא צריך להסיר לפני ההלחמה, כי ההלחמה ממיסה אותו בדיוק איפה שצריך, ומנגד משאירה אותו על כל החלק הלא מולחם. הנה מוצר אחד לדוגמא: http://www.fasttech.com/products/0/10001280/1106700-0-1mm-soldering-enameled-copper-wire מה דעתך על הרעיון הזה? (למה אתה לא משתמש בכזה?) --------- תופעה מוזרה, כל ה-Enter-ים נעלמו מהטקסט, והוא נראה כמו פסקה אחת.. כנראה זה קשור לעדכון שעשו היום לאתר.. נקווה שיסדרו את זה בקרוב
נערך על-ידי card
הבידוד שלו דיי פגיע, בערך ברמה של solder mask. הוא לא יכול להיות בידוד יחיד בין 2 דברים שיש ביניהם מתח
חוט מצופה לכה. אתה יכול למצוא כזה בכל סליל/שנאי בחינם...
